kolimatory do XP-G - testy
: czwartek 11 mar 2010, 21:34
autor: midi
Kolimator 7xXP-G
350mA
700mA
1A
1,5A
Kolimator 4xXP-G 35mm
350mA
700mA
1A
1,5A
Niedługo wstawię Khatoda 25mm 4xXP-G z takim samym kadrowaniem.
: czwartek 11 mar 2010, 21:59
autor: Kris_1
Czy miałeś WB ustawiony na jakąś konkretną wartość?
Brak Exif - stąd pytanie.
: czwartek 11 mar 2010, 22:12
autor: midi
Balans bieli ustawiony na światło dzienne, tak samo jak na każdym inny zdjęciu, czas 6 sekund przysłona 6. Patrząc w rzeczywistości soczewka z czterema diodami ma dość mocny akcent w stronę niebieskiego, soczewka z siedmioma ledami ma ładniejszą barwę, biel jest bardziej neutralna jednak delikatne naleciałości w stronę niebieskiego można zaobserwować, porównuje to do diod R5 od Edima, ich kolor to podobno S2 , pewność będę miał jak mi to Edim potwierdzi, jego ledy jak na moje oko maja bardzo ładny kolorek. Jak widać im większy prąd tym bardziej zimny odcień, być może MCPCB nie daje rady i przy wyższych prądach dochodzi do przegrzewania struktur, pewność będę miał jutro, Edek dysponuje kamerą termo i sprawdzi te moduły, jak widać już przy 1A jest znacznie chłodniej niż przy 700mA.
: piątek 12 mar 2010, 00:43
autor: czarny_kruk
midi, sprawdz WB, bo wg mnie na fotkach conajmniej cos nie halo. Diody uzyte w tych modulach sa te same R5 1D, a ponadto wdaly sie dodatkowe niescislosci -- modul 7led tak samo jak modul 4led na 1,5A swieci cieplej niz na 1A.
Swoja droga dla modulu 39mm 7x prad 1,5A w leda nie jest dobrym pomyslem.
Dodalbym tez opis jaki kat optyki -- modul ktory masz ode mnie 39mm 7x ma kat +-20*, 35mm 4x +-7,5*. Khatod 4x 25mm ~+-11,5*.
: piątek 12 mar 2010, 06:58
autor: greg
midi, przepraszam, ale przepalasz te foty. Zdjęcie powinno oddawać w miarę rzeczywisty odbiór oświetlenia rejestrowany przez oko ludzkie. Czy robiąc te fotografie widziałeś przed sobą wielką białą plamę zamiast kupki kamieni?
Na jaką odległość po gruncie skierowany jest środek promienia lampki? Wg fotografii poniżej 10m, na rowerze przy takim ustawieniu oświetlenia można się hmmmm... "skaleczyć"?
: piątek 12 mar 2010, 08:05
autor: midi
Ok, proszę napiszcie jakie parametry aparatu mam nastawić i wtedy zrobię zdjęcia jeszcze raz
: piątek 12 mar 2010, 10:25
autor: czarny_kruk
Hmm niebo czarne jak smola, a ze kamienie sa biala plama to pewnie byly jesli w nie bylo wycelowane swiatlo i sa one 5metrow od aparatu. Takze jak dla mnie OK.
Kadrowanie i punkt w ktory swieca moduly (10metrow+) bym poprawil, no i balans bieli.
: niedziela 14 mar 2010, 12:37
autor: Piotrek K.
greg pisze:Zdjęcie powinno oddawać w miarę rzeczywisty odbiór oświetlenia rejestrowany przez oko ludzkie.
Aparaty mają gorszy "zakres tonalny" (chyba tak to się nazywa) i nie mogą odwzorować tego co widzi oko ludzkie
[ Dodano: 14 Marzec 2010, 12:37 ]
midi, a może zrobiłbyś jeszcze porównanie tych modułów np. do świateł samochodu
: poniedziałek 15 mar 2010, 21:52
autor: midi
Spokojnie, niebawem znajdę troszkę czasu i zrobię kolejne fotki
: wtorek 16 mar 2010, 08:46
autor: greg
Proponuję test w stylu Dominika. Nie kupa kamieni 5 metrów od aparatu, lecz ścieżka rowerowa lub droga leśna. To zbliży nas do realnych warunków terenowych panujących przy jeździe rowerem nocą.
: piątek 19 mar 2010, 19:09
autor: lennin
Tak ale widziałeś na ścieżce rowerowej znaczniki odblaskowe co dziesięć metrów czy piec?
Rownie dobrze można ustawic czas naświetlania na 30 sekund. Nie ma idealnego sposobu oddania realiów świecenia lampek na drodze. to tylko poglądowe sposoby majace oddac różnice nic więcej ;P
: piątek 19 mar 2010, 20:26
autor: greg
Lennin, wydaje mi się, że wiesz, o czym piszę
Gdybym, jadąc nocą w lesie, z prędkością spacerową 20km/h, zauważył przed sobą w odległości 5m lśniącą śnieżną bielą, wielką stertę kamieni ogrodowych, nie zdążyłbym się nawet przeżegnać w myślach...
: poniedziałek 22 mar 2010, 00:26
autor: czarny_kruk
greg pisze:Gdybym, jadąc nocą w lesie, z prędkością spacerową 20km/h, zauważył przed sobą w odległości 5m lśniącą śnieżną bielą, wielką stertę kamieni ogrodowych, nie zdążyłbym się nawet przeżegnać w myślach...
buahaha.... mogloby byc ciezko, ale moze masz refleks;) 5metrow przy 20km/h to hmmm mialbys na to 1 sekunde.
