Strona 1 z 3
FUJIK, a może jednak coś lepszego ?
: niedziela 25 kwie 2010, 14:26
Czym kleicie diody do pigułek ? Fujik pewnie jest o tyle dobry, że w miarę można odkleić, z kolei kleje typowo "komputerowe" z tego co wiem jak skleją to już koniec...
A może lepsze rozwiązanie to przykręcanie diod ?
PS-Jak długo fluik wiąże ?
: niedziela 25 kwie 2010, 15:09
autor: jezjacek
Ja kiedyś nabyłem klej termoprzewodzący dwuskładnikowy na bazie proszku miedzianego. Przewodność cieplna - nieznana, ale testy macankowe wskazują, że lepsza od pasty fujik. A poza tym można go rozkleić, co też sprawdziłem. Oczywiście kleję PCB do piguły.
E.
To mój klej:
Nie wiem jaka jest jego nazwa bo kupiłem go dość dawno i obciąłem pudełko.
: niedziela 25 kwie 2010, 15:18
autor: Piotrek K.
: niedziela 25 kwie 2010, 15:19
autor: Rysiu.
Ja używam Fujik-a i Thermopox-a
fujik - łatwo się nakłada a po godzinie łapie całkowicie, nie przewodzi prądu
thermopox - trudno zrobić odpowiednią mieszankę ale jako że jest na bazie ciężkiej miedzi świetnie przewodzi ciepło (i prąd
) , bardzo mocno łapie i bez żyletki ciężko odkleić
: niedziela 25 kwie 2010, 15:21
Właśnie, boję się tego że jak zwiąże, to już koniec. Narazie kleje fujikiem, zobaczymy co z tego będzie.
Proszę was, wypisujcie co używanie do klejenia, czy da to się rozkleić, i jakimi sposobami rozklejacie. Czasem nie da się podcinać żyletka, tak jak u mnie w Romisenie, gdzie dioda jest w zagłębieniu.
: niedziela 25 kwie 2010, 15:37
autor: Piotrek K.
kombinerkami z wąskimi końcami "wykręć" MCPCB ]
: niedziela 25 kwie 2010, 22:13
Ja stosuję pastę AKASA 425 do latarek, po dobrym rozprowadzeniu i dociśnięciu, trzyma OK, a poza tym reflektor i tak stale dociska MCPCB do piguły....
I też nie przewodzi prądu
: niedziela 25 kwie 2010, 23:43
autor: pawelsz
Pyra- nie zawsze reflektor dociska pcb do piguły, często tak nie jest ( w wielu D26 np) , ale, że nie przewodzi prądu AKASA 425 to miłe.
Czas wiązania fujika bywa rożny, w sumie czasami lutują od razu, a czasami , jeśli dioda leży na czymś gładkim i może sobie jeździć w różne strony, lub jeśli piguła ma sporo luzu po bokach pcb, to czekam noc na złapanie.
I jak pisał Edim - im mniej pomiędzy pcb a body, tym lepiej
a porównania różnych past były- poszukam może jutro- wyniki zastawiają czasami i warto świadomie wybrać- pasta termo czy klej termo
: poniedziałek 26 kwie 2010, 12:24
O, to by było dobre. Fajnie by było jak by w tym zestawniu był Fujik.
Zastanawiam się nad nawierceniu diody, przykręceniu jej w pigułę + pasta termo zalmana...
: poniedziałek 26 kwie 2010, 13:00
skaktus pisze:Zastanawiam się nad nawierceniu diody
Oj może po tym zabiegu nie świecić
lepiej nawiercić MCPCB.
PS: Im bardziej dociśnięte elementy tym lepiej. Starzy fachowcy mówią "klej naj lepi trzyma, jak go prawie ni ma"
: poniedziałek 26 kwie 2010, 16:41
Oj, to prawda. Wystarczy że pasty jest 0,5 mm i już działa jak izolator a nie przewodnik ciepła.
Pyra, Akasa którego używasz, da się rozkleić bez podważania diody ?
Obecnie, aby odkleić diodę, brałem i wklejałem ją tak,a by w jednym z otworów którymi są doprowadzone przewody, było widać kawałek PCB, wówczas w ramach potrzeby, opierałem na nim wkrętak, po czym lekkie puknięcie i dioda odklejała się. Boję się że klej mocniej trzyma i odklejenie będzie męką.
: poniedziałek 26 kwie 2010, 18:09
autor: pawelsz
można wybrać metodę ukręcania- jeśli jest cienka warstwa, to się udaje
: poniedziałek 26 kwie 2010, 18:32
skaktus pisze:Pyra, Akasa którego używasz, da się rozkleić bez podważania diody ?
To pasta o konsystencji..... butaprenu lub czegoś podobnego. Nakładam, rozmazuję, potem kładę diodę z płytką i dociskając kręcę tak długo, aż poczuję, że zaczyna ocierać o pigułę. W zasadzie trzyma się samo dość mocno, na zasadzie podciśnienia.
"Odklejanie" to bardzo wolne i delikatne podnoszenie jednej strony wkrętakiem.
: czwartek 25 lis 2010, 21:39
autor: Rafal87xc
podpowie ktoś jakie powinny być proporcje kleju thermopox? na opakowaniu niestety nie ma tego
już znalazłem, ma to być 10:0,3
: czwartek 25 lis 2010, 21:44
autor: Rysiu.
Z tym jest ciężko bo tam jest napisane żeby całość wymieszać ale to jest nie ekonomiczne i mniejsze ilości trzeba na oko robić tak żeby nie było za rzadkie ani za geste.
