Zasilanie 5x1A ,12v jak zrealizować ?
: sobota 10 kwie 2010, 22:13
autor: krzycho_
Witam ,
ostatnio rzadko zwracam się do Was o pomoc bo moja wiedza z forum jest sporo poszerzona jednak tym razem bez Was sobie chyba nie poradzę .
Więc tak , musze zasilić pięć ledów z trafa 12v .
Prąd w leda ~ 1A ale to mało istotne , napięcie trafa obliguje do połączenia równoległego z tym że do każdej dioda chciałem dać niezależnego LMa (patrz schemat) jednak tu jest problem .
Mianowicie na LMie odkłada się ~3v (2,5?) a więc napięcie wejściowe LMa powinno być 6-6,5v dla diody 3,2v , nie wiem jednak jak w prosty sposób ograniczyć napięcie . Przewijanie trafa odpada , inne trafo też odpada .
Może jakiś scalak ? Myślałem nad stabilizatorem stałym LM ale to będzie za dużo traconej mocy na tym ?
Może ktoś zaproponuje jakieś inne proste rozwiązanie zasilania ? Przetwornice i dedykowane zasilacze odpadają na wstępie ma być prosto i tanio
Dzięki za pomoc i sugestie z góry , pozdrawiam
: sobota 10 kwie 2010, 23:02
autor: ElSor
: sobota 10 kwie 2010, 23:25
autor: krzycho_
zapomniałem dodać , nic z DX
chodzi o proste rozwiązanie
: niedziela 11 kwie 2010, 00:01
autor: grigorij00
A może jednak zakupy w DX
tu masz opis ciekawego drivera :
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=2810
: niedziela 11 kwie 2010, 01:45
autor: Calineczka
krzycho123, na schemacie masz błąd. Scalak ma zwarte dwa piny-przeanalizuj to
Druga sprawa, skoro masz tak wysokie nap. zasilające i chcesz zrobić stabilizator liniowy na LM-ie to za wiele nie wykombinujesz. Musisz mieć po 1 diodzie na jednej gałęzi z 1nym LM-em? Bo aż się prosi dać 2 a nawet 3 diody w szereg, i stabilizowac ich prad. nap. na wejściu LM-a i tak będzie wyższe niz 12V-musisz je wyprostowac i odfiltrować kondensatorem elektrolitycznym!
: niedziela 11 kwie 2010, 09:50
autor: krzycho_
Calineczka , wiem na szybko rysowałem że pomyliłem się
2-3 diody ? ale przy 3,2v na diodę to przy 12v dla 3 ledów za małe napięcie a przy tym nie uzyskam porządanego prądu .
Jakbym dał po 2 to zostanie jedna na zasilenia a i tak dla 2 ledów w szeregu jest zbyt wysokie napięcie ?
Co Ty na to
? Kurczę myśle i nic mi nie przychodzi do głowy oprócz LMa na np napięcie 8v 7808 przed LM317 jako stabilizacja napięcia ? i tak dla każdego leda .
: niedziela 11 kwie 2010, 10:14
autor: ElSor
krzycho123 pisze:Kurczę myśle i nic mi nie przychodzi do głowy oprócz LMa na np napięcie 8v 7808 przed LM317 jako stabilizacja napięcia ? i tak dla każdego leda .
12W pobierane a tylko 3,2W pojdzie na swiatlo.
Poszukaj aplikacji stabilizatorow impulsowych bo liniowe maja w tym zastosowaniu za duze straty, a jak ma byc naprawde prosto i tanio to chyba lepiej na tranzystorze i rezystorze zrobic ogranicznik pradowy i to wszystko
: niedziela 11 kwie 2010, 10:52
autor: krudnik
krzycho123 pisze:Calineczka , wiem na szybko rysowałem że pomyliłem się
na diody pójdzie jakieś 10V, zostaje 2V na stabilizator. Nie bardzo rozumiem o co chodzi z tym prądem.
Jaki prąd uważasz za porządny? Zmniejszenie liczby gałęzi zmniejszy pobór prądu z transformatora, przy takim samym oświetleniu.
krzycho123 pisze:
Proponuje jeden szereg z 3 diodami, drugi z dwoma. Brakujący LED (jeśli już koniecznie musisz używać stabilizatorów liniowych) można zastąpić rezystorem mocy. Przy prądzie 1A rezystor powinien mieć jakieś 3 Ohm/5W na każdą brakującą diodę. Oczywiście to czysta strata energii, LED w tym miejscu, zamiast/obok strat dałby trochę dodatkowego światła.
: niedziela 11 kwie 2010, 12:06
Jeśli to tradycyjne trafo, to po wyprostowaniu i odfiltrowaniu otrzymasz około 16V.
Teraz, w zależności od użytych diod i faktycznego napięcia na trafie, może się dać radę zbudować układ z ograniczeniem prądu na AMC i wszystkie 5 diod w szeregu.
Podaj dokładniejsze dane, to coś obmyślimy.
Możesz też zastosować któryś z
tych układów, zadowalają się niższymi spadkami napięcia, poniżej 1V
PS: AMCka dostaniesz na forum, nie musisz ścigać z DX
: niedziela 11 kwie 2010, 16:44
autor: krzycho_
Pyra ,chyba faktycznie mnie oświeciłeś
Przecież z zasilacza na trafie 12v otrzymam faktycznie ~16v DC więc spokojnie da radę zasilić 4x led w szeregu + odłóżone napięcie na LM317 .
Chyba na tym się zatrzymam póki co ...
Aaa ,
ElSor pisałeś o ograniczeniu tranzystorem ? Możesz rozwinąć myśl i podać rozwiązanie
Co do dokładnego rozwinięcia tematu ,miało być 5x Cree XP-G - prąd 1A na leda . By musiało być 3,3v na jedną sztukę dla 1A .
Jeszcze jedna kwestia , jak ewentualnie ograniczyć prąd jakby chciał zasilić bezpośrednio 5x led z wypostowanego 12v (16v) ? Co zamiast AMCków ?
dzięki za dotychczasowe odpowiedzi
: niedziela 11 kwie 2010, 18:52
Wyżej podałem Ci linka do "prostych sposobów stabilizacji prądu", masz tam różne wersje, średnio minimalny spadek to około 1V, nawet mniej.
