Romisen rc-g2 szwankuje
: środa 20 sty 2010, 01:52
autor: ziomalls
Witam ponownie. Przed swietami prosilem o porade w sparwie latarki i dokonalem zakupu romka rc-g2. Kupilem latarke na allegro i od pierwszego dnia mi nie laczyla tzn trzeba krecic ta zakretka by znalezc impuls (w zaleznosci czy laczy natezenie swiatla sie zmienia badz nie swieci w ogóle). Czy wie ktos o co moze chodzic?
: środa 20 sty 2010, 05:37
Często są takie "problemy". Przede wszystkim latarka musi być dobrze skręcona. Sprawdź dokręcenie piguły.
: środa 20 sty 2010, 08:04
autor: Calineczka
z RC-g2 rzadko są problemy. Częściej jest nie dokręcony moduł z ledem niż piguła z włącznikiem. Najpierw sprawdz luzy....
: środa 20 sty 2010, 10:40
autor: ziomalls
Tylko jak sprawdzic dokręcenie tej piguły bo podejrzewam ze to tutaj lezy problem.
: środa 20 sty 2010, 11:15
autor: Calineczka
sorki, użyć ...głowy.
Kolego, nie bój się tylko rozkręcaj i patrz, co jest ruchome a co nie. Potem wszystko dobrze poskręcaj. Dokręcamy w prawo, jak twist, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek. konwencjonalnego zegara. Jak myslisz, że to włącznik to zajrzyj do odkręconej zakrętki-są tam w pierścieniu dwa otworki-służa własnie do odkręcania/dokrecania wlacznika....
: środa 20 sty 2010, 20:57
A ja dziś walczyłem z wyłącznikiem mojego Romisenka. Niby łączył, ale świecił słabo, po lekkim naciśnięciu wyłącznika czasem świecił mocniej, tak samo gdy się lekko odkręciło dupkę.
Dokonałem przeróbki wyłącznika w "moim stylu" ;) i nadal nic, wtedy "kontemplacji w tej sprawie poddałem się wielkiej".
Okazało się, że dokręcenie wyłącznika, powodowało jego tak mocne dociśnięcie "do tyłu", że przestawały dobrze kontaktować boczne blaszki wyłącznika z aluminiową obudową. Wszelkie próby doginania i innych kombinacji nic nie dawały.
Wtedy odkręciłem o dwa zwoje pigułę, i dokręciłem głowicę. Teraz wyłącznik działa bez pudła.
