- Ładowanie i rozładowywanie ogniw NiCd, NiMh w ilości 1 do 10 sztuk
- Ładowanie i rozładowywanie ogniw Li-Pol w pakietach 1S, 2S, 3S
- Prąd ładowania i rozładowania regulowane od 200mA do 4A z krokiem 20mA
- Pomiar pojemności przy ładowaniu oraz rozładowaniu ogniw
- Funkcja "formująca" ogniwa - czyli cykl rozładowanie-ładowanie, ilość powtórzeń od 1 do 6
- Przegląd uzyskanych pojemności ładowania i rozładowania w kolejnych cyklach formowania
- Detekcja naładowania ogniw Nixx - deltaV
- Programowo zmieniane wartości deltaV oddzielnie dla NiCd i NiMh w zakresie od 1 do 25mV
- Oprogramowanie w języku Polskim, zabezpieczenie przed skopiowaniem programu:)
- I chyba najważniejsze - przewidywany koszt budowy (same elementy) to około 70zł!!!!
a więcej info na witrynie autora, bo jest tam wszystko co potrzebne do budowy urzadzenia.
Dzięki temu wybierając ostanią wartość oraz funkcję ROZŁADOWYWANIA dla ogniw Nixx można mierzyć pojemność pakietu Li-pol. Dla pakietu 1S wybieramy 3 ogniwa, dla 2S - 6 ogniw i dla pakietu 3S - 9 ogniw. Rozładowywane są one wtedy do napiecia 3V/celę.
Zrobiłem ją sobie jakiś rok temu.
Ma trochę niedociągnięć. Program chyba napisany w BASCOMie bo dość "toporny".
Ładowanie Ni-Cd, Ni-MH bez problemu. Trzeba tylko dobrze ustawić delta V.
Wg. mnie źle zrobiony pomiar napięcia ogniwa w czasie ładowania (na czas pomiaru jest wyłączane ładowanie).
Jest możliwość kilkukrotnego rozładowania - ładowania dla reanimacji ogniwa. Pod koniec tego trybu wyświetlają się czasem jakieś krzaki na LCD.
Co do Li-pol to jest jedynie możliwość ich ładowania. Odbywa się to stałym prądem, aż do osiągnięcia napięcia 4,2, 8,4, 12,6V (w zależności od liczby ogniw).
to z opisu, więc chyba można
to też z opisu tylko trochę dalej:
została dodana w trybie serwisowym możliwość wyboru wartośći napięcia do którego jest rozładowywany pakiet Nixx. Do wyboru są trzy wartości: 800mV/celę, 900mV/celę i 1000mV/celę. Wartość wybrana jest zapisywana i zapamiętywana w pamięci EEPROM. Dzięki temu wybierając ostanią wartość oraz funkcję ROZŁADOWYWANIA dla ogniw Nixx można mierzyć pojemność pakietu Li-pol. Dla pakietu 1S wybieramy 3 ogniwa, dla 2S - 6 ogniw i dla pakietu 3S - 9 ogniw. Rozładowywane są one wtedy do napiecia 3V/celę.
hmm, to mnie troche zmartwiles Androot, myslalem, ze skoro tak duzo ludzi ja zrobilo, autor mial sporo informacji zwrotnych i wszelkie bugi usunal. Nic to, wiem ze Df ma w kolejnych planach taka ladowareczke/rozladowarke/miernik, pomarudze Mu delikatnie o jakiejs dobrej zyciowo porze to wystruga nam cos fajnego
Bo ja to bym chcial miec taką mądrą z LCD i wodotryskami, zwłaszcza pomiarem pojemności...
Pytanie do androot-a. Nie znam się to się pytam.
Dlaczego pomiar jest zły. Przecież w czasie ładowania napięcie z ładowarki rzutowałoby na wynik pomiaru, bo żeby płynął prąd do ogniwa to napięcie musi być wyższe niż na ogniwie.
Po wybraniu z menu Li-pol jest możliwość tylko ładowania.
Wykrywanie delta V prowadzi się w czasie ładowania. Przecież nie chodzi o zmierzenie bezwzględnej wartości napięcia, tylko o wykrycie jego spadku. Przy stałym prądzie ładowania, nie ma z tym najmniejszego problemu. Przerywanie ładowania, dla zmierzenia prądu (ok. 1s co 5s) wydłuża czas o prawie 20%, a nic nie daje.
Chciałbym, żeby Autor przeprowadził z tym próby (kwestia kilku zmian w kodzie).
