oświetlenie akwarium
Witam, właśnie skończyłem eksperymentalne oświetlenie do akwarium na diodach białych
diody 3,15
obudowa waterclear
barwa coolwhite
kąt 35 stopni
jasność 25000-32000 mcd @ 20mA
http://www.allegro.pl/item935693104_35_ ... 50_zl.html
oczywiscie zdaje sobię sprawę, że te dane są znacząco naciągnięte zwłaszcza jasność
obecnie zasilam to wszystko z zasilacza stabilizowanego 18V 1100 mA --
Diody połączyłem w matryce po 20 sztuk jak na schemacie, każda z 5 matryc jest podłączona do potencjometru regulującego prąd na diodach
i wszystko było by pięknie gdyby nie fakt, że to jednak za słabe światło, wg moich wcześniejszych obliczeń miało to dać efekt porównywalny z 100W żarówką, co było by optymalne do 100l akwarium.
Teraz widzę dwa rozwiązania, albo dokupić kolejne 100 ledów albo, co wyczytałem tutaj :
http://www.lediko.com/Zasilanie_diod_LED/61/
wysterować wszystkie diody poprzez "regulację wysokości piku przy zasilaniu impulsowym"
"Regulacja wysokości piku przy zasilaniu impulsowym. W metodzie tej wykorzystywana jest możliwość wysterowania z dużą częstotliwością (od kilku kHz) diod LED krótkotrwałymi impulsami prądu (np. 10% wypełnienia okresu) o wartościach przekraczających kilkukrotnie nominalną wartość prądu diody (na ogół 4 - 6 krotnie). Dioda tak zasilana w momencie otrzymania impulsu prądowego świeci z kilkukrotnie większą intensywnością niż dioda zasilana standardowo. "
szczerze mówiąc nie chce mi się wiercić kolejnych 100 dziurek wiec pomóżcie proszę z tym sterowaniem impulsowym, pod co i jak to podłączyć. najlepszy byłby jakiś schemat
diody 3,15
obudowa waterclear
barwa coolwhite
kąt 35 stopni
Re: oświetlenie akwarium
Witamhenio_maupa pisze: wysterować wszystkie diody poprzez "regulację wysokości piku przy zasilaniu impulsowym"
Ogólnie to oświetlanie akwarium LED to średni pomysł, było już kilka razy na forum. Projektując oświetlenie, trzeba przede wszystkim brać pod uwagę dobro "mieszkańców" wymienionego, a nie swoje odczucia estetyczne.
Zasilanie impulsowe to Ci nic nie da, bo co prawda masz większą jasność chwilową, ale tylko przez 1/10 czasu, więc docelowo, jasność wcale większa nie będzie.
Do nocnego (właściwie wieczorno-rannego) oświetlenia akwarium dałem tgo typu listwę:
http://www.allegro.pl/item937634205_tas ... ed_5m.html
Na 120 cm oprawę wkleiłem metrowej długości listwę. Zmniejszyłem prąd do 10,5 volt i światła jest aż za dużo.
P_iter
P_iter
- Calineczka
- Kontakt:
z paroma rzeczami się nie zgodzę:
- faktycznie lepiej jest zakupić produkt wysokiej jakości, jeżeli ma się pewność że nie będzie to wyrzucaniem pieniędzy w błoto (wydałem tylko albo aż 65 zł na projekt który mógł nie wypalić)
- jeżeli oświetlenie ledowe nadaje się do oświetlania pomieszczeń mieszkalnych i jednocześnie są dostępne panele ledowe dla roślin to dlaczego nie miało by się nadawać do akwarium (mój wujek mówił, że dokładnie takie same rzeczy wygadywano o świetlówkach jeszcze 15 lat temu, obecnie każdy ma świetlówki w baniaku)
- po drugie, ok komfort mieszkańców jest istotny, mam to oświetlenie od dwóch tygodni, i nie zauważyłem, żeby rośliny zmarniały, wprost przeciwnie dolne partie akwarium jeszcze nigdy tak pięknie się nie rozrastały a ryby są spokojne jak zawsze
- pytałem o możliwości zwiększenia jasności diod które już posiadam bez konieczności dokładania kolejnych - dostałem odpowiedź i dziękuje za tą pomoc bardzo, ale dołożyć muszę wiecej światła nie dlatego, że akwarium mi podupada tylko dlatego, że w dzień oświetlenie nie daje takiego wrażenia jak wieczorem
więc słowem podsumowania:
oświetlenie led NADAJE się do akwarium nie tylko jako nocne (jeżeli nie sprawdziliście nie powielajcie mylnych opinii, a jeżeli sprawdzaliście empirycznie, podzielcie się wynikami żebyśmy mieli świadomość na podstawie czego wysuwacie takie wnioski)
henio_maupa,
sformułowanie typu:
ale dużo ważniejsze są rodzaj / styl akwarium oraz położenie źródła światła względem lutra wody (duże straty w warstwie powietrza).
Co do Twojego pytania - kolejne diódki tego typu to imho brnięcie w ślepy zaułek.
Przemyśl zastosowanie HQI lub powerLedów - do obu źródeł światła można znaleźć dobre opisy i charakterystyki widmowe.
sformułowanie typu:
nie ma najmniejszego sensu - ważny są - owszem - kształt i pojemność akwa,henio_maupa pisze:wg moich wcześniejszych obliczeń miało to dać efekt porównywalny z 100W żarówką, co było by optymalne do 100l akwarium.
henio_maupa, moje stwierdzenie co do oświetlenia nocnego wynika z faktu widma światła jakie dostarczają LEDy. To nie jest pełne widmo jak światło dzienne. A że nie mam w tym zakresie doświadczenia wypowiedziałem się jedynie w kwestii oświetlenia nocnego które powinno świetnie się sprawdzić. Do dziennego nie wypowiadam się aby nikt nie zarzucał mi w przyszłości zniszczenie systemu biologicznego w akwarium.
Stary temat, ale może komuś się przyda
Oświetlenie ledowe /dla ludzi/ i /dla roślin/ to są inne rodzaje (zakresy promieniowania) oświetlenia. 15 lat temu nie było świetlówek emitujących światło w odpowiednich temperaturach barwowych dla roślin akwariowych. Teraz są.
Ale technologia lamp fluorescencyjnych rozwijana jest od bardzo wielu lat, i doczekała się odmian specjalistycznych np. akwariowych. Technologia LED, szczególnie PowerLED jest młodą technologią i dopiero ledwie kilka firm na świecie w ogóle jest w stanie zrobić dobrą diodę PowerLED. Koncentrują się na rynku masowym tj. do oświetlenia odpowiedniego ludziom. Na diody przeznaczone na rynek niszowy (akwarystyczny) przyjdzie jeszcze poczekać.
To nie do końca tak jak piszesz. Nie zdajesz sobie sprawy z pewnych różnic.henio_maupa pisze:z paroma rzeczami się nie zgodzę:
