Odkręcanie szybki w głowicy SureFire G2
AlterEGO
Post autor: AlterEGO »
Witam Wszystkich!
To pierwszy mój post na tym zacnym forum.
Ad rem Jak odkręcić szybkę w głowicy SureFire G2?
Tak dokładnie to czym? Jakieś sugestie?
Kupiłem przez alledrogo G2 lecz okazało się ze szybka jest
nie-tak-do-końca oryginalna (plastikowa)
i poprzedni właściciel chyba trzymał ją nad zapalniczką.
Jednym słowem do wymiany jest. Tylko nie mam jak jej odkręcić.
Tomasz K.
Is life a game - frozen in perfect world of predefine events?
lennin
Post autor: lennin »
Wygląda tak jakby dawało sie wykrecić pierscień z przodu. Czym? Płaskoszczepy proste nie dają rady?
Obrazek Obrazek
Hoffer007
Post autor: Hoffer007 »
Jesli plastikowa szybka jest i tak do wymiany to moze łatwiej bedzie ją stłuc?
(sorki jesli to glupia porada)
później łatwo Kolega odkręci zabezpieczenie zeby włożyć nową szybke.
night_82
Post autor: night_82 »
Proponuję na 2 śrubowkręty, czyli sobie robimy prowizoryczny klucz do nakrętek, niestety, będzie nam potrzebna 3-cia ręka lub jesli nie to jednym śrubowkrętem odkręcamy na zmiane, troche tu, troche tam, lepiej uzbroić się w cierpliwość bo takie osdkręcanie to jest po około 1mm lub mniej
Musisz mieć szczypce płaskie, rozewrzeć je na odpowiednią szerokość, wsunąć w przeciwległe otwory na zakrętce zabezpieczającej i ruchem odwrotnym do wskazówek zegara odkręcić (zwrócić uwagę na w miarę jednolity rozkład nacisku na te otwory).
pawelsz
Post autor: pawelsz »
ja używam do takich rzeczy (jak nie są extra mocno skręcone) suwmiarki i końcówek do pomiaru otwórów :)
lennin
Pawelsz a czym rozkręcasz jeżeli duzo głebiej są takie otwory? Mam jedna głowice gdo której nie wiem jak zabardzo sie dobrać :| Końcówki suwmiarki też kombinowałem ale brakuje 5mm. Chyba poprosze ojca o skonstruowanie dla mnie specjalnego przyżądu ;)
Obrazek Obrazek
pawelsz
jak na razie wystarczał cieńki, długi śrubokręt, ale nie miałem głowic sklejony na max, można i 2 śrubstakami- ino trudno, ale da się.
Albo inny patent by Mar3 - 2 wkręty wkręcić w deskę albo coś innego, obciąć łebki i jest przyrząd, można i kołki dać w metal
Aphi
Post autor: Aphi »
Ja np zrobiłem sobie klucz typowo pod latarkę
Aphi
lennin
:D już mam prymitywne ale skuteczne :) Dwa gwoździe w gałce meblowej zwykłej drewnianej i juchu. Dzieki pawelsz za podsuniecie pomysłu nie ma teraz nakretek nie do odkrecenia. Kończe offtopa, z kolejnym rozwiazanym przy okazji roblemem.
Obrazek Obrazek
AlterEGO
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Operacja z trudem ale udała się.
Tomasz K.
{EDIT}
Sprawdziłem sobie: otóż szybka w G2 jest z LEXANu a nie z pyreksu.
