Driver od Edim-a i 2 diody
co i jak zrobiłem...
Hoffer007
Post autor: Hoffer007 »
Witam, nie wiedzialem gdzie ten temat wsadzic wiec dalem tu.
Chce podlaczyc 2 diody Q4 do driverka od Edim-a, ale chce zrobic tak jak na obarazku ze druga dioda bedzie na osobnym guziku i bedzie włączona tylko wtedy gdy bede potrzebowal duzo siwatla, a tak standardowo to bedzie swiecic tylko jedna zeby mi nie zarlo za duzo baterii.
Moze to tak byc?
Czy diody nie beda dostawac mniej pradu?
Czy jest duza roznica miedzy Q4 a R2?
Bo mam 2 Q4 i Jedna R2 i nie wiem jakie wsadzic do latareczki?
z*Q4 czy lepiej jedna Q4 i jedna R2? (latarka to mega szperacz)
Steff.k
Post autor: Steff.k »
Jeżeli tak podłączysz prąd będzie dzielony na 2. Gdzieś na forum było jak podłączyć na dwie diody z możliwością przełączenia na jedną. Jakie jest zasilanie??
Edit:
Dlaczego czerwone kabelki nie wychodzą z jednego punktu??
Hoffer007
Zasilanie to dwa akusy 18650 Szeregowo
Na diode idzie 350/1000/strobo
Nie wychodza z jednego punktu przez przypadek normalnie beda podlaczone pod jeden punkt (wyjscie z drivera)
Steff.k
Obawiam się ze przy takim zasilaniu nie wyciągniesz 1A na diodę. Musiałbys jeszcze jednego 18650 dołożyć.
Powinno być to podłączone wg tego schematu.
Mierzyłeś już ile daje ta przetwornica, czy jeszcze jej nie podłączałeś. Ja mam tą samą, też przerobioną i daje 470/910/200 (LOW/HI/STROB)
Hoffer007
W sumie to to jest duza latarka i mam "zapasowe" 2 ogniwa i zamiast na zapas moge je uaktywnic i podlaczyc 4 ogniwa na raz?
mam 2 pakiety szeregowo po 2*18650 to to podłącze rownolegle?
Jeszcze nie sprawdzalem.
Tak jak na obrazku?
Dobrze to zrozumialem?
Steff.k
Chodzi o to że przy zasilaniu 2 diod na 1A trzeba je podłączyć szeregowe, czyli potrzebują ok 3.6-3.7V x2 =7.2-7.4 V w sumie. Przetwornica do poprawnego działania potrzebuje dodatkowo jakieś 1.5V czy razem daje to ok 8.9 V. Przy świeżo naładowanych 2 ogniwach 18650 będzie ok ale przy rozładowanych będzie już za mało.
Co do podłączenia 4 ogniw połączonych szeregowo i zasilania 2 diod, to nie ma problemu. Ja mam 4 ogniwa i 3 diody.
Musisz wziąć jeszcze pod uwagę ze przetwornica edima ma najlepszą sprawność przy niewielkich różnicach napięcia wejściowego i wyjściowego. Dlatego wydaję mi się ze przy zasilaniu z 3 ogniw połączonych szeregowo sprawność będzie większa.
Ed:
Ten rysunek jest źle. Musisz podłączyć 3 lub 4 ogniwa szeregowo.
Hoffer007
a jak podlacze te 2 pakiety szeregowo?
Bedzie to bezpieczne? (kiedys cos slyszalem ze nie laczy sie weicej tych ogniw)
Nie bede juz kombinowal bo body jest gotowe pod 4 akuski i tak chyba bedzie dobrze:)?
(przepraszam ze tak pytam ale chcialbym to dobrze zrobic)
Steff.k
Ale w pakiecie ogniwa jak są podłączone?
Hoffer007
A jak mozna polaczyc 4 ogniwa zeby bylo bezpiecznie?
Steff.k
Tylko i wyłącznie A!!
Jeżeli podłączysz tak jak w B to po pewnym czasie pracy piersze dwa ogniwa od góry będą rozładowane, a dwa dolne w połowie pełne.
Hoffer007
Ok Bardzo Dziekuje za rozwiazanie pierwszego problemu :)
Ale napewno na A wszystko bedzie ok ? :)
Teraz Jescze tylko pytanie ktorych Led-ow urzyc?
Dwoch tych samych Q4? czy lepiej jedna R2 i jedna Q4?
Hmm racja że niewłaściwie opcja B ale nie jest tak że pierwsze dwa w szeregu będą rozładowane (jak należy) a dwa z tyłu równolegle w połowie pełne. Otóż pierwsze dwa będą wyssane bardziej niż powinny (możnaby to obliczyć) a dwa z tyłu równolegle będą względnie rozładowane.... Sorki za czepialstwo ale pamiętajmy że napięcia w szeregu się sumują a prąd "rozpływa" się równolegle...
PS. Taka opcja "w połowie" zaistniałaby gdybyśmy mieli jeden szeregowo (taki sam jak reszta) połączony z dwoma równolegle ( a to i tak teoria bo Liony rozładowują się pakietach wybitnie nierównomiernie :???: )
Ostatnio zmieniony wtorek 19 lut 2008, 22:17 przez Bocian, łącznie zmieniany 1 raz.
Hoffer007
Nie czepialstow:)
Tylko przy tym mozna sie czegos nauczyc ;)
Wracajac do Led-ow?
Ktory zestaw?
Temat ogólnie bardziej pasuje do projekty, modyfikacje więc przenoszę :wink:
Hoffer007
Ok ;)
Ale dalej mi nikt nie odp na pytanko:)
Ktore ledy wsadzic?
2x Q4 lub 1x Q4 + 1x R2 ??
