Piszczące 18650.
Piszczące 18650.
Czy Wam też piszczą 18650?? Posiadam ogniwa firmy Ultrafire, zabezpieczone z Kai. Połączone są 4 sztuki w szeregu, zasilają driver Edima. W trybie LOW (ok 300mA z aku), piszczenie jest prawie niesłyszalne, jednak w HI ( ok 900mA z aku) słychać je bardziej. Początkowo myślałem że to dławik w driwerze, ale to na pewno ogniwa .
hmm- dziwne troszkę- może moduły zabezpieczające piszczą ? ale i tak dziwne, bo na ogół piszczy przetwornica
No mam parę takich ogniw i w trybie (dla mnie high) - znaczy kole 1A w diodę nic nie piszczy.
Czy masz możliwość sprawdzenia- możliwe , że jedynie jedno z ogniw, a raczej jego PCB daje taki efekt ? np użycie jedynie 3 ogniw zamiast 4
- Calineczka
- Kontakt:
Hmm, dziwne.
Ja tez podejrzewal bym raczej dlawik na przetwornicy.
najpierw trzeba by sie upewnic ze to ogniwka...podlaczyc je na dlugim kabelku-dalego od przetwornicy, i wtedy sluchac. Jak masz jakis kondensator elektrolityczny o odpowiednim napieciu to mozesz przylozyc go rownolegle do calego pakietu albo do pojedynczych ogniwek przykladac....moze tak zdiagnozujesz jakie to ogniwko/jesli ogniwko.Pojemnosc mysle min 100uF, lepiej wiecej...chocby 1000uF
Nie będę juz nowego tematu zakładał bo o 18650 się rozchodzi.
Czym się różnią ogniwa:
UltraFire LC od UltraFire bez LC
LC znaczy Low Current ?
i
TrustFire TR od TrustFire TR 2
i
Co do pierwszych Ultrafire to przyjrzyj się dokładnie terminalom + (jeden z nich ma zgrzany pasek blaszany - ogniwo typowo pod montaż w pakiety). Co do TrustFireów to różnią się tym że jedno z nich ma dodatkowo zabezpieczenie antyzwarciowe, drugie ponoć nie. A detale czytaj poniżej:
The grey sku 5776 have short-circuit protection, where these blue sku 5790 don't. However, these sku 5790 do have a PCB on the negative end and also have a metal strip from the PCB to the positive terminal. The PCB will only protect from over-discharge and over-charge. If you short-circuit these batteries, it will damage the PCB and the batteries will no longer work (as I found out the hard way). I then had to salvage these batteries by removing the wrapper and PCB and metal strip, and now I have 2 unprotected 18650 batteries (WARNING: when the wrapper is removed, the cell casing is exposed and can no longer be charged by the DSD charger or modified WF-139 charger due to the side RCR123 contacts).
