Pewnego wieczora zauważyłem w stojącym przede mną samochodzie ładne mocne podświetlenie tablicy rejestracyjnej...
Dziś przeglądając allegro natrafiłem na bardzo duży wybór żaróweczek rurkowych wyposażonych w malutkie ledy.
Zanim dokonam zakupu wolę jednak zasięgnąć opinii grona bardziej doświadczonych użytkowników forum.
Dodam że do podświetlenia tablicy chcę wykorzystać tylko światło białe lub UV, żadnych tam niebieskich czy innych. Rurka 42 mm. Co do UV to też jeszcze nie wiem ale chętnie wysłucham Waszych opinii.
Poniżej zamieszczam więc linki z interesującymi mnie produktami:
http://www.allegro.pl/item916484585_c10 ... power.html
http://www.allegro.pl/item916459406_c10 ... jasna.html
UV
http://www.allegro.pl/item917149136_zar ... mm_dl.html
Pomóżcie wybrać. Dzięki.
żarówki c5w LED
Co do diody tego typu:
- mam ją w podsufitce (golf IV) co miesiąc jest do wymiany te małe diody się przepalają/wypalają i zaczyna wkurzająco migać.
U mnie we Wrocławiu koszt takiej diody to 5zł ale tak jak mowie, nie opłaca się - zdecydowanie lepiej kupić diodę HP
- raz że mocniej świecą dwa że się nie przepalą tak jak ta rurkowa na te malutkie led...
Aha dodatkowo przy wyłączonym podświetlaniu podsufitki daje poświatę światła czyli dostaje minimalne napięcie i się lekko świeci.
Co do oświetlenia tablicy polecam tą z linku 2, z 1 linku polecam zamontować w podsufitce
