Co to za układ CFB9S w przetwornicy latarki
sylwester_kram
Post autor: sylwester_kram »
Witam serdecznie wszystkich, i żałuje że pierwszy mój post na tym forum dotyczy niestety problemu jakiego się nabawiłem z moją latareczką:(
Witam, tak jak w temacie pytanie dotyczy układu CFB9S widocznego na zdjęciu w załączniku. Cały układ to przetwornica z latarki AKORAY k-106, głównym sterownikiem jest uC TINY13. Przetwornica padła po podłączeniu napięcia które według dokumentacji powinna wytrzymać czyli 3,6V. Awaria objawia się tym że w miejscu gdzie podłącza się zasilanie widoczne jest zwarcie, według mnie uszkodzony jest właśnie ten element.
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
sylwester_kram, witaj ;-)
Niewątpliwie jest to przetwornica step-up. z rozkodowywaniem tych nazw, symboli sa problemy, bo producenci w specyficzny sposob oznaczaja takie malutkie scalaki. Dobrze widze, obudowa sot23-6? Nic tylko duzo googlowac z haslami step-up, boost, sot236, sot23-6, cfb9s itd...
zeby miec pewnosc, ze to scalak, musial bys go wylutowac i sprawdzic czy ma zwarcie na pinach zasilajacych, mi zdarzalo sie, ze bocznikujacy kondensator robil zwarcie!
Powodzenia;-)
p.s. prawa dolna nozka jest byle jak dolutowana na moje oko
sylwester_kram
Dzięki za szybką odpowiedź.
Tak obudowa to sot23-6. układ postaram się dzisiaj wylutować, nie chcę tego robić w tej chwili bo na razie nie mam dostępu do hot air.
A czy jest sens w ogóle naprawiać ten driver, czy lepiej szukać na DX innego??
Post autor: DNF »
Sens zawsze jest! Satysfakcja z tego, ze udalo Ci sie naprawic jest bezcenna!
hmm, myslę, ze będzie cięzko znaleźc tego scalaka. nawet jeśli to sam zobacz-cała przetwornica w malutkim plasticzku, łacznie z tranzystorem kluczujacym. pewnie potrafi sie nieźle smazyć, jesli ne ma madrych zabezpieczeń-to ja pewnie ubiło. Satysfakcja bezcenna, oczywiście, jak sie ma duzo czasu to mozna kombinować...
sylwester_kram
Szukam tego scalaczka i dochodzę do wniosku, że nawet jeśli jakimś cudem udało by mi się go znaleźć to jego koszt i pewnie wysyłki będzie większy niż cały driver z DX. Dlatego myślę że lepiej będzie kupić cały driver i tu pytanie do kolegów, jakieś propozycje?? Średnica max 16mm, wysokość około 9mm. Zasilenia to jeden akumulatorek AA. Dioda to 3 watt CREE Q5.
Za wszelkie propozycje będę wdzięczny.
