Quark Taktyczny i Turbo
: piątek 29 sty 2010, 21:44
Po zapoznaniu się z czterema latarkami produkcji 4Sevens z serii Quark Regular pomyślałem, że warto przedstawić także zbliżone modele - wersje Taktyczną i Turbo. Dzięki uprzejmości 4sevens.pl trzymałem do testów 4 głowice (2 Turbo, 1 Regularną i 1 Taktyczną) oraz latarkę Quark 2x123 Taktyczną i specjalny włącznik. W połączeniu z moją własną 2xAA R2 Taktyczną zebrał się niezły zestawik testowy Zwracam uwagę na fakt, że mając dwa body i kilka głowic przetestowałem w sumie sześć różnych produktów. To niewątpliwa zaleta firmowego (kompatybilnego tylko w ramach produktów tej firmy) systemu modułowego zastosowanego w rodzinie latarek Quark.
Przetestowane zostały kombinacje:
Quark 2xAA Taktyczny z diodą XP-G R5
Quark 2xAA Taktyczny z diodą XP-E R2
Quark 2xAA Regularny z diodą XP-G R5
Quark 2xAA Turbo z diodą XP-G R5
Quark 2x123 Turbo z diodą XP-G R5
Quark 2x123 Taktyczny z diodą XP-G R5
Pozwólcie, że dalej będę pisał skrótowo R2 i R5... W czasie testów używałem ogniw ICR123 od AW i Eneloopów.
Pomiary - lux/1m w trybie turbo
Quark 2xAA Taktyczny z diodą R5 - 3100
Quark 2xAA Taktyczny z diodą R2 - 4600
Quark 2xAA Regularny z diodą R5 - 3100
Quark 2xAA Turbo z diodą R5 - 6600
Quark 2x123 Turbo z diodą R5 - 6400
Quark 2x123 Taktyczny z diodą R5 - 3600
Prąd pobierany z akumulatora w trybie maksymalnym:
Quark 2xAA Taktyczny z diodą R5 - 1,8 A
Quark 2xAA Taktyczny z diodą R2 - 1,8 A
Quark 2xAA Regularny z diodą R5 - 1,6 A
Quark 2xAA Turbo z diodą R5 - 1,95 A
Quark 2x123 Turbo z diodą R5 - 0,47 A
Quark 2x123 Taktyczny z diodą R5 - 0,46 A
Beamshoty:
A tu mała niespodzianka - Prism w akcji:
Nakładka kątowa, z założonym szkiełkiem rozpraszającym. Efekt trzeba przyznać znakomity aczkolwiek okupiony sporym spadkiem jasności.
Odległość około 40m:
Referencyjne
Odległość około 20m: słabo widać ze względu na warunki pogodowe, ale dla przykładu powinny te zdjęcia wystarczyć...
Referencyjne
Kilka dodatkowych zdjęć:
Quark 2xAA z nakładką Prism
Testowane głowice
Nakładka kątowa
Włączniki taktyczne - po prawej standardowy, po lewej opcjonalny
Pierwsze wrażenie:
Bardzo przyzwoity sprzęt. Prosta forma, wyważone i dobrze dobrane tryby, bardzo wygodna obsługa podstawowa. Niezbyt wdzięczna obsługa programowania. Dotyczy to zarówno wersji Taktycznej jak i Turbo. Rozkład światła w wersji Taktycznej świetny do latarek EDC. Skupienie w wersji Turbo mocniejsze, ale nie czyni z tych latarek throwerów...
Budowa:
Podobanie jak cała seria testowanych wcześniej Quarków w wersji regularnej także i teraz testowane latarki i moduły wymienne szczycić się mogą bardzo dobrą jakością wykonania. Także pomysł konstrukcyjny bez zarzutu. Modularność wewnątrz marki działa świetnie.
Uwagi użytkowe:
Jak widać na zdjęciach dioda XP-E R2 jest nieco bardziej skupiona w reflektorze - stąd zapewne między innymi wyższe wartości luksów na 1 metr. Także zasięg, a raczej "odcięcie" plamy promienia głównego w większej odległości jest lepsze w latarce z diodą XP-E R2. W przypadku typowych zastosowań EDC, w latarkach z diodą XP-G R5, nie powinno to być wadą, przez niektórych szerszy promień główny może być nawet uznawany za zaletę. Skupienie w przypadku głowicy Turbo jest znacznie silniejsze. Okupione jest to jednak widocznym zwężeniem spilla (promienia bocznego) co w przypadku zastosowań codziennych nie jest taką znowu wielką zaletą…
Włącznik zastosowany w wersji taktycznej jest dużo wygodniejszy niż w wersji regularnej. Zarówno wygoda włączania jak i funkcja "momentary" (czyli chwilowe włączenie światła bez "kliknięcia" i włączenia latarki na stałe) znacznie poprawiają komfort użytkowania latarki. Poziom oporu stawianego przez włącznik i siła potrzebna do kliknięcia są dobrane dosyć sprytnie - łatwo sygnalizować światłem bez włączenia latarki a jednocześnie nie spoci się człowiek wciskając włącznik aż do kliku włączającego. Do testów otrzymałem także włącznik specjalny (opcjonalny) - pracuje jak włącznik "taktyczny" ale oferuje funkcję "świeczki". Po pierwsze gumka włącznika schowana jest w kołnierzu (z wygodnymi szczelinami i dziurami na linkę) a po drugie włącznik jest szerszy od standardowego - to stabilizuje latarkę stojącą "na ogonku". Dobry pomysł i dobre wykonanie. Traci się jednak wygodę klikania - przy schowanej gumce włącznika nie jest to to samo co w standardowym włączniku taktycznym.
Sposób sterowania trybami - konieczność ustalenia dwóch trybów bez możliwości szybkiego przestawiania włącznikiem jest mniej wygodna niż w wersji regularnej. Aby zaprogramować latarkę musimy zaprogramować dwa używane tryby wcześniej przez odpowiednie poluzowanie głowicy, przejście przez proces programowania i zapamiętania. Potem samo klikanie włącznikiem nie zmienia trybów. Ma to sens w wersji taktycznej o tyle, że nie przeprogramujemy przypadkowo czy niespodziewanie latarki w terenie. Jednak dostęp do nietypowych trybów jest utrudniony.
Podsumowując:
Cała seria laterek Quark robi na mnie bardzo dobre wrażenie, zarówno pod względem wykonania jak i użyteczności (w klasie EDC) testowanego sprzętu. Abstrahując od niezbyt niskich cen muszę powiedzieć, że taka latarka powinna znaleźć się w każdym domu. W porównaniu do testowanych wcześniej latarek serii regularnej, wyposażonych w dodatku w diodę starszej generacji, światełka te oferują tylko troszkę więcej - między innymi wygodniejszą obsługę włącznika i nieco bardziej dopasowany (moim skromnym zdaniem) do zadań EDC rozkład promienia. Dla mnie osobiście idealnym połączeniem byłoby: standardowe body, głowica Regularna z diodą XP-G R5 oraz włącznik Taktyczny. Dzięki takiemu połączeniu zyskalibyśmy wygodę obsługi włącznika, wygodę zmiany trybów i nieco szerszy spot... Dokładając nakładkę kątową Prism, która w zestawie ma między innymi opaskę na głowę umożliwiającą łatwe użycie Quarka jako czołówki, uzyskujemy całkiem wszechstronny zestaw do codziennego zastosowania.
Dodatek specjalny:
Do porównania z posiadaną przeze mnie latarką Quark 2xAA z diodą R2 w wersji taktycznej dostałem podobną 2xAA z diodą R2 ale w wersji regularnej.
Pomiary - lux/1m w trybie maksymalnym
Quark 2xAA Regularny z diodą R2 - 5000
Ale tu warto zauważyć, że takie wyniki pomiarów są przy użyciu świeżo załadowanych Eneloopów. Przy nieco sfatygowanych ogniwach alkalicznych Duracell (pomiar = 1,41V) pomiary wyglądają tak:
Quark 2xAA regularny z diodą R2 - 3600
Quark 2xAA Taktyczny z diodą R2 - 3600
Quark 2xAA regularny z diodą R2 - 2,2 A
I zdjęcia rodzinne
Po lewej wersja Regularna, po prawej Taktyczna
Beamshoty:
Referencyjne
Referencyjne
Testowane głowice
Nakładka kątowa
Pierwsze wrażenie:
Budowa:
Uwagi użytkowe:
Podsumowując:
Dodatek specjalny:
I zdjęcia rodzinne
