Optymalny Romek za około 23$
ilczak
Post autor: ilczak »
Mam nadzieję, że pomożecie mi rozwikłać problem nie pozwalający spać spokojnie. Stanąłem przed wyborem latarki za około 23$ z dealextreme.
Chcę ją zasilać ogniwem 18650, ale dobrze by było, gdyby awaryjnie można by do niej wsadzić jakieś popularne AAA.
Zastanawiam się pomiędzy RC-U4, RC-K4, wcześniej była jeszcze RC-G4, ale obawiam się brakiem możliwości zasilania z AAA. Również zostaje RC-B12, tylko nie mam pojęcia, czy warto do niej dopłacić.
Ma to być po prostu uniwersalna latarka, nie chciałbym konkretyzować swoich potrzeb.
Uprzedzam pytania i nie chciałbym jej modować, czy coś. Po prostu nie znam się na tym i może to skończyć się różnie. Bardzo proszę o jakieś sugestie przed kupnem dla laika w tym jakże rozległym i ciekawym temacie światełek :)
I z góry przepraszam, jeśli to będzie zły dział, jednak odpowiedniejszego nie mogłem znaleźć.
freebike
Post autor: freebike »
Witaj Ilczak
widzę że mieszkasz całkiem blisko :) zapraszam na wypróbowanie kilku latarek. Będzie łatwiej podjąć decyzję co potrzebujesz. Akurat nie mam nic z proponowanych przez Ciebie modeli ale trochę się sprzętu nazbierało.
... i wszystko jasne ;)
ilczak, RC-B12 odpusc sobie-za czesto psuje sie elektronika. Nie jest zasilana AAA. Zamiast Rc-k4 moze U4-MCU Ultrafire? Z tego co pamietam tez na AAA i swieci mocniej, tryby lepsze.
Poszukaj-na forum bylo porownanie.
emerel
Post autor: emerel »
Najdłużej jest ze mną Romisen RC-U4. Służy dobrze przy wszelkich pracach w domu i w zagrodzie :) a nawet sprawdziła się na rowerze. Poobijana, ale nigdy mnie nie zawiodła. Jedynie co, to nigdy jej nie używałem na AAA, nie było potrzeby. Być może lepszym rozwiązaniem dla Ciebie może być np. UF A10B plus sku.15880 - wtedy po dorobieniu jakiejś tulejki można użyć oprócz 18650 także pojedynczego AA - awaryjnie.
ilczak
Dzięki wielkie za wszystkie odpowiedzi. Mam teraz jeszcze większy mentlik :D
Przeczytałem porównanie U4-MCU i RC-G4. Nie wiem dokładnie o ile krótszy zasięg ma UF, dlatego kurcze ciężko jest mi teraz wybrać między nimi. Tu pewnie bym musiał wybrać na zasadzie "mniejszego zła" :) A10B wygląda ciekawie. Tańsza niż konkurencja, 5 trybów, lumenów też dużo. Nie wiem tylko jak duże ma to znaczenie w rzeczywistości, bo wiem, że np przy wyborze słuchawek cyferki tak bardzo się nie liczą, poza impedacją, choć i to lepiej sprawdzić w rzeczywistości.
Proponujecie jakieś rozsądne rozwiązanie? ;]
ilczak, A10B od razu do poprawki zapewne będzie. Nie widziałem zadnej bezawaryjnej
ilczak
Tak więc Calineczko drogi, podejmij proszę decyzję za mnie i pozwól mi odetchnąć spokojnie co wybrać z trójki RC-U4, RC-G4, RC-K4. Nie musi już nawet być możliwości zasilania z AAA, ma mieć na chłopski rozum długi zasięg, mocne światło, możliwie bezawaryjna i już :)
ilczak, żeby zycie było takie proste... :mrgreen:
Powiem Ci tak, skoro zaczynasz zabawę zostawił bym możliwość zasilania z AAA, a co do RC-K4 czy RC-U4 to weź tą, która Ci się bardziej podoba :mrgreen: . To bardzo wazna cecha latarki. RC-K4 miałem zdecydowanie więcej w swoich rękach i wszystkie były OK. Polecam wymianę sterownika na SKU15880 ;-)
johndoe
Post autor: johndoe »
Calineczka pisze:ilczak, A10B od razu do poprawki zapewne będzie. Nie widziałem zadnej bezawaryjnej
To moja A10B chyba o tym nie wie :) mam ją jakieś 3 tygodnie i na razie działa bez problemów.
A co do tematu to używałem do nie dawna RC-U4 (sprzedałem, jak kupowałem A10B) i nie narzekałem.
johndoe, no to jest tak ze 4:1 dla tych felernych :mrgreen:
Masz szczęście.
RC-K4 miałem z 5-7szt w rękach, wszystkie z tego co pamiętam były OK.
greg
Post autor: greg »
I ja się dołożę do oceny A10B. Moja była sprawna po przybyciu z DX, ale od początku zakupiłem ją z zamiarem modyfikacji, zatem z razu poszła do rozbiórki. Nie wiem, czy po miesiącu coś by nie padło w oryginalnej, na ten przykład :)
emerel
ilczak, a czy jesteś gotów do samodzielnej modyfikacji albo składania?
RC-U4 ma driver o średnicy ok. 20mm (nie mam jej teraz pod ręką), więc ew. wymiana na 15880 byłaby kłopotliwa. Może zamiast tego jakieś body z dx? Z autopsji znam to , składałem 2 sztuki, nie było żadnych problemów. Zastosowany reflektor daje co prawda mniejsze skupienie niż U4, ale za to nieco więcej światła na boki, czyniąc latarkę bardziej uniwersalną.
emerel pisze:RC-U4 ma driver o średnicy ok. 20mm (nie mam jej teraz pod ręką), więc ew. wymiana na 15880 byłaby kłopotliwa.
zależy jaką metodą do tego podejść ;-)
Ja zostawiam starą płytkę zdejmując z niej elementy elektroniczne, na nią z góry dolutowuję za pomocą krótkich sztywnych drucików(końcówki np. rezystorów) nowy sterownik, plus driverka do plusa na oryginalnej płytce, minus gdzieś do minusa, i gotowe. Nie trzeba walczyć z innymi wymiarami....Wada.Stary sterownik przestaje istniec jako taki ;-)
abramis
Post autor: abramis »
Ilczak, bardzo podobna kształtem i ceną jest taka latareczka http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.17401 czyli UltraFire U4-MCU z diodą Cree Q5. Latarka Romisen RC-U4 ma jakąs starszą diode, słabiej swiecącą, gdzies wyczytałem ze to moze byc Cree P4 lub podobna. Mam RC-U4 i mam porównanie z latarką na diodzie Q5. Jesli wiec chcesz miec wiecej swiatła to pomysl o Ultrafire U4-MCU.
ilczak
Abramisie, chyba mnie przekonałeś tym porównaniem :D
Zasilanie z różnych ogniw niby jest, tryby są, wygląd taki taktyczny, czyli to, co lubię.
Dziękuje wszystkim, REP leci tam, gdzie powinien :)
