Z czego się uczyć elektryki i elektroniki?
ixjakub
Post autor: ixjakub »
Witam!
Chcę się zacząć uczyć (jako hobby) elektryki, później elektroniki. Od czego zacząć? Jakie publikacje/książki polecacie? Przydałaby mi się wiedza właśnie, na przykład jak podłączyć kilka diod mocy do dowolnego napięcia, jak regulować prąd, itp. 'Co nieco'* wiem, ale dobrze by było to jakoś 'ugruntować'.
* bardzo małe 'co nieco'
bartex
Post autor: bartex »
Jeśli dopiero zaczynasz przygody z elektroniką/elektryką to polecam książki Piotra Góreckiego "wyprawy w świat elektroniki" :) ja sie troche z tego nauczyłem :)
Ja bym polecal czasopismo Elektronika dla Wszystkich (kilka lat temu oddalem zbior z 7 lat za 2 cole) ;) wiec moze i Tobie uda sie tanio znalezc (sa tez PDFy w necie) a takze mozna kupic starsze roczniki na CD.
Dobrym sposobem sa tez "cwiczenia" w praktyce tego co sie wyczytalo w ksiazce/gazecie
Volt
Post autor: Volt »
Dokładnie tak jak napisał ElSor, obecnie bardzo dobrym czasopismem o elektronice jest właśnie Elektronika dla Wszystkich, artykuły są tam na różnych poziomach zaawansowania, zasada działania wszelkich prezentowanych tam układów jest bardzo szczegółowo opisana. Poza tym jest dział "Szkoła Konstruktorów" gdzie czytelnicy mogą wysyłać swoje rozwiązania (zarówno teoretyczne jak i praktyczne) na zadany temat.
Poznając zupełne podstawy elektroniki korzystałem czasami z książek "Elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz - elementy" i " ... - układy" Dieter'a Nuhrmann'a. Podejrzewam, że już nie kupisz tych książek (wyd. 1983) ale z tego co wiem teraz jest do kupienia seria książek Piotra Górckiego (jak już bartex wspomniał) pełniących że tak powiem podobną rolę. Osobiście nie czytałem tych książek, ale słyszałem o nich wiele dobrego.
ixjakub
A co sądzicie o Oślej łączce? Taniej kity samemu kompletować? Ciekawe... Wszystkim 'pomógł'?
Osla laczka wlasnie w EdW jest - jest to dobry material do nauki ale po przeczytaniu kilku opisow budowy i zasady dzialania roznych urzadzen juz wiesz bardzo duzo - Osla laczka doglebnie pozwala poznac dane elementy :)
A do ćwiczeń, proponuję Ci zanabyć płytkę "solderless" czyli takie fajne ustrojstwo z mnóstwem otworków o rozstawie 1/10 cala. Otworki maja pod spodem styki, które połączone są w rzędy. Znakomicie się to u mnie (i nie tylko) sprawdza do budowy układów doświadczalnych i prototypowych. Zmiana elementu lub połączenia trwa kilka sekund.
Tak to wygląda:Przykład
Można kupić np. Tu
swietlik
Post autor: swietlik »
Była też kiedyś taka seria książek "Nowoczesne zabawki". W pierwszych wydaniach schematy były głównie lampowe :-) W późniejszych tranzystorowe. Całkiem ciekawe pomysły do przestudiowania, gdy już się ogarnie podstawy.
swietlik pisze:Była też kiedyś taka seria książek "Nowoczesne zabawki". W pierwszych wydaniach schematy były głównie lampowe :-) W późniejszych tranzystorowe. Całkiem ciekawe pomysły do przestudiowania, gdy już się ogarnie podstawy.
Myślisz o tej książce (po lewej) :)
Po prawej jeszcze jedna bardzo ciekawa propozycja, super przystępnie opisane podstawy, począwszy od wyglądu i funkcji poszczególnych elementów, przez proste układy do gotowych rozwiązań.
Przydatne mogą też być:
Młody radioamator - M.Wargalla (począwszy od podstaw do ...)
Pomiary w Radiotechnice - Bohumir Klesken
Obie pozycje WKiŁ
Volt
Post autor: Volt »
ixjakub pisze:A co sądzicie o Oślej łączce? Taniej kity samemu kompletować?
Ja zaczynałem od pojedynczych kitów AVT, jest to dobre rozwiązanie na początek. Potem jakieś proste układy w "pająku" i na płytce stykowej, która swoją drogą jest bardzo wygodnym rozwiązaniem do testowania układów - bardzo szybko można wymieniać poszczególne elementy i patrzeć jak reaguje układ.
Samemu kity może i taniej, ale w cale nie jest to tak dobry pomysł, przynajmniej dla początkującego. Kiedyś tak próbowałem zrobić, no i nie dość że nie mogłem znaleźć dokładnie takich elementów jak trzeba, to jeszcze źle wykonałem płytkę. Także na początek lepiej zdać się na przygotowane kity :wink:
Ostatnio zmieniony sobota 30 sty 2010, 00:05 przez Volt, łącznie zmieniany 1 raz.
lennin
Post autor: lennin »
Znalazłem roczniki 2005,6,8,9 Elektroniki dla wszystkich w pdfach. Ciekawa lektura.
Obrazek Obrazek
Volt
Post autor: Volt »
lennin, podzielisz się linkiem? Ja kiedyś szukałem ale nieskutecznie widać.
ixjakub
Tu:
Kod: Zaznacz cały
http://chomikuj.pl/zxpro/*e2*82*aa+Elektronika/*2b+Czasopisma+*2b
Roczniki 2002 - 2009. I inne ciekawe publikacje. Albo tu:
http://peb.pl/gazety-i-czasopisma/131927-rapidshare-elektronika-dla-wszystkich-roczniki-1996-a.html
Roczniki 1996-2001. :-) Ale na papierze dużo wygodniej się czyta. :wink:
lennin
Na PW podam zainteresowanym.
X chomikiem będzie podobnie jak z jednym polskim serwisem podobnym ;) Za dużo tam warezu, w końcu sie ktoś przyczepi i zamkną wszystko....
Ostatnio zmieniony sobota 30 sty 2010, 16:26 przez lennin, łącznie zmieniany 1 raz.
Obrazek Obrazek
lennin
Obrazek Obrazek
