Latarka dla córki
Latarka dla córki
Witam, jako że moja córka wyjeżdża na zieloną szkołę poprosiła mnie o latarkę na tą okazję. Jako że nie był bym sobą gdyby nie zrobił jej coś co wywoła zdziwienie na twarzach innych jak ją włączy, postanowiłem zrobić coś małego i mocnego. Posiadam dużą ilość soczewek Carclo 20mm 3xXP-G więc robię z nich użytek i tak trafiła taka jedna do latarki dla córy. Długość całkowita wynosi 11cm, w miejscu chwytu ma 25,4mm ( co by pasowała i do roweru ) , jutro zostanie pokryta czarną powłoką. Diody siedzą bezpośrednio na miedzi, driver Cali&Df 3A dla pełnej swobody konfiguracji, pełna wodoodporność czyli możemy ją zanurzać , włącznik jak widać gumowy ale mam też metalowy tak dla podkreślenia prestiżu jednak latarka w takiej opcji jest tylko deszczoodporna. Podstawa pod diody pomalowana farbą GITD co całkiem fajnie wygląda w połączeniu z widokiem kolimatora. Jak się prezentuje widać na fotkach.
Zakrętka jest standardowa, jest to ten ostatni frezowany wzdłużnie element. Latarki od jakiegoś czasu buduję zawodowo z powierzonych lub wskazanych elementów, faktem jest to iż jestem tak zajęty oświetleniami domowymi że na latarki prawie nie mam czasu. Co do kosztów tej latarki to nie sprzedał bym jej nawet za 10000zł bo to latarka dla mojej córki i czas jaki do jej zbudowania poświęciłem jest bezcenny. Każde ze zleceń szacuję indywidualnie i przez PW więc jeżeli ktoś ma ochotę zapytać o takie szczegóły to poproszę na PW ( inaczej dał bym ten temat w sklepiku ). Tu poproszę o krytykę . Rozkład światła z takiej latarki jest dla mnie bardzo fajny, do spaceru przez las idealny, na rower oceniam to światełko za prawie optymalne jak dla jeźdźca rekreacyjnego, jednym słowem miły gadżet który z racji gabarytów można nosić zawsze przy sobie. Postaram się pomęczyć Edka o driver który zacznie kontrolować temp. diod może się da namówić . Jeżeli chodzi o panowanie nad aluminium to zaczyna się to robić dla mnie coraz łatwiejsze, powoli zaczynam składać frezarkę CNC i to powinno pozwolić mi na naprawdę zaawansowane rozwiązania techniczne w moich latarkach, za jakiś czas sami to ocenicie .
He, myślałem że nikt nie zwróci na to uwagi, to latarka dla damy , więc latarka ma kobiece kształty tak więc dupka musi być większa niż głowica . Zbuduję sobie podobną i wtedy zobaczycie wersję męską. Utwierdziło mnie to w kwestii stylistyki że można nadawać przedmiotom kształty utożsamiane z daną płcią.
Rzeczywiście na tym zdjęciu perspektywa jest zniekształcona, ale to samo widać na fotkach nr 4 i 5. Kwestia gustu. Wydaje mi się, że czarna powłoka może poprawić sytuację.Pikom pisze:Wydaje mi się, że przy zdjęciu w łapce jest zaburzona perspektywa. Ale faktycznie, tył jest optycznie "cięższy" niż przód. To kwestia gustu - mi się to właśnie w tej latarce podoba, taki niespotykany kształt.
midi: Czekam z niecierpliwością na pierwsze projekty wykonane przy użyciu frezarki CNC i zaczynam zbierać kaskę.
clorox
Jak mam rozumieć takie stwierdzenie?
Czy Szanowny autor projektu posiada może jakieś rysunki według, których wykonał to CUDO? Jeżeli tak to czy nie byłoby lekka przesadą gdybym poprosił o podzielenie się nimi?
Pytam o to ponieważ nie mam pojęcia jaka ilość materiału jest odpowiednia do odprowadzenia ciepła wydzielanego przez diody tak, aby zapewnić im odpowiedni "komfort" pracy.
Łukasz
Czy to oznacza że pojedyncze emitery (te tyci tyci miotacze fotonów ) ręcznie montowałeś do piguły wykonanej z miedzi?midi pisze:Diody siedzą bezpośrednio na miedzi
Łukasz
