Niewielka, ale mocna latarka punktowa.
LitVuS
Post autor: LitVuS »
Poszukuje latarki punktowej (o skupionym świetle) do celów paramilitarnych.
Wymiary nie powinny być astronomiczne, ponieważ chcę ją podczepić do broni.
Cena: do 150zł
Co polecicie?
Z góry dzięks za pomoc. ;-)
Post autor: DNF »
Witaj.
No troche to sie mija ze soba-kosmiczne wymiary i punktowe(skupione) swiatlo. Zeby dobrze skupic potrzeba duzy reflektor.
Jesli zalezy Ci tylko na skupionym punkcie, nie potrzebujesz niczego na boki doswietlac,to mozna pokombinowac z soczewka.Wymiary beda mniejsze:)
LitVuS, nie sprecyzowałes pytania...jakie zasilanie, gdzie kupić etc...
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=642
LitVuS
Kupić chce ogólnie w jakimś sklepie internetowym lub na aukcji.
Co do wymiarów:
* długość do 15 centów max
* fi reflektora powiedzmy do 5 cm.
Ma to być latarka podczepiona do broni. Z racji tego, że boczną latarkę (szeroki kąt) już mam poszukuje właśnie silnego, ale poręcznego ,,jupitera''. :P
Światło powinno skupiać się na środku, lecz nie przeszkadzałoby, gdyby mała część rozproszona była o kilka stopni więcej.
Zasilanie obojętne, najlepiej jakieś standardowych wymiarów, żeby można było z czasem dokupić jakieś lepsze ogniwa. Chcę też aby latarka była uboga w elektronikę. Nie potrzebne mi są tryby SOS, a jeżeli regulowane natężenie światła, to koniecznie w osobnym przycisku (najlepiej z pamięcią ostatniego ustawienia).
freebike
Post autor: freebike »
Polecam Uniquefire Hs-802. Mała nie jest ale już Ktoś z forum używa jej do broni. Powinna poradzić.
... i wszystko jasne ;)
LitVuS
W polce dostępna za ok. 300 zł... :/
Mam możliwość ściągnięcia z UK i USA za darmo, ale na ebayu nie znalazłem.
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. »
Uniquefire Hs-802 do kupienia jest tutaj:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.19029
PS. Czy mi się wydaje czy ona ostatnio podrożała o ~10 $ ?
LitVuS
Jest może na forum jakiś użytkownik tej latarki?
Mam kilka pytań. Najważniejsze to czy tryby się przełącza włącznikiem (czyt. po kolei trzeba przejść wszystkie tryby aby wył. latarkę)?
Post autor: DNF »
Witaj.
Tak, tryby zmienia sie wlacznikiem, poprzez chwilowe przerwanie obwodu.
Nie trzeba przechodzic wszystkich trybow, aby wylaczyc latarke :) CHyba, ze o czyms nie wiem.
Freebike odpowie na Twoje pytania. Z tego co wiem, to On posiada ta lampke :)
freebike
Latarkę kupiłem na dx za ok 25 dolców. Tryby są tylko dwa i zmienia sie je całkowitym klikiem. Włacznik jest dwutrybowy. Jak potrzebujesz wiecej info wysyłam na priv tel do mnie :)
[ Dodano: 17 Luty 2010, 11:24 ]
Piotrek K. pisze:Uniquefire Hs-802 do kupienia jest tutaj:
Noo podrożały a zmiany to inna smycz i 5 trybów zamiast dwóch. Zasilanie też, w mojej mogę zasilać 2x16340 tutaj tylko 18650.
Post autor: DNF »
Cena w gore, a jakosc pewno jeszcze bardziej w dol..
LitVuS
Czyli jednym słowem muszę szukać starszej generacji... :/
Od dawna na DXie sa 5cio trybowe za ok 35$ i 2 trybowe za ok 25$ wiec chyba nic nie podrozalo
P_iter
Post autor: P_iter »
Mam tą latarkę(dwa tryby). Bez wysiłku oświetla teren na dystansie 200 metrów dając bardzo silną i wąską wiązkę światła. Nie wiem czy do celów "paramilitarnych" się nadaje. Jest szansa, że oślepi Ci lunetę.
P_iter
LitVuS
Właśnie o taką latarkę mi chodzi! :)
Lunety nie używam, acog jest na rączce transportowej (m16a4), a latarka będzie z boku na RISie... :P
Edit
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16538 - znalazłem ;)
