i następna latarka nurkowa
- romanroman
witam. po miesiącu udało mi się skompletować już większość części, jak widać jest termos na aku z fajnym włącznikiem (magnetyczny mechaniczny) są złącza, moduł 7x xp-g od czarnego kruka, driver u257 1A od ledima. czas na wykonanie palnika. plan jest taki żeby korpus wykonać z alu PA6 lub PA7 po zamontowaniu z tyłu złącza i wyprowadzeniu kabli przylutować je do drivera i przymocować go ma termoprzewodzącą taśmę do obudowy. następnie wcisnąć w korpus miedziany walec (ścisłe pasowanie) z wyprowadzonymi przewodami, moduł na dobrą pastę do miedzi (chyba na 3 małe śrubki) na to optyka i szkło.
ponieważ mam małą wiedzę na temat led i ich zasilania, przez ten miesiąc czytałem forum gromadząc informację.
mała wiedza = dużo pytań
1 dobór pakietu policzyłem tak
moduł 23 V@1A 23W
moc ledów + driver 23/85=27W
pakiet 12 ogniw 3,7x2.2=8,14Wh x 12= 97,68Wh
97,68Wh/27 wychodzi że poświeci ok 200min (mi wychodzi )
wacham się jeszcze nad pakietem na tych ogniwach
http://www.bto.pl/go/_info/?id=1896
droga impreza się robi. ale wtedy mógł bym wykorzystywać termos pod inne palniki. no nic zobaczę
z racji budowy wlącznika 1 0ff 2 chciał bym zgrzać pakiet w taki sposób, żeby mieć dwa w jednym, cza pracy na 1 ok 120 min i rezerwa na 2. proszę o info czy waszym zdaniem do dobry pomysł
no i czy dobrze policzyłem?
trochę się rozpisałem, ale śni mi się to po nocach (,,zamknij ledy i śpij" to ostatnio usłyszałem od mojej pani w nocy w łóżku)
bardzo proszę o wszelkie sugestie i rady i dziękuję za wyrozumiałość (dużo jej na tym forum)
roman
moduł 23 V@1A 23W
roman
- Załączniki
- skarby.jpg (561.85 KiB) Przejrzano 29047 razy
- złącza.jpg (186.5 KiB) Przejrzano 29047 razy
- dekiel g.jpg (345.2 KiB) Przejrzano 29047 razy
- dekiel sp.jpg (361.35 KiB) Przejrzano 29047 razy
Ostatnio zmieniony środa 03 mar 2010, 16:32 przez romanroman, łącznie zmieniany 1 raz.
Co do policzenia, to by sie zgadzało. Sprawność driverka widzę przyjąłeś na rozsądnym poziomie
Pomysł z przełączaniem baterii wydaje mi sie dobry, tylko.... pomyślał bym nad jakimś wskaźnikiem naładowania, żebyś sie nie pogubił "gdzie masz prąd". Wskaźnik może być jeden zainstalowany w głowicy, wtedy będziesz miał niejako stały podgląd na kondycje baterii, a wystarczy tylko na próbę włączyć 1 i 2 baterię i już będziesz wiedział co i jak.
Jedna rzecz mi tylko nie za bardzo się podoba, to łączenie dużej ilości ogniw LiIon w szeregu, nie jest to najlepsze rozwiązanie pod względem ogniw, ale konieczne ze względu na napięcie zasilania, chyba, że zastosujesz step-upa
- romanroman
Wystarczy małego 3mm leda umieścić w polu między soczewkami i spoglądając z boku będziesz widział.romanroman pisze:dzięki
wskaźnik by był fajny, ale ponieważ cała konstrukcja musi wytrzynać ciśnienie 16bar (150m) odpuszczę sobie (nie umiem tego zrobić)
dzisiaj negocjacje z tokarzem
- romanroman
zastanawiam się tylko czy przy takiej mocy światła zobacze to info. ale pomysł prosty i na pewno zastanowię się przy waszej pomocy jak to zrobić
nareszcie moge pogadać z kimś o mojej latarce. to forum powołało ją do życia
[ Dodano: 3 Marzec 2010, 14:30 ]
co do pakietu to sprawa jest jeszcze otwarta. ten, który planowałem to 18650 2200 mAh (3x równoległy układ na pojemność). jest możliwość wykonania go z ogniw panasonić 2900 mAh i chyba taki wybiorę bo jestem pazerny.
- romanroman
wszystko co znalazłem to taki opis: Przemysłowy akumulator NCR 18650 Li-Ion PANASONIC nie bardzo wiem gdzie szukać, no ale poszukam. nie upieram się przy nich. po prostu najlepsza pojemność panasonica jaką znalazłem
[ Dodano: 4 Marzec 2010, 13:08 ]
czy jeżeli pakiet jest zabezpieczony to latarka zgaśnie nagle czy będzie to proces?
- spireneusz
W przypadku gdy użytkownik lampki z aku zabezpieczonymi musi wiedzieć wcześniej że za jakiś określony czas dojdzie do kompletnego odłączenia aku, należy zastosować taki driver który będzie nas o tym informował np. przez błyskanie co jakiś czas diodami lub inne określony sposób ( ja bynajmniej stosuję takie rozwiązanie ). Fakt że elektronika taka jest bardziej skomplikowana jednak jak wszystko jest odpowiednio skonstruowane powinno zapewnić wysoką niezawodność. Fakt faktem iż nieodzownym elementem w przypadku nurkowania na większe głębokości lub długie przebywanie pod wodą jest latarka zapasowa, powiedzmy jedna dioda XP-G z kolimatorem o max skupieniu ( właśnie wczoraj takie testowałem i nieźle wygląda to skupienie jak na XP-G ), ja zrobił bym ją w postaci walca o długości około 12-13cm zasilana jeden Li-jon, włączanie poprzez dokręcenie korpusu latarki. Taka lampka poświeci co najmniej 2h i zapewni możliwość wynurzenia awaryjnego .
I tak to oto będzie wyglądało, jeszcze tylko otwór dla diody informującej o stanie aku i lampka jedzie na próby ciśnieniowe do właściciela .
- romanroman
