Cycykator do nabulgotnicy i inne takie
Zamiast magnesu zamontowal bym tam cycykator do nabulgotnicy.
Oj, nic nie rozumiecie... Przecież odpowiednio mocny i w odpowiednim kształcie magnes tak zakrzywi promienie światła że zmieni się ich wektor (może nawet będą biec po łuku...), a więc wpływamy na kształt i szerokość wiązki. I teraz kręcąc końcówką z magnesem będziemy zmieniać z rowerowo-owalnej na tradycyjną, okrągłą wiązkę fotonów oraz regulować skupienie Czyli zooming i plaskating w jednym. Genialne
Pozdr.
Pikom
Pikom
No i się wydało, Pikom rozszyfrowałeś prawdziwe znaczenie tego magnesu jednak nie do końca, słyszeliście o dobrym wpływie pola magnetycznego na różne substancje , magnetyzery do samochodów itp. właśnie to zjawisko tutaj stosujemy do uzyskania jeszcze większej luminacji przy niższych prądach a żywotność aku i jego pojemność wzrastają przynajmniej dwukrotnie . Ogniskowanie fotonów w tym modelu będzie bardzo dobrze widoczne, udało się nam tak ustawić generator magnetyczny iż wiązka w 100% absorbuje jego pole a co za tym idzie daje możliwość ingerowania w jej strukturę w dowolny niemal sposób tak więc zagięcia łukowe jak i kontowe są tu uzyskiwane. Od dziś koledzy możemy świecić za zakręty i to to nawet kilku łukowe .
- Calineczka
- Kontakt:
- romanroman
Magnesik który tam będzie siedział jest tak upierdliwy że jak przyczepił się mi do kaloryfera to z 15min musiałem kombinować jak toto oderwać, udało się kawałkiem cienkiej blachy miedzianej co to ją wsunąłem pod magnesisko i jakoś podważyłem. Ale jak Romanroman zauważył są i gorsze tego strony jak się latarkę wsadzi gdzieś w takie metalowe szpargały to trza ją potem obierać z tego .
Albo jak spadnie w piach to masz na magnesie rudę darniową
Dobrze jest naklejać łatwo odchodzące naklejki, wtedy co jakiś czas wystarczy ją zdjąć, nałożyć nową i po problemie. A w przyklejnictwie ona przeszkadzać nie będzie.
Często jak szukam po ziemi czegoś spadniętego, to zakładam woreczek foliowy na magnes i łatwo go wtedy zdjąć z farfoclami...
Co innego magnes "otwarty" np. walec neodymowy - pole wali na wszystkie strony.
Na pewno ktoś rozbierał stare głośniki w czasach gdy nie było jeszcze magnesów neodymowych; gdzie było największe pole ? - w szczelinie.
Jak wsadzimy walec neodymowy w stalowy kubek (ekran otwarty z jednej strony) zmieni się kształt pola magnetycznego i najsilniejsze będzie w szczelinie i okolicach. Silniejsze niż sam magnes.
Pomysł z naklejką wart rozważenia
Edit: magnesik w ekranie - osłonie metalowej otwartej z jednej strony.
Maksymalny udźwig części ekranowanej (bokiem) - ok. 600g
powierzchnia robocza - powyżej 10kg - największy kawał metalu jaki znalazłem pod ręką to pusta butla gazowa. Na wadze pokazuje 10,3kg; magnesik podnosi to z łatwością i ma jeszcze zapas.
- Hans Trans
...eeee, miałeś chyba na myśli pole grawitacyjne.. Bo magnetyczne, jak sądzę, może powodować jedynie skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła (efekty: Faradaya, Kerra i Voigta), ale nie bezpośrednio zmianę kierunku propagacji. Magnes zakrzywi tor fotonu w takim samym stopniu, jak kawał sera pleśniowego o tej samej masieDNF pisze:Te historyjki o zakrzywianiu juz chyba gdzies slyszalem co?
Sie smiejcie, ale swiatlo na prawde sie zakrzywia pod wplywem pola magnetycznego
No na pewno nie pod wplywem tak slabego, ale sie zakrzywia!
