Problem - PenDrive Kingston DT100 2GB - widoczny jako...
Dex-ter
Post autor: Dex-ter »
Jakiś czas temu nabyłem sobie PenDrive Kingston DT100 2GB. Wszystko było ok do dnia dzisiejszego. Podłączyłem pod płytę główną ( wejście na dodatkowe USB ) dwa dodatkowe wejścia USB na śledziu. Komputer ładnie wykrył mi i PenDrive'a i telefon i iRdę - wszystko co miałem był wykrywane. Gdy odłączyłem wszystko od śledzika i podłączyłem do seryjnych portów, a następnie do śledzia wpiąłem tylko DT100 zaczęły się problemy. Windows pokazał mi następujące komunikaty ( po kolei ):
Urządzenie zostało wykryte, zostało znalezione jako "Nieznane urządzenie", a nie - jak dawniej - "Kingston" i nie działa. Wyświetla się komunikat, że sprzęt został zainstalowany i jest gotowy do użycia, ale ani ten komputer, ani dwa inne w moim domu nie widzą PenDrive'a - a raczej pokazują ten sam powyższy komunikat... Czy DT100 może zostać spisany na straty ? Czy da się może go jakoś odratować ? Szkoda, że to 2GB :kwasny: ... ( w sumie każdego szkoda ).
Byłbym wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam,
Dex-ter.
P.S. Nie mogłem się powstrzymać i zaglądnąłem mu "pod maskę" :
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony niedziela 24 lut 2008, 14:18 przez Dex-ter, łącznie zmieniany 2 razy.
Aphi
Post autor: Aphi »
Dex-ter współczuje Ci.
Miałem podobny problem z moim pierwszym penem jaki ładnych kilka lat temu dostałem z zagranicy.
Błąd wyskakiwał podobny i nic nie dało się zrobić. U mnie wyczaiłem, że winny był program szyfrujący dane na tym penie.
Używałem go później bardzo długo, a teraz to pewnie znajomy go dalej używa.
Problem rozwiązywał się u mnie sam, wystarczyło poczekać co najmniej kilka tygodni i komputer znowu widział go jak dawniej(być może jakaś wizyta w zamrażarce by by przyśpieszyła, ale bałem się zaryzykować). Po zgraniu danych, sformatowałem go i już nie wgrywałem tego programu do szyfrowania. Od tego czasu problem znikł.
Aphi
Dex-ter
Aphi pisze:Dex-ter współczuje Ci.
Tylko, że ja nie miałem na nim żadnego programu :(. Jakieś fotki, dokumenty, pierdoły na telefon ( tematy, tapety, dzwonki ) - w zasadzie nic, bez czego nie mógłbym żyć, ale szkoda mi jego... Mam gdzieś jeszcze DTI 1GB, ale to nie to samo :P. Hm, jego nawet sie nie da sformatować - jakby to był jakiś problem z danymi, to pewnie łatwiej było by mi go naprawić, a tak, to czysto techniczny problem.
Czyli co mi radzisz ? Zostawić go w spokoju na jakiś czas, może sam się "ożywi" ?
Aphi
Post autor: Aphi »
Dex-ter pisze:
Aphi pisze:Dex-ter współczuje Ci.Czyli co mi radzisz ? Zostawić go w spokoju na jakiś czas, może sam się "ożywi" ?
Są tu lepsi elektronicy niż ja(ja wiem jak wygląda żarówka i że prąd ma minus i plus :lol: ), więc pewnie lepiej Ci doradzą.
Ja tylko napisałem swoje przeżycia, byś nie wyrzucił go od razu do śmieci. U mnie jakieś tam ładunki elektryczne się rozładowywały po dłuższym czasie i pen znowu był wtedy wykrywany prawidłowo przez komputer.
Aphi
Dex-ter
Aphi pisze:
Dex-ter pisze:
Rozumiem... Hm, może ktoś pomoże :). PenDrive jest jeszcze na gwarancji - ma może ze 3-4 miesiące, a gwarancja ważna 2lata, ale wiadomo, że wysyłanie go na nią i czekanie nie są warte zachodu - lepiej i taniej wyjdzie kupić nowego za ok 30zł.
Obejrzyj te styki ktore prowadza od wtyku do plyty glownej-czy sa dobrze przylutowane.
Spodziewam sie problemu sprzetowego w penie, ale sprawdz z innym PCtem.
Mozesz probowac go mrozic ale wg. mnie nic to nie da.
Mozesz wyslac go do mnie, choc cudow sie nie spodziewam.....
Dex-ter
Calineczka pisze:Obejrzyj te styki ktore prowadza od wtyku do plyty glownej-czy sa dobrze przylutowane.
Tych styków ( USB na Mobo ) już nie używam. Odczepiłem tego śledzia i podłączyłem innego, na PCI - ten widzi wszystkie urządzenia ( podobnie jak zintegrowane dwa porty USB z tyłu obudowy ) jak powinien, poza moim Pendrakiem :(. Na innych komputerach problem jest ten sam - wszędzie DT100 jest wykrywalny, ale jako "Nieznane urządzenie" i pojawia się ten sam komunikat, co wyżej.
Spróbuje zamrozić go na tydzień - wrócę tu na weekend i zobaczę, czy pomogło. Jak nie, zostajesz mi tylko Ty, Zbawicielu :mrgreen:. A jak i to nie pomoże, to zostanie na pamiątkę, a kupię nowego :roll:.
Nie mialem na mysli stykow na plycie glownej w PC tylko na plytce w penie-sorki.Chodzi o to, czy wtyk ktory wkladasz do gniazda usb, przylutowany do elektroniki pena-nie ma gdzies tzw. zimnego lutu, przerwanego polaczenia...
Dex-ter
Calineczka pisze:Nie mialem na mysli stykow na plycie glownej w PC tylko na plytce w penie-sorki.Chodzi o to, czy wtyk ktory wkladasz do gniazda usb, przylutowany do elektroniki pena-nie ma gdzies tzw. zimnego lutu, przerwanego polaczenia...
Obejrzałem. Nie widzę nigdzie przerwy. Wszystko ładnie polutowane.
lennin
Post autor: lennin »
Dokładnie zobacz styki wtyczki. Przeczyść spirytusem. Zwykle pomaga. :) Chyba że zeszło mu sie z tego świata. :???:
Obrazek Obrazek
Dex-ter
lennin pisze:Dokładnie zobacz styki wtyczki. Przeczyść spirytusem. Zwykle pomaga. :) Chyba że zeszło mu sie z tego świata. :???:
Tak zrobię :). Ale wiesz, tak szczerze mówiąc to podejrzewam, że to raczej Mobo albo ten głupi śledź mu namieszały pod maską, bo przez 3-4 miesiące działał idealnie, dzisiaj do momentu podłączenia do tego śledzia też. Zachciało mi się kombinować... :mad:.
kisi
Post autor: kisi »
Problem raczej nie bedzie elektroniczny (no chyba że na porcie USB nie ma napięcia 5V bo np. zjarał sie opornik zabezpieczający - ale wtedy by go nie widział wcale).
Rozumiem że próbowałeś na innych portach USB i efekt taki sam ?
Rozumiem też że inne urządzenia USB (jak np. scaner czy drukarka ) działają poprawnie ?
Sprawdz Pena na innym kompie...
Daj znac co udalo ci sie ustalic...
Czesto takie problemy zdarzaja sie z drukarkami HP'ka na USB ze drukarka jest na jakims "kretyńskim porcie" i nie działa albo nie może jej rozpoznać...
Kisi, na innych kompach jest tak samo.Dla mnie -padla elektronika.To sie zdarza....mam podobnego pena od kumpla na stole z takimi objawami-nie udalo sie zrobic.
Dominik
Post autor: Dominik »
Pewnie zdechł chip odpowiadający za komunikację z USB - zdarza się wystarczy, aby podłączający miał solidny ładunek statyczny.
tez tak mysle.
Do tamtego modelu nie udalo mi sie dostac...moze do tego jakies sample beda...zobaczymy :mrgreen:
