Ladowarka Li-Ion Made In Swiatelka
Mam takie male marzenie
Czy pojawi sie kiedykolwiek ladowarka, ktora bedzie dzielem naszych kolegow z forum ?
Czytajac Wasze posty widze ogromna wiedze, talent i potencjal, ktory mozna wykozystac rowaniez na tym polu.
Tak, wiem, za 40 papierow mozna u chinskiego czlowieka kupic praktycznie komputer do ladowania ogniw wszelkiej masci z wszystkimi mozliwymi wodotryskami.
Ale mi chodzi o cos troszeczke innego. Relatywnie tania ale pewna, bezpieczna i dokaldna ladowarnia do lijonkow. Chce wiedziec ze sie nie sfajczy pod wlasnym ciezarem, chce moc wyjsc do sklepu pozostawiajac ogniwo w ladowarce i po powrocie zastac dwie zielone diody a nie cztery sekcje strazy pozarnej pod blokiem. (pomijam kwestie samych ogniw) Chce wiedziec ze ladowarka byla owocem wiedzy Polaka, jego sprawnych rak i jego ukochanej stacji lutowniczej. Idealem byloby, gdyby elektronika pasowala do istniejacego body WF lub DSD. Podnosila nadmiernie rozladowane ogniwka (w granicach rozsadku oczywiscie).
Miala do wyboru ze dwa prady ladowania np 200 i 500mA. Chcialbym moc z czystym sumieniem odradzic koledze kupno chinszczyzny i przekonac go, ze za doplata np 20-30PLN bedzie mial sprzet polski, pewny i wogole lepszy. Ale sie rozmarzylem
rozwiazanie juz takie istnieje :
nawet jest mozliwosc wyboru wlasnie prady 200 lub 500mA
Zasilanie ok 5V pradu stalego (nawet z USB mozna zasilic)
ten schemat stanowi jeden kanal - mozna sobie zbudowac tyle kanalow (niezaleznych) ile potrzeba.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 21984e.pdf
http://www.microchip.com/wwwproducts/De ... e=en024903
a cena ukladu - ok 0.60$
Edit: podstawowe wlasciwosci :
Features
• Linear Charge Management Controller:
- Integrated Pass Transistor
- Integrated Current Sense
- Reverse Discharge Protection
• High Accuracy Preset Voltage Regulation: + 0.75%
• Four Voltage Regulation Options:
- 4.20V, 4.35V, 4.40V, 4.50V
• Programmable Charge Current: 15 mA to 500 mA
• Selectable Preconditioning:
- 10%, 20%, 40%, or Disable
• Selectable End-of-Charge Control:
- 5%, 7.5%, 10%, or 20%
• Charge Status Output
- Tri-State Output - MCP73831
- Open-Drain Output - MCP73832
• Automatic Power-Down
• Thermal Regulation
Features
Ostatnio zmieniony piątek 05 lut 2010, 21:11 przez arthx, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja ładuję 18650 samodzielnie wykonaną ładowarką, na scalaku od MAXIM'a. Jest zaprojektowana do zasilania z USB, możliwość wyboru prądu ładowania (100mA/500mA) i końcowego napięcia (4,1/4,2V). Oprócz samego scalaka dochodzą jedynie dwa kondensatory chyba i ew. dioda wskazująca stan ładowania. Teraz nie pamiętam jaki to dokładnie był układ, ja skoczę na piętro do dopiszę.
Bulba, jakbyś chciał to może mam gdzieś jeszcze sampla
Aha dodam, że płytka na tyle prosta, że wykonałem metodą wydrapywania miedzi nożem
EDIT:
Ok tak to wygląda, tylko nie śmiać się, było robione jakiś czas temu "na szybko", ale spełnia swoje zadanie a i jest pewien błąd, te goldpiny są w złym miejscu
EDIT:
Ja właśnie zbudowałem ładowarkę w oparciu o LM317. Póki co pracuje bez zarzutu ok. 0,5 roku. 1-wszy LM317 służy jako ograniczenie prądowe (0,5A lub 1A- do wyboru), 2-gi w szeregu do stabilizacji napięcia 4,15V (takie akurat sobie ustawiłem).ElSor pisze:Mozna zbudowac ladowarke na stabilizatorze napiecia LM317 (ustawic 4,2V) i dodac uklad ograniczenia pradowego - w necie jest wiele aplikacji z ktorych mozna skorzystac
Dodatkowo zaimplementowałem układ z wzmaczniczem operacyjnym UA741, który zapala LEDa informującego o naładowaniu, gry prąd ładowania spadnie do (jeśli dobrze pamiętam) ~20mA (OA bada napięcie na rezystorze ograniczającym prąd).
Ładowarka może nie wygląda idealnie, ale spełnia zadanie
Cała obudowa powstała z płytki PCB. Dodam jeszcze, że w środku jest mały wiatraczek wspomagający przepływ powietrza wewnątrz obudowy.
a jak się zasili stabilizator napięcia z starej ładowarki do Nokii (transformatorowej) to i ograniczenia prądu nie trzeba budować - wydajność prądowa takiego źródła jest akurat taka, jak trzeba no i koszt groszowy.ElSor pisze:Mozna zbudowac ladowarke na stabilizatorze napiecia LM317 (ustawic 4,2V) i dodac uklad ograniczenia pradowego - w necie jest wiele aplikacji z ktorych mozna skorzystac
- Calineczka
- Kontakt:
dedykowane układy do li-ion kiedyś zebrałem pokrótce tu:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... dedykowane
i nadal trzymam jakieś uszkodzone Trustfire-ładowarki by kiedyś wsadzić tam uczciwą elektronikę. Tylko kiedy to nastąpi-nie wiem....
znalazłem na allegro taką ładowarkę. Warto się tym zainteresować? Zapowiada się ciekawie ale chciałbym sprawdzić co znawcy na to
http://www.allegro.pl/item897236284_lad ... _cell.html
... i wszystko jasne
