Wykonanie projektu - szukam szaleńca do pomocy ;)
: poniedziałek 18 sty 2010, 12:52
Problem już kiedyś przedstawiałem na ŚW ale nie zdecydowałem się na przerobienie.
Sprawa taka - latarka z zoomem, na cree, dioda w trybie HI (600 mAh) wiadomo wytwarza sporo ciepła. Producent nie zadbał o chłodzenie, tzn dioda dotyka rantu latarki a pod sobą nie ma nic.
Szukam kogoś kto wytoczy/wytnie/ulepi mi krążek, o średnicy ok 14 i grubości ok 3 mm i wbije go w latarkę. Mile widziana miedź. W takowym krążku zrobił bym sobie 2 małe otwory na przewody + 2 otwory na śruby i przykręcił porządnie diodę. Była by to też dobra podstawa pod zamierzane wrzucenie w diodę 1A, gdzie wówczas chłodzenie to sprawa kluczowa.
Mam jedną obawę, na jakiej zasadzie działa zoom w latarkach, a dokładnie jego mocowanie. Nie jest to zoom na gwincie (z obrotową głowicą) a natomiast głowica jest wysuwana. Przy wysuwaniu czuć jej lekki opór, ale można przyjemnie ją wysuwać/wsuwać i idzie to bez zgrzytów. Mam wrażenie że wewnątrz jest jakaś gumowa uszczelka lub coś podobnego, co w trakcie grzania latarki do wbijania "czopka" może się rozpaść.
Proszę o pomoc w tej sprawie.
