Beznadziejna optyka LEDIL LXP M dla XP-G
laciaty
Post autor: laciaty »
Witajcie. Krew mnie już zalewa. Kupiłem sobie diode Cree R5 XP-G na płytce star oraz w/w optykę. Optyka jest beznadziejna. Ma miejsce na kable - lecz nie ma miejsca na luty. Narazie próbuje lutować zamiast kabli blaszki (cieńsze niż żyletka). Optyka nie jest przemyślana! Odradzam ją.
Link do datasheet'a http://www.ledil.fi/datasheets/DataSheet_LXP.pdf
A mógłbyś zapodać zdjęcie jak to u Ciebie wygląda, bo myślę, że producent powinien przewidzieć miejsca na podłączenia zasilania, chyba, że soczewki są dedykowane do określonych typów podłoży, choć o tym nie doczytałem w dejatszicie.
Faktycznie jest to problem. Trzeba lutować jak najcieńszą warstwą pola na podłożu i dociskać z całej siły aby złapał klej. :neutral: Co do kwestii optycznej LXP RS i D dają naprawdę bardzo ładny i jednorodny beam jednak z XP-G świecą sporo szerzej niż podane w specyfikacji kąty dla XP-E.
laciaty
Poradziłem sobie z tym tak że blaszki wyprowadziłem na boki a te niby ,,miejsca na kable" zajmują luty.
[ Dodano: 13 Marzec 2010, 14:33 ]
jak sie usuwa załacznik??? troszke za duży sie z uploadował
jezjacek
Post autor: jezjacek »
Po prostu zdjęcie trzeba skadrować i będzie ok. Przydałoby się zrobić też drugie od tyłu.
laciaty
A teraz zastanawiam się nad chłodzeniem... Dioda bedzie pracowała przy 1A
Volt
Post autor: Volt »
A jak CXP się sprawdzają?
night_82
Post autor: night_82 »
Ja przylutowałem bez problemu, tylko pierw zobaczyłem jak się układa obudowa soczewki na MPCB i gdzie wypadają luty, przesunąłem do krawędzi pól , przylutowałem, założyłem soczewkę i jest dobrze. Lutowałem sztywny przewód (drut). Pomysł z tymi blaszkami dobry ale trzeba je odizolować bo przy mocniejszym dogięciu do stara można zrobić zwarcie.
laciaty, proszę zmniejszyć obrazek albo załadowac go nie jako załącznik a przez okienko nad napisem:
Wyślij obrazek na serwer i wklej do wiadomości!
tOmki
Post autor: tOmki »
kurcze, ja jakoś nie miałem problemu z tą optyką. jak dobrze ustawisz wcięcia w optyce tak aby pokrywały się z wcięciami w mcb. lekko obrócisz i wszystko powinno pasować.
Ostatnio zmieniony wtorek 16 mar 2010, 20:54 przez tOmki, łącznie zmieniany 1 raz.
cre_9
Post autor: cre_9 »
Nie wiem, ja wszystkie soczewki Ledila kwadratowe do XR-E musiałem mocno piłować, bo fabrycznie jest taśma na całej powierzchni, nie ma tam żadnego wcięcia :)
night_82
tOmki pisze:kurcze, ja jakoś nie miałem problemu z tą optyką. jak dobrze ustawisz wcięcia w optyce tak aby pokrywały się z wcięciami w mcb. lekko obrócisz i wszystko powinno pasować.
laciaty proponuję zrobić jak kolega napisał, duży radek od chipsetu proponuję, nawet może być ten co widać jest na zdjęciu tylko trzeba zapewnić przepływ powietrza bo jak będzie 10x większy a zabudowany to dioda się dobrze zagrzeje
Hans Trans
No cóż...
Post autor: Hans Trans »
Producenci optyki niestety jak widać mają w głębokim niepoważaniu tzw. majsterkowiczów :wink: I wszystkie produkty robią pod firmy lutujące emitery na dedykowanych płytkach, my się musimy męczyć. Ja sobie poradziłem stosując cieniutką taśmę połączeniową z jakiejś drukarki. Jest zdecydowanie cieńsza niż jakikolwiek drucik, ma szerokość ok. 1.2 mm, zalutowałem dwie żyły i wygląda to tak:
Grubość, można powiedzieć, zerowa :mrgreen: Nie ma problemu z posadzeniem czegokolwiek, trzeba tylko uważać, żeby nie pocynować taśmy z obu stron - zrobiłaby się już za gruba.
tOmki
Post autor: tOmki »
tylko jaki max. prąd wytrzyma ta taśma ?
greg
Post autor: greg »
To jest przewód sygnałowy, nie prądowy. Obawiam się, że przy prądzie 1A będzie na nim spory spadek napięcia.
