Tuija-3-XP +PCB
TOMSON
Tuija-3-XP +PCB
Post autor: TOMSON »
witam
Zaprojektowałem płytkę pod kolimator Tuija-3-XP pod diody Cree niestety nie ma żadnych PCB pod kolimator w rozmiarze MR16 do kupienia wiec trzeba było sobie radzić samemu.
PCB ma średnicę 38mm na laminacie FR4 o grubości 1mm
Grubość ścieżek miedzianych na pcb wynosi 70um jest to płytka dwustronna.
Pod padami termalnymi diody są przelotki na drugą warstwę aby lepiej odprowadzić ciepło
Wzorowałem się na projekcie ze strony Cree dotyczącym lutowania diod na laminacie FR4
Obrazek Obrazek Obrazek
Na PCB przylutowane LED CREE® XPCWHT-L1-0000-007W6, P2 - 67,2 lm /350mA, BIN: 8D temperatura barwowa 3200K
Jak wytoczę radiator będzie można testować PCB w warunkach domowych.
Pozdr
Tomek.Z
No naprawdę solidna robota, powinno działać OK.
clorox
Post autor: clorox »
Gratki, gratki. Wyszło na prawdę "profi". Chętnie zobaczę końcowy produkt.
clorox
TOMSON
Mam po wielu bólach zrobione radiatory do tego PCB.
Średnica radiatora 40mm wysokość 28mm.Radiator klejony do PCB a wszystko do kolimatora i standardowo w oprawkę.
Radiator LED
Radiator LED
Pozdr
Tomek.Z
seba_x
Post autor: seba_x »
Masz może na zbyciu te płytki ?
