Jak rozebrać moduł led
Na wstępie pragnę się przywitać
Kupiłem sobie Takie coś z myślą o zmodowaniu, poprzez zastąpienie ledów, ledami q5. Mój problem jest pewnie trywialny, ale nie wiem jak rozebrać moduł led, tak aby go nie uszkodzić. Driver umiem wylutować, ale co dalej? Jak oddzielić rozebrać taki moduł, na czynniki pierwsze ?
Re: Jak rozebrać moduł led
Niestety nie miałem go w ręku, ale podejrzewam, że jest złożony na wcisk, być może też klej, w miejscu tego cylindrycznego przetoczenia spotykającego się z reflektorem.Ravkill pisze:Na wstępie pragnę się przywitać
Ravkill, zagladales wogole co jest pod sterownikiem
Ciesze sie ze pomoglem. Pozatym jest bajer w postaci fake sterownika tylko ze sprezynka hehe.
Widzę na fotce że diody w tej latarce połączone są równolegle a więc muszą mieć identyczne lub co najmniej bardzo zbliżone Vf (napięcie przewodzenia przy danym prądzie).
Jak zmienisz jedną na taką o innym Vf to będzie ona dostawała inny prąd niż pozostałe (mniejszy lub większy zależnie od jej Vf).
Dzięki za info, ale na razie ma to być test diody - czy jest rzeczywiście jest q5 i nowego modułu. Jak będzie ok to po prostu domawiam 2 diody. Ten oryginalny moduł z latarką z DX nadawał się tylko do RMA... A jak nie ok, to naprawiam latarkę przez wymianę modułu, i gdzieś poniżej kosztów do k/s... Ten oryginalny z latarką z DX nadawał się tylko do RMA...
Moze warto zainwestowac "kilka" zlotych i kupic selekcjonowane diody?
Niskie Vf zapewni Ci troche wiekszy prad w diody(wieksza jasnosc). Pod takim obciazeniem akus nie wyrabia-jesli jest jakis np laptopowy lub inny dlugo katowany.
Albo zamiana na XP-G jesli nie zalezy Ci na duzym zasiegu.
Rzeczywiście loteria z tym DX. Dobrze, że zamówiłem 1 sztukę. Macie jakieś miejsce, gdzie można kupić prawdziwe q5, ale w miarę rozsądnej cenie?
Ostatnio zmieniony piątek 12 mar 2010, 12:54 przez Ravkill, łącznie zmieniany 3 razy.
