Strona 1 z 2
Wyżyłowanie maksymalne latarki - czyli co i jak ?
: środa 31 mar 2010, 18:39
Latarka jak w temacie :
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=2995
Udało mi się ją rozebrać (jaka ja wcześniej byłam głupia ;) )
Latarka będzie używana jako rowerowa, więc wymagał bym nieco więcej światła z niej. Prawdę mówiąc chętnie bym ją całkowicie przerobił, stąd ten temat a mianowicie:
-czy z diody która jest zamontowana-Cree, można w granicach rozsądku wyciągnąć więcej światła, bez zbytniego jej żyłowania ? czy wymiana zalecana ? (dioda ma 16,5 mm)
-jeśli wymiana zalecana, na jaką diodę warto zwracać uwagę ? zależny mi na białym świetle, bez niebieskiego itp, zakupy na DX albo allegro itp ;)
-jeśli wymiana diody, to sterownika też, więc - jaki sterownik - mile widziane 3 poziomy jasności + stroboskop
Chłodzenie na czasie będzie poprawiane (3 podejście) Całość będzie zasilana z 18650 2400 mAh.
: środa 31 mar 2010, 18:52
Z diod zamontowanych w takiej pigule, to nie zalecam za dużo "wyciągać", z tego co zauważyłem to latarka ma przypadłość większości zoomów, czyli kiepskie chłodzenie diody. Podłoże oddaje ciepło tylko krawędziami, nie jest dobrze. Bez przeróbki piguły, np. wprasowanie krążka miedzianego w ten wieeeelki otwór pod diodą się nie obejdzie. Wtedy dopiero można pomyśleć o sterowniku dającym większy prąd w LEDa, najprościej będzie użyć popularne sterowniki oparte o układy AMC. Można użyć oryginalne lub przerabiane, jak poszperasz na forum, to znajdziesz kilka gotowych rozwiązań, ewentualnie dołożyć jeden układ AMC na już zamontowany (o ile mnie wzrok nie myli) i uzyskać 2 x większy prąd
Proponuję zastosować diodę o wyższej wydajności świetlnej np: XR-E Q5 lub R2, albo nawet XP-G R4 lub R5, zyskasz wiele..... Pozostaje tylko dobrać odpowiadającą Ci temperaturę barwową.....
A propos diody, to podłoże ma średnicę 16,5mm (to ta aluminiowa płytka) do niej jest przylutowana dioda.
: środa 31 mar 2010, 19:03
Chłodzenie aktualnie jest stanowczo za słabe, a co dopiero na przeróbki ;) Wbicie krążka nieuniknione - pisałem już w tej sprawie do Darka z forum.
W sterownikach to ja jestem zielony, może coś znajdę na forum...
A co do diody, gdzie polecacie kupować - DX czy są pewniejsze sklepy ?
: środa 31 mar 2010, 19:19
autor: Fluxor
Mialem ta latarke i w standardzie nie swieci wcale zle. Wg mnie nie warto kombinowac bo roznica w jasnosci bedzie znikowa. Na dodatek ten zoom gdzie po rozproszeniu i tak nie bedzie duzo swiatla.
: środa 31 mar 2010, 19:30
Aktualnie według producenta latarka daje 120 lumenów, czy różnica pomiędzy 120 a np 200 jest naprawdę bardzo znikoma ?
Trochę mnie tym zabiłeś że nie warto...
: środa 31 mar 2010, 19:41
autor: Fluxor
Jesli bedziesz wiezyc w to co pisze producent to daleko zajdziesz.
: środa 31 mar 2010, 21:24
W takim razie, według Ciebie, ile ta latarka bez przerobienia "daje" lumenów ? Sterownik pobiera 680 mA w trybie Hi, w diodę idzie 600 mA.
Jakieś sugestie ?
[ Dodano: 1 Kwiecień 2010, 17:45 ]
Panie, Panowie, dalej zaciągam:
Czy dioda z linka to waszym zdaniem oryginał ? Mi jakoś zalatuje podróbą...
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3417
Gdzie można zakupić w rozsądnych cenach XP-G R5 + jakiś sterownik do tego, o maksymalnej średnicy 17 mm, wysokość do 4 mm ?
: czwartek 01 kwie 2010, 23:00
autor: kuba_1298
Myśle że to oryginał. Mam identyczną- oryginalną. Pozdrawiam
: piątek 02 kwie 2010, 06:08
skaktus pisze: Czy dioda z linka to waszym zdaniem oryginał ? Mi jakoś zalatuje podróbą...
A po czym wnioskujesz, jakieś konkretne szczegóły, czy tylko "przeczucie"?
: piątek 02 kwie 2010, 10:40
autor: Piotrek K.
skaktus pisze:ile ta latarka bez przerobienia "daje" lumenów ? Sterownik pobiera 680 mA w trybie Hi, w diodę idzie 600 mA.
Jakieś sugestie ?
Sugestia :wink: : http://pct.cree.com/
: piątek 02 kwie 2010, 11:47
Niestety za cholerkę nie mogę się do czekać na maila....
A co do pytania, ponawiam - gdzie można zakupić diodę XP-G R5 ? Na DX nie znalazłem, szukałem na www, ale najczęściej są to całe latarki albo piguły z sterownikami itp...
: piątek 02 kwie 2010, 11:50
autor: Gardol
Ja kupuję diody w Maritex i od niedawna mają też R5, patrz tutaj:
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/14592
Pozdrawiam,
Paweł
: piątek 02 kwie 2010, 16:05
O, dzięki za linka.
Waszym zdaniem, w jakie temperatury warto się pakować ? Najjaśniejsza oferuje światło z przedziału 5000 - 8000 K.
Latarka głównie była by wykorzystywana do jazdy rowerem itp.
: piątek 02 kwie 2010, 16:27
autor: Gardol
Ad. link - prosisz i masz... :) to zasada, która bardzo często działa na tym forum.
Co do barwy światła latarkowego do jazd rowerem to Ci wiele nie pomogę - za dużo nie jeżdżę rower w nocy poza miastem, ale wiem z innych czytanych tutaj wątków, że jest to dość sporna i zindywidualizowana sprawa. Jedni wolą cieplejsze, inni zimniejsze. Ale barwa koło 5000-5500K wydaje się (z dyskusji) dosyć wyśrodkowana - ale czy obiektywnie najlepsza?
Pozdrawiam,
Paweł
: piątek 02 kwie 2010, 23:45
autor: Piotrek K.
skaktus pisze:Niestety za cholerkę nie mogę się do czekać na maila....
P4 @ 600mA = ~120lm
Q3 @ 600mA = ~140lm
Q5 @ 600mA = ~160lm
R5 @ 600mA = ~225lm
