Nietypowy driver do diod - stałe wyjście 12 V 0,3 W ...
Na dniach będę montował światła dzienne, diodowe. Światła skłądają się z 5 mm diod, każda pobiera ok 25 mA. Jako że wiem jak na diody fatalnie wpływają skoki napięcia, natężenia chciałbym je uchronić przed przeciążeniami itp, żeby potem nie zaczynały mi mrugać po czasie itp.
Czy ktoś z was jest w stanie zaprezentować jakiś prosty sterownik, który w miarę utrzyma na wodzy napięcie 12 V i amperaż, tak aby diody nie odczuwały odpalania silnika itp ?
Aktualnie każda dioda ma w szeregu rezystor, ale czy to wystarczy ?....
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. »
Ten temat powinien pomóc:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=3318
Jeżeli nadal będzie coś niejasne to pytaj :wink:
