Przeróbka drivera no-name na wyższe prądy - szukam pomocy.
co i jak zrobiłem...
Posiadam driver no-name. Aktualnie driver ma 3 tryby:
-stroboskop
-350 mA
-600 mA
Przy trybie max, ok 600 mA idzie w diodę, sterownik pobiera ok 680 mA - sprawdzane miernikiem.
Sterownik zbudowany na scalaku 2TC86 0930, tranzystorze B772, 3 rezystorach, 2 kondensatorach i jednej diodzie.
O scalaku dowiedziałem się niewiele, noty katalogowej nie znalazłem.
Na Alibabie znalazłem taki opis (z chińskiego na polski, translatorem ... ;) )
2TC86 to projekt latarka LED aluminiowe układ scalony, przy użyciu najbardziej zaawansowanych technologii sterowania i szeroki projekt napięcia, napięcie pracy do wysokiej 2.5V-6V. Wzmocnione IC trwały. Ten IC ma półmroku, pełnym świetle, i Baoshan trzy funkcje. przez wbudowany odporności, w wyniku czego 2Hz częstotliwość i częstotliwość kontroli wspólnego mianownika dioda miga. dioda miga częstotliwości można dostosować za pomocą zewnętrznego rezystora drgań. przechodzące poza rozszerzenie obecnej mogą być kontrolowane lub poniżej 3W 3W LED.
Tutaj adres do strony:
http://detail.china.alibaba.com/buyer/o ... 01723.html
Co wy na to ? Chciałbym z tego czegoś wyciągnąć koło 1,2 A i w 2 trybie koło 600 - 700 mA.
Jakieś rady ?
zrób jakieś dokładne foty makro, bo bez noty aplikacyjnej to my sobie możemy gdybać.
wapster89
Post autor: wapster89 »
Witam!
Podejrzewam, że posiadam taki sam driver i też przydałoby mi się zwiększyć jego prąd wyjściowy, każde zwiększenie będzie dobre, nawet żeby 750mA uzyskać...
Oto jego zdjęcie:
Witaj
Zwiększenie prądu można uzyskać przez dolutowanie lub wymianę elementu o oznaczeniu Y2. Wygląda jak tranzystor w obudowie SOT-23, ale może to też być jakiś rodzaj źródła prądowego (jak AMC) tyle, że o mniejszej mocy, ku temu rozwiązaniu skłania mnie zakres napięć zasilania podchodzący do 6V
Witaj ;-)
a ja myślę, że to nie jest żadne źródło prądowe a zwykły tranzystor, być może bipolarny. trzeba by omierzyć. Pomogło by wymienienie go na mosfeta z ew. korekcją/wywaleniem rez. w bazie/bramce. Niski prąd jest raczej skutkiem wysokiego Vf diody,napięcia nasycenia kolektor-emiter i napiecia/stanu akku. W sumie łatwo sprawdzić, czy to jest stabilizator prądu-zasilać poprzez amperomierz z prawie rozładowanego li-ion a potem dorzucić w szereg akkusa ni-mh i porównac wyniki, Powinno byc dużo więcej z ni-mh, nawet więcej niż ze świeżego li-iona.
wapster89
Pojawił się jeszcze jeden problem, stwierdziłem że póki co zostawię ten driver i zapiąłem do niego diodę Cree X-RE Q5 i niestety działa tylko tryb stroboskop i ten 350mA, w trybie 100% dioda świeci jakby dostawała jakiś prąd rzędu uA, ledwie co to widać, czasem mrugnie mocniej, ale nawet nie na 1% jasności... Ma ktoś pomysł dlaczego?
-- edycja --
Wydaje mi się, że problem dotyczy innego spadku napięcia na diodzie jaką zastosowałem względem tej wcześniejszej, ponieważ gdy driver zasilę akumulatorkami 4xAAA to wszystkie tryby działają bez problemu. Zaraz jeszcze sprawdzę świeżo naładowane 3xAAA.
Robert K
Post autor: Robert K »
Witam. Użyty tranzystor z markerem Y2 to MMSS8550 według kodów
Karta katalogowa 2TC86
Zwiększenie prądu wyjściowego pociągnie za sobą wymianę tranzystora lub dołożenie drugiego.
Aby zwiększyć prąd wyjściowy popróbowałbym zmianę rezystorów na mniejsze sterujące bazą tranzystora.
Robert K, uważam, że nie ma co bawić się w bipolarne i sterowanie prądem bazy. Mosfet jest dużo lepszy jako klucz i nie marnuje cennych ułamków Volta na złączu kluczującym. Bipolarny odbiera 0,1-0,2V w najlepszym razie...a mosfeta można w sumie traktowac jako zwarcie....Przy walce o mA i napięcie zasilające-spora różnica
p.s. hmm, widzę, że baza(?) jest sterowana z 3ech róznych wyjśc scalaka, ki czort? Wsadzenie mosfeta może zniwelowac tryby jeśli to rozwiązanie bierze pod uwagę wzmocnienie tranzystora i steruje go prądowo(tr.bipolarne) a nie napięciowo....(mosfety)
Robert K
Akurat wymiana na mosfeta może być nieudana ze względu na to że układ nie posiada kontroli prądu diody ,a jedynie poprzez wykorzystanie wzmocnienia tranzystora bipolarnego dobiera się prąd bazy dla danego prądu diody. Dodatkowo stan niski na wyjściu sterownika powoduje włączenie tranzystora, więc trzeba znaleźć w tym wypadku mosfeta z kanałem - p. ale w tym przypadku zostaniemy bez kontroli prądu.
Każde z wyjść to będzie prawdopodobnie osobny tryb pracy generowany w sterowniku.
Robert K pisze:Akurat wymiana na mosfeta może być nieudana ze względu na to że układ nie posiada kontroli prądu diody ,a jedynie poprzez wykorzystanie wzmocnienia tranzystora bipolarnego dobiera się prąd bazy dla danego prądu diody.
Też mi się tak wydaje, choć nie rozumiem, jak bipolarny tranzystor w obudowie SOT-23 miał by sobie poradzić z taka mocą strat przy prądzie 600mA i zasilaniu z 6V.
Swoją drogą to przy dopuszczalnym rozrzucie parametrów to niezłe muszą być rozbieżności prądów dla poszczególnych egzemplarzy.
