Dioda mocniejsza od XP-G R5 jedno elementowa, nie MC-E itp.
: niedziela 09 maja 2010, 15:10
Ostatnimi czasy bawiłem się różnymi diodami. Po zrobieniu sobie smaka na SSC P7, stwierdzam że dioda ta daje dużo światła, ale nie jest to drastycznie i niesamowicie więcej niż XP-G R5.
Czy istnieją diody, o wydajności wyższej niż XP-G, ale nie "siorbające" tyle prądu co SSC P7 ?
: niedziela 09 maja 2010, 16:34
autor: igi
Jest jeszcze xp-g s2, ale raczej na razie tylko na papierze - na żywo nikt jeszcze chyba nie widział.
Są też pewnie jakieś diody na mały prąd które mają lepszy stosunek lm/w ale biorąc pod uwagę typowe zasilanie XP-G R5 czyli 1-1.5 A raczej nie znajdziesz nic wydajniejszego.
Od ssc p7 wydajniejsze są luminusy SST-90 ale te wymagają już 5 A żeby pokazać pazur, choć i przy 3A biją wydajnością p7. Ale cena - jakieś 180 zł odstrasza.
Jak chcesz wyciągnąć jak najwięcej z stosunkowo niewielkiego prądu to aktualnie chyba tylko r5 na dobrym MCPCB lub bezpośrednio na radiatorze, z wydajnym chłodzeniem, zasilane 1,5 - 2A.
autor: phantom
Do 1,5A nie ma diody sprawniejszej niż XP-G. SSC P7/Cree MC-E robią dużo światła bo można przez nie przepuścić nawet 3A. Diody Luminusa nie zachwycają wydajnością, ich zalety to jeden chip (ładniejszy promień) oraz fakt, że znoszą duże prądy. Przy 3A SST-90 robi nieco ponad 800lm, SSC P7 bin D 800-900lm.
: niedziela 09 maja 2010, 19:03
autor: greg
phantom pisze:Przy 3A SST-90 robi nieco ponad 800lm
phantom, troszeczkę zaniżyłeś parametry SST-90, skąd te dane?
wg
SST-90 - Product Datasheet
SST-90W57SGN200
Minimum Flux (lm) @3.2A
1,000
Maximum Flux (lm) @3.2 A
1,200
Czyli przy 3A mamy 96% tej wartości, ergo @3A 960-1152 lm, SSC P7 nie ma szans.
Acha, bin WN SST-90 jest bez problemu dostępny w Polsce.
