Strona 1 z 2
równolegle czy szeregowo?
: sobota 06 mar 2010, 18:00
autor: romanroman
no właśnie które rozwiązanie lepsze? jakie są plusy i minusy każdego z nich?
chcę połączyć 7 xp-g na podłożu star każdy z osobną soczewką i zastanawiam się które rozwiązanie wybrać
Re: równolegle czy szeregowo?
: sobota 06 mar 2010, 18:42
autor: czarny_kruk
romanroman pisze:no właśnie które rozwiązanie lepsze? jakie są plusy i minusy każdego z nich?
Zdecydowanie szeregowo.
Przy laczeniu rownoleglym wszystkie diody musialyby byc specjalnie dobrane aby mialy identyczny prad przewodzenia aby jedna nie swiecila mocniej od drugiej.
Przy laczeniu szeregowym przez kazda diode przeplywa ten sam prad.
: sobota 06 mar 2010, 18:50
autor: Piotrek K.
Rodzaj połączenia zalezy głównie od napięcia jakim dysponujesz i przetwornicy.
Najlepiej połączyć szeregowo (zalety: identyczny prąd na każdą diodę).
Równoległe połączenie sprawdza się tylko gdy diody są dobrane pod względem identycznego Vf (napięcia przewodzenia) lub przy niezbyt dużych prądach (zalety: możliwość zasilania z niższego napięcia bez przetwornicy podwyższającej napięcie "step-up" wady: praktycznie nie możliwe ustawienie identycznego prądu idącego w diody).
EDIT
spóźniłem się troszkę
: sobota 06 mar 2010, 18:51
autor: romanroman
czyli jeżeli chciał bym mieć możliwość używać latarki świecącej wszytimi lub tylko trzema diodami powinienem zrobić dwa szeregi 4 i 3 led i dwa drivery?
[ Dodano: 6 Marzec 2010, 18:52 ]
np u257
: sobota 06 mar 2010, 18:55
autor: czarny_kruk
romanroman pisze:czyli jeżeli chciał bym mieć możliwość używać latarki świecącej wszytimi lub tylko trzema diodami powinienem zrobić dwa szeregi 4 i 3 led i dwa drivery?
np u257
W zaleznosci od zasilania, ale generalnie tak. Lepszym pomyslem bedzie jednak uzycie sterownika z trybami i zasilanie wszystkich diod -- uzyskasz lepsza wydajnosc ukladu.
: sobota 06 mar 2010, 19:27
autor: romanroman
zasilanie z pakietu 12 ogniw 18650 3x równoległy układ na pojemność zabezpieczony płytką PCB. chyba zamówię go z ogniw panasonica 2900mAh. pływam w suchym safandrze mam na rękach grube rękawice które uniemożliwiają mi precyzyjne obsługiwanie włącznika umieszczonego na termosie z aku. włącznik ma 3 pozycje i rozwiązanie 3 i 7 włączonych led było by chyba prostsze i wydaje mi się że miał bym w pewnym sensie światło o tyle bezpieczniejsze że w razie awarii np. 1 drivera działał by 2.
[ Dodano: 6 Marzec 2010, 19:47 ]
czy przy zabezpieczonym pakiecie jest możliwość uniknięcia nagłej uraty światła? czy jest możliwe jakieś proste rozwiązanie (jestem mocno początkujący
) żeby latarka ściemniała się lub np co 30 sek migneła na 20 min przed rozładowaniem
: sobota 06 mar 2010, 20:39
romanroman pisze:
Jest to możliwe, trzeba zainstalować driver z zabezpieczeniem aku, dedykowanym do tej ilości, jaką stosujesz, aby miał ustawione napięcie min, trochę wyżej niż działają zabezpieczenia LiIonów.
Albo zastosujesz dodatkowy układ zabezpieczeń, który będzie sterował driverkiem.
Ma to też i wadę, po jakimś czasie mogą się rozjechać ogniwa, i wtedy pomimo wystarczającego napięcia jedno będzie bardziej rozładowane i wyłączy całość bez ostrzeżenia.
: sobota 06 mar 2010, 22:09
autor: leszekw
W mojej konstrukcji XP-G połączone są szeregowo zasilane z pakietu Li-Ion 10,8V 8800mAh drivere-m od Edima U257. W sklepiku jest, co prawda do wyboru tylko 700mA albo 1A ale jak poprosisz to zrobi Ci z trybami np. 350mA 700mA i 1A.
: wtorek 09 mar 2010, 20:14
autor: romanroman
potrzebuję pomocy w sprawie drivera, mogę zastosować 2 x u257 i włącznikiem włączać albo 0,7A albo 1,4. to rozwiązanie daje mi możliwość 2 trybów, ale nadal nie zabezpiecza mnie przed nagłą utratą światła. najlepszym rozwiązaniem był by dla mnie jeden driver z 3 trybami zdolny sterować siedmioma diodami, który zabezpieczy mnie przed nagłym wyłączeniem latarki. jeżeli ktoś taki driver ma do sprzedania lub może mi go usługowo wykonać to bardzo proszę o kontakt
[ Dodano: 9 Marzec 2010, 20:18 ]
diody xp-g pakiet 14,8V
: wtorek 09 mar 2010, 20:36
autor: czarny_kruk
romanroman pisze:potrzebuję pomocy w sprawie drivera, mogę zastosować 2 x u257 i włącznikiem włączać albo 0,7A albo 1,4. to rozwiązanie daje mi możliwość 2 trybów, ale nadal nie zabezpiecza mnie przed nagłą utratą światła. najlepszym rozwiązaniem był by dla mnie jeden driver z 3 trybami zdolny sterować siedmioma diodami, który zabezpieczy mnie przed nagłym wyłączeniem latarki. jeżeli ktoś taki driver ma do sprzedania lub może mi go usługowo wykonać to bardzo proszę o kontakt
Pakiet 14,8V, czyli 4lion (lub wielokrotnosc) - napiecie pracy 12-16,8V - ja bym zastosowal dwa sterowniki obnizajace (lub jeden topowy podwyzszajacy). Oba po trzy diody lub jeden do trzech drugi do czterech (tutaj musialbys sie liczyc z tym, ze ponizej ~14V (tj. po rozladowaniu akumulatorow w 70% cztery diody nie swiecily by juz maksymalna jasnoscia).
Moim zdaniem jednak uszkodzenia przetwornic i diod sa tak rzadkie, ze na Twoim miejscu bardziej obawialbym sie jakiejs awarii na polaczeniu akumulator-glowica, ktory skutecznie moze Cie pozbawic nagle swiatla pod woda, niz awarii elektroniki (tutaj przy zalaniu dwa drivery i tak Ci nic nie dadza).
: środa 10 mar 2010, 00:46
autor: night_82
Dioda to nie żarówka a elektronika jest trwała o ile się jej nie przeciąży, jeśli głowica ma być połączona kablem z pakietem aku to najbardziej awaryjnym elementem jest ów przewód zasilający, chyba ze będzie to jako całość. Połączenie szeregowe to mały prąd, max prąd to taki jaki puści najsłabsza dioda, połączenie szeregowe to mniejsze straty energii więc w tym przypadku jak dla nurka to lepsze rozwiązanie
: środa 10 mar 2010, 06:00
night_82 pisze: max prąd to taki jaki puści najsłabsza dioda
Tu się z Tobą nie zgodzę, Prąd nie zależy od jakości diody, lecz jest wymuszany przez sterownik. Zależnie od "jakości" diody będziesz miał wtedy na niej mniejszy lub większy spadek napięcia.
night_82 pisze: połączenie szeregowe to mniejsze straty energii więc w tym przypadku jak dla nurka to lepsze rozwiązanie
Tu się zgodzę z 100%, ale można przecież przetwornicę umieścić w głowicy, a do niej dostarczać napięcie pakietu zasilającego, które można ustalić dowolnie wysokie, no w granicach rozsądku
: środa 10 mar 2010, 09:28
autor: romanroman
przetwornica będzie w głowicy. nie obawiam się że padnie mi elektronika, chociaż to się oczywiście może zdarzyć. moje obawy dotyczą raczej nagłego odłączenia zasilania przez zabezpieczony pakiet/zapomnienie doładowania. jeżeli chodzi o zalanie aku lub palnika to cóż też się może zdarzyć, chociarz staram się korzystać ze sprawdonych rozwiązań doświadczonych producentów nur światła. jako ciekawostka: najbardziej zawodnym wyposarzeniem nurka jest latarka. w sumie to chyba dobrze
w sumie zrobiłem kilkadziesiąt nurkowań nocnych, korzystając z przygodnych latarek, czasem się zdarzało że gasną ale to nic jest przecież zapas i partner. moja choroba rozwija się bardziej w kierunku zrobienia latarki samemu niż obaw o życie z powodu światła. chociarz jak bym kupił miesiąc temu w miarę dobre i sprawdzone światło któregoś z krajowych producentów to wyszło by taniej. ale to już bez znaczenia bo lubie ten latarkowy wir coraz bardziej i będę pytał, dopytywał, irytował, kombinował.
bardzo dziękuję za pomoc wszelką.
: środa 10 mar 2010, 10:51
autor: midi
W przypadku dobrze dobranej elektroniki ( drivera ), tzn takiej z sygnalizacją stanu aku nie obawiał bym się o odcięcie zasilania przez elektronikę zabezpieczającą aku. Dobrze dobrane progi zagwarantują iż latarka w razie wykrycia niskiego napięcia na aku przejdzie w jakiś niższy tryb który zagwarantuje powiedzmy około 1h światła na tyle mocnego by można było bezpiecznie zakończyć nurkowanie i wynurzyć się. To taki przykład, każdy może sam sobie ustalić jak driver ma się zachować przy określonym napięciu i jak ma to sygnalizować. Odnoszę się tu do konstrukcji Edima dedykowanej właśnie do takich zastosowań, sam taki posiadam i uważam go za bardzo udaną konstrukcję.
: środa 10 mar 2010, 21:14
autor: night_82
Pyra miałem na myśli diodę o najwyższym Vf czyli ma największą oporność
