Potrzebuję zrobić oświetlenie gilotyny do cięcia blach. Zadaniem oświetlenia będzie ułatwienie odczytywania znaków zrobionych na blachach. Zakładam że do większej maszyny wystarczy 6 emiterów 1W przyklejonych do profilu aluminiowego kwadratowego 10x10mm długości 3,5m
optyki raczej nie będę potrzebował żadnej, jakim sterownikiem to zasilać dostępne zasilanie to sieciowe230V. W mniejszej maszynie planuję zastosować 2 takie LEDy również na takim profilu jak poprzednio tylko o długości 70cm i tutaj potrzeba to zasilić z napięcia bezpiecznego 24V (prąd przemienny). Pytanie tylko gdzie najtaniej kupie takie LEDy i drivery ? jak to łączyć chyba raczej szeregowo?
optyka musi być bo dioda ma duże rozproszenie światła, proponuję soczewki ~45° lub owal 3°x20° lub coś podobne i w tym 2gim przypadku otrzymasz świetlny pas na powierzchni i zależy od tego na jakiej wysokości będzie ten profil z diodami, a do zasilania proponuje LM317 i diody w szereg i bez zasilacza się nie obędzie, diody na allegro lub DX
poczekaj na odpowiedzi innych w sprawie optyki owalne soczewki lub refy, są na DX drivery na Uwej 8-40V ale dla 1 diody a jeśli ma być najtaniej to jedyne bezpieczne rozwiązanie to LM317 i diody w szeregu, rozumiem że profil będzie podzielony na 5 równych części (3,5/5=0,7) skoro ma być 6 diod
