Bateria od lapka Asusa
No upraszczając w dużej mierze... Nie działa. Niestety nie udało mi się dzisiaj dodzwonić do interesenta (czy bardziej interesownego interesanta- kumpel policjant zobowiązał się ją zrobić dla swojego komisarza). Arek wie co i jak a oto foty:
- Załączniki
- P1020793.JPG (87.93 KiB) Przejrzano 732 razy
- P1020792.JPG (55.54 KiB) Przejrzano 732 razy
- P1020791.JPG (61.79 KiB) Przejrzano 732 razy
- P1020790.JPG (60.82 KiB) Przejrzano 732 razy
- P1020788.JPG (82.07 KiB) Przejrzano 732 razy
- Calineczka
- Kontakt:
Nie jest zle.
Oparte to na BQ2060A:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... 2060a.html
ma zewnetrznego eeproma, jest szansa na wyszukanie go...na elektrodzie o tym byla mowa, przeprogramowanie tej kosci (24A02) to zaden problem...no ale usterka wcale nie musi polegac na uszkodzonym wpisie do eepromu.
1.sprawdzic wszystkie ogniwa
2.wszystkie bezpieczniki
3.rezystory mocy(takie duze plaskie)
4.tranzystory FET/przelaczajace
5.bezpieczniki termiczne przyklejone do pakietu
6.pytac mnie dalej
6.pytac mnie dalej
Dzięki Arku. Postaram się wkrótce posprawdzać to co podałeś. Aktualnie wypadła mi inna fucha. W temacie z pewnością się odezwę... Dzięki jeszcze raz za pomoc.Calineczka pisze:Nie jest zle.
6.pytac mnie dalej
