TANK007 E07 - problem z włącznikiem
: niedziela 31 sty 2010, 20:10
autor: deadamf
Cześć.
Mam problem z włącznikiem w TANKu007 E07 opisywaną tutaj
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... c&start=15
Sam też ją chwaliłem, jest bardzo fajna, a do włącznika można się przyzwyczaić.
Ostatnio non stop mam ją przy sobie, do momentu jak moja kieszeń w kurtce prawie parzyła od włączonej dość długo latarki. Latarka sama się włącza, włącznik przekręcony max. w lewo i albo świeci albo świeci podczas machania latarką.
Rozkręciłem włącznik, dokręciłem, próbowałem różnie skręcać i cały czas ten sam problem, że latarka sama się włącza w zależności jak tam się bateria w środku przesunie.
Da rade coś z tym zrobić ? wygląda to trochę jak by było lekko za ciasno w środku.
Jakieś rady pomysły mile widziane :)
: niedziela 31 sty 2010, 21:02
autor: ElSor
Mozna wykrecac lekko glowice aby ja wylaczyc choc osobiscie nie mialem z nia zadnych problemow. Rozkrec najwyzej wylacznik i ta srubke mosiezna przyszlifuj poprostu.
: poniedziałek 01 lut 2010, 13:01
autor: deadamf
Cześć.
Dzięki za pomoc, już sobie poradziłem, problem trochę błahy :(
Okazało się, że bateria Duracell minus ma lekko wypukły, a nie płaski przez co stykał się z tą mosiężną śrubką.
Po wymianie na normalny akumulatorek wszystko śmiga :)
