Strona 1 z 2
Ostrzenie przy użyciu Lidlowych ostrzałek
: środa 07 kwie 2010, 22:31
autor: Fluxor
Jako ze zakupilem ostrzalki mam pytanie jak prawidlowo nimi ostrzyc? Ostrzalka nieruchomi i przejezdzam po niej nozem w poprzek, na dlusc, na sucho czy mokro? Ostrzy sie z obydwu stron ostrza czy tylko z jednej?
: środa 07 kwie 2010, 22:38
autor: Pikom
Porady w sumie laika - ale z własnych doświadczeń...
po pierwsze - na sucho
po drugie - uwaga,
nie dociskać !!!
po trzecie - ostrzałka nieruchomo (płasko jeśli tak wygodniej) i przesuwasz ostrzem - ale uwaga, nie "pod włos" - nie wolno "ścinać" zatopionych diamentów. Jak by to wytłumaczyć - nie ostrzem do przodu tak jak byś chciał ścinać cienką warstwę tylko grzbietem do kierunku ruchu ale opierając
delikatnie ostrze o ostrzałkę.
po czwarte - obie strony ostrza, inaczej zawinie Ci się "włos"... Oczywiście to też zależy od ostrza, są niekiedy specyficzne które ostrzy się tylko z jednej strony, ale i tak drugą trzeba przeciągać (na płasko) aby własnie uniknąć "włosa" lub ściąć go jak powstanie.
: środa 07 kwie 2010, 22:55
autor: Fluxor
To teraz jak przeciagaz noz? 1 czyli po prostu w jednym kierunkuod poczatku do konca ostrzalki. Numer 2 czyli ruch taki jak numer 1 plus dodatkowo w poprzek ostrzalki od poczatku do konca noza czy moze 3 ruch tylko w poprzek ostrzalki?
: środa 07 kwie 2010, 22:57
autor: clorox
Zajrzyj tu:
http://www.dmtsharp.com/general/basicsharp.htm
albo poszperaj na youtube
Odnośnie kierunku ostrzenia z Pikomem się nie zgadzam. Dociskać nie można, ale zdecydowanie "pod włos"
: środa 07 kwie 2010, 22:59
autor: Pikom
Ruch numer dwa ale nóż dokładnie w poprzek - na początku ruchu nóż i ostrzałka tworzą "+" a na koniec ruchu "położone T" czyli coś takiego: " -| "
OK, nie upieram się - piszę jak sobie sam wykombinowałem i co mi się sprawdzało. Ale jak zaznaczyłem nie jestem fachowcem w dziedzinie. Zresztą niektórzy zalecają też moczenie ostrzałki w początkowym okresie używania...
Edit:
Dobra, grzecznie doczytałem teorii i teraz będę sie przestawiał na ostrzenie "pod włos". Całe życie człek się uczy...
: czwartek 08 kwie 2010, 00:28
autor: szaleniec
Ja ostrzę dwoma kamieniami:
1. miękki i "szorstki" do - powiedzmy - ostrzenia zgrubnego
2. gładki twardy do wyrównania, wygładzenia i "dopicowania"
Ilu ludzi tyle technik ostrzenia noży. Ja główne ruchy wykonuję kamieniem, ostrzę zazwyczaj prawie równolegle do krawędzi ostrza, jednak z lekkim ukierunkowaniem z włosem. Jeśli trzeba zebrać więcej materiału, to można stosować ruchy okrężne.
: czwartek 08 kwie 2010, 07:17
autor: DNF
Jak kolega ostrzyl mi noze, to robil tak:
1. Na grubym kamieniu zdarl najpierw ostrze, gdyz bylo poszarpane
2. Na gladszym kamieniu wyrobil ostrze,
3. Doszlifowanie ostrza.
Wszystko bylo robione ruchem okreznym, pod wlos, kamienie nasaczone olejem lnianym.
Trzeba jeszcze uwazac, zeby ostrze nie wyszlo nam polokreagle. Trzeba pilnowac katow ostrzenia!
: czwartek 08 kwie 2010, 07:43
autor: igi
Ja dodam że na lidlowych diamentach nie da się uzyskać maksymalnej ostrości. Ja do końcowej obróbki używam kamienia do ostrzenia brzytew i dopiero wtedy nożyk zaczyna golić
. W ogóle też taki kamień dobry jest do samego pogłaskania od czasu do czasu ostrza, dzięki temu dłużej nie musimy wykonywać pełnego ostrzenia z użyciem diamentów, i świetne się sprawdza przy podostrzaniu kuchenniaków, o ile mamy takie z pełnym szlifem płaskim.
: czwartek 08 kwie 2010, 08:56
autor: jezjacek
Najlepiej zrób sobie prostą podstawkę pod diamenty aby zachować kąt ostrzenia. Jeśli jeszcze nie czytałeś zapoznaj się ze stroną na
knives
: czwartek 08 kwie 2010, 13:40
autor: szaleniec
jezjacek pisze:Najlepiej zrób sobie prostą podstawkę pod diamenty aby zachować kąt ostrzenia. Jeśli jeszcze nie czytałeś zapoznaj się ze stroną na
knives
Kwestia wprawy. Jeśli ma się pewną rękę, to można spokojnie bez żadnych cudacznych wynalazków ostrzyć.
: czwartek 08 kwie 2010, 14:48
autor: pawelsz
pod włos, bec dociskania, można smarowac ew. wodą- ale nie jest to niezbedne.
Spokojne ruchy nożem na leżącym kamieniu starając się trzymać ostrze stale pod tym samym kątem do osełki.
warto poczytać o ostrzeniu na knives, tam siedza oszołomy od ostrzenia i nie tylko
: czwartek 08 kwie 2010, 18:28
autor: Fluxor
Atakowalem dzisiaj noze kuchenne, teraz sa niebezpiecznie ostre
: czwartek 08 kwie 2010, 20:16
autor: pawelsz
teraz sprawdź równość KT - pisaczek się przydaje
i będzie baaardzo fajnie
: poniedziałek 12 kwie 2010, 16:06
autor: P_iter
Też zanabyłem Lidlowy zestaw. Do ostrzenia nadaje się tylko żółty. Pozostałymi, to można tynki szlifować a nie dotykać się do noża. Chyba, że ktoś kosę chce naostrzyć.
W skrócie ja ostrzę tak: Płytka na płaskim, ostrze pod włos, nie dociskać i bardzo pilnować kątów.
: wtorek 13 kwie 2010, 13:11
autor: igi
JA używam wszystkich, idealnie się wyprowadza kt jak ma jakieś wżery, wykruszenia, na żółtej to kupę czasu trzeba a na czerwonej i niebieskiej raz dwa
