Driver CC Led O100
: piątek 15 sty 2010, 20:38
autor: wkliw
Kupiłem driver od Edima do tego diodę Q5 zmontowałem to wstępnie podłączyłem pod 2x18650 w szeregu i zaczęło pięknie świecić. Wpakowałem wszystko w obudowę podłączam i zaświeciło ok wyłączyłem włączyłem i led ledwo świecił. Zmierzyłem prąd idący na diodę i załamka około 50mA. Wszystko znów wróciło na stół i problem wygląda tak im mniejsze napięcie wejściowe tym mniejszy prąd idzie na leda np przy 12V na wejsciu jest już 200mA na ledzie. W czym może być problem
Ja coś zrobiłem źle czy driver padł z niewyjaśnionych przyczyn? Może jest szansa go ożywić? Zmontowałem ten sam układ na innym driverku i działa jak trzeba.
: piątek 15 sty 2010, 21:09
autor: Darek
Oj czarno widze stan driverka. Driver CC jest przystosowany do napięcia 5.5 V a dwa
18650 w szeregu to około 8.5 V .Jest to troche za duzo i driver się pewnie uszkodził
Oj sorki zle spojrzałem tz. nie na ten driver ten twój moze być zasilany z 15 V wiec może tak jak Bocian pisze odłączyłeś diode przy podanym zasilaniu na driwer.W kazdym razie chyba padł.
: piątek 15 sty 2010, 21:11
autor: Bocian
Z tego co pamiętam Edek w większości aukcji przestrzega przed podłączaniem przetwornicy do zasilania w momencie gdy nie jest podłączony emiter. Czy aby tak właśnie przez przypadek nie zrobiłeś?
: piątek 15 sty 2010, 21:17
autor: wkliw
hmm generalnie nie robiłem tak ale przy pierwszym podłączeniu na stole nie wszystko było polutowane i mogło gdzieś na moment stracić styk. Czy jest to do uratowania czy zamawiać kolejną sztukę?
: piątek 15 sty 2010, 23:33
autor: Darek
Wszystko jest do naprawy tylko czy się opłaca?.Proponuje kontakt z Edimem moze Ci to naprawi.
: sobota 16 sty 2010, 08:53
autor: midi
Najprościej kolego napisz do Edima i sprawa się wyjaśni, On najlepiej zna ten driver
: sobota 16 sty 2010, 18:56
autor: EdiM
No właśnie, trzeba się kontaktować ze mną:)
Ogólnie można odesłać i zobaczę, co może być nie tak. W pierwszej kolejności jednak bym sprawdził taki rezystor minimelf (wałeczkowy) 0R22, czy przypadkiem mu nie wzrosła rezystancja.
Czasem może też się ujawnić jakiś 'zimny lut'.
Co prawda przy takiej cenie naprawa nie za bardzo ma sens...
