Coś nie tak ze sterownikiem?
wujeksam
Post autor: wujeksam »
Mam najtańszą latarkę police, chce ją trochę ulepszyć
Dzisiaj dostałem ten sterownik http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6190 od jednego z użytkowników tego forum. Zamówiłem również diodę cree xp-g jednak jeszcze nie dotarła więc postanowiłem podłączyć pod tą co jest w latarce. Co prawda świeci ale jest tylko jeden tryb, albo świeci albo nie. Połączyłem kabelki wg tego rysunku http://www.dealextreme.com/feedbacks/br ... 0~id.45053
Zasilanie narazie 3xAAA docelowo będzie 18650
napiecie baterii trochę ponad 4V
prąd pobierany przez laterkę około 80-90mA -zmierzone jak tutaj http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... b02096.jpg
Nie mam za dużej wiedzy w tej dziedzinie, moze coś źle zrobiłem? proszę o pomoc :)
Powtórzmy:
minus LEDa do niebieskiej kreski zakończonym punktem lutowniczym po lewej stronie AMCka.
Plus LEDa do punktu lutowniczego przy anodzie diody (ten element z trójkącikiem obok procesora), czyli w miejscu gdzie są cztery przelotki (otwory) na drugą stronę płytki.
Minus zasilania do obrzeża sterownika, a plus do środka.
Jeśli masz dobrze podłączone, to może zasilanie (baterie / akumulatory) nie dają rady, lub tez koszyczek jest "nie teges"
wujeksam
mam podłączone tak jak mówisz, dodaję zdjęcie niestety dosyc marnej jakości
jeśli istnieje potrzeba jutro wrzucę lepszej jakości
czy jest możliwe że przez słabe baterie nie działają tryby? ale niby mają te 4V
czy raczej sterownik uszkodzony?
Miodosław
Post autor: Miodosław »
Po pierwsze, nie napisałeś, jak mierzysz napięcie baterii. Powinno być mierzone pod obciążeniem.
Po drugie, nie wiadomo, jakie jest Vf tej diody. Gdyby było wysokie, to taka sytuacja może mieć miejsce.
Last, but not least ;-) - Ja nigdy nie podłączyłbym tak tej diody! Ten sterowniczek może podać 1 A w LEDa. Taka plackowata dioda może mieć problem z przeżyciem takiego prądu! Tu należy dodać, że konieczne jest zapewnienie diodzie lepszego radiatora, niż sama płytka w tym układzie!
Dubito ergo sum!
wujeksam
mierzyłem bez obciążenia, pod obciązeniem jest niecałe 3V
o tą diodę się nie martwię czekam na XP-G-oczywiście będzie radiator :)
nie jestem pewien czy to ważne ale w oryginalnym sterowniku są trzy tryby i wszystko działa, czyżby 3V nie bylo wystarczające dla tego sterownika
Ta dioda, może mieć wielki problem z przeżyciem 350mA :-|
Procesor powinien się wyrobić bo 3V-0,6V=2,4V, a ta wersja powinna pociągnąć przy 1,8V. Tym nie mniej może czasem napięcie spadać poniżej tej granicy.......
Jeśli przy prądzie poniżej 100mA napięcie na zasilaniu Ci siada o 1V, to tam należy szukać przede wszystkim rozwiązania problemów.
Swoją drogą to ten LED nie musi mieć wysokiego Vf, skoro zasilanie daje 3V, to na diodę powinno iść tylko troszkę mniej.
PS: Z drugiej strony, mam taki jeden sterownik, który od początku jest uparty, i bardzo ciężko zmienić mu tryb gdy wejdzie w Hi, z pośrednimi nie ma problemu, tylko na max. Zresztą i tak musiałam mu pisać dedykowane oprogramowanie, bo tak jakby miał niższą częstotliwość taktowania zegara, niż to wynika z ustawień.
Witam ponownie
Właśnie się uporałem z moim sterownikiem SKU6190, Ten egzemplarz miał ustawiony fusebit Divide by 8 OFF, a ja pisałem program na ON, tak więc wszystko działo się za szybko i nieprecyzyjnie przełączał tryby, ale zaznaczam, że to był mój program.
Nawiązując do tego, czy Ty próbowałeś zmieniać tryby, przez chwilowe odłączenie zasilania?
Być może Twój egzemplarz budzi się w trybie Lo lub Mid, zamiast Hi i dlatego masz tak mały pobór prądu.....
Albo faktycznie będzie coś naknocone w oprogramowaniu.
Obstawiam niepoprawnie przylutowane kabelki od emitera (podejrzanie mi wygląda ten lut od - stabilizowanego przy AMCku. Sprawdz również + przy tej małej diodzie (potrafi też nieraz małym włoskiem zewrzeć się do któregoś z pól AMC. Najlepiej sprawdź "bzykiem" czy nie są zwarte te sąsiednie pola.
wujeksam
poprawiłem i sprawdziłem wszystkie luty, są ok
co do zasilania, podpiąłem jeszcze jedna baterie AAA, nastepnie jeszcze druga niestety poza jasniejszym swieceniem ciagle był dostepny tylko jeden tryb a mysle ze napiecie na pewno było wystarczajace :) oczywiscie recznie na chwile odłączałem zasilanie
odkryłem juz w czym problem
otóż gdy driver jest w metalowy pierścieniu nie wiem jak to sie fachowo nazywa, tam gdzie jest i dioda nie działaja tryby, natomiast po izolacji go od tego pierscienia i przyłożenia minusa bezpośrednio do obreczy drivera wszystko działa :o
mógłby mi ktos wytłumaczyć dlaczego tak sie dzieje?
night_82
Post autor: night_82 »
To się nazywa piguła, podejrzewam ze kolega niedokładnie przylutował i ma zwarcie '-' diody z masą czyli '-' zasilania i z tąd masz 1 tryb zwany DD i to trochę niebezpieczne jest to dla diody, proponuję przelutować przewód niebieski idący do diody, na tym samym polu tylko inne ustawienie
Też mi się tak wydaje, ale określił bym to inaczej: że może zwierać niebieski kabelek, lub punkt lutowniczy na driverku do obudowy piguły i stąd tylko jeden tryb - max
