Kilka zdan na temat zasilania latarki nurkowej i 12 szt diod XPG.
Mozliwosci zasilania:
- akumulator NiMH/NiCd (np. 10-12 i wiecej sztuk AA dla takiej ilosci diod)
- akumulator li-ion 7.2V / 10.8V / 14.4V i inne litowe (li-pol/ lifepo4 / limnnico ...)
- kwasowe /inne
Sa to realne i najbardziej typowe opcje ktorymi mozemy zasilac latarke nurkowa, inne np. proponowane powyzej 42V sa ultraniestandardowe i zupelnie imho nie potrzebne.
Z racji iz 12 diod autora to 4 moduly po 3 diody w szeregu (i zakladanym braku ciecia sciezek) mozemy zasilac je trzy sposoby:
1. przy poleczeniu w konfiguracji 12S - Vf 27.6-
39.6V @ 0.01-
1A
2. przy polaczeniu 3S4P - Vf 7.2-
9.9V @ 0.01-
4A
3. przy polaczeniu 6S2P - Vf 13.8-
19.8V @ 0.01-
2A
plus wariacje z uzyciem kilku zamiast jednego steronika dla tych samych opcji.
Mozliwosci sterownikow:
1. Obnizacje napiecie.
Z racji iz z reguly sa one najbardziej wydajne najczesciej polecane. Przy naszych mozliwosciach zasilania (wymienionych wyzej) w gre wchodza 4sterowniki po 1A do konfiguracji 3S4P lub 1 mocny 4A do tej samej konfiguracji.
Z tych dostepnych 1sztuka 4A sterownika bedzie miala kiepska wydajnosc (ponizej 80% dla np. sterownika Mr_Elektronika).
Uzycie 4 sztuk po 1A jest dobrym pomyslem o ile mamy wydajny sterownik. Wymusza to jednak na nas uzycie zasilania minimum 11V. Zatem zalecane min. 4 ogniwa li-ion w szeregu (maja 11.2V przy pelnym rozladowaniu) lub wielokrotnosc (8 / 12 sztuk).
Znane mi i dostepne na polskim rynku sterowniki buck nie przekraczaja 85%. Zaleta jest z pewnoscia w wiekszosci przypadkow brak koniecznosci dodatkowego odprowadzania ciepla ze sterownikow.
2. Obnizajaco-podwyzszajace.
Brak ogolnodostepnych sterownikow o takiej mocy. (Wydajnosc rozwiazania dla sprzyjajacych warunkow ~85%.)
3. Podwyzszajace napiecie.
Tutaj mamy do wyboru: uzycie jednego mocnego sterownika (np. Taskled Hyperboost) i zasilanie 12 diod w szeregu (opcja nr 1 - 12S). Zasilanie zalecane >8V. Wydajnosc przy zasilaniu z 4li-ion ~90%. Wady cena sterownika: 40$ + przesylka.
Dla polaczenia diod sposobem 2 (3S4P) mozemy takze uzyc podwyzszajacej przetwornicy, jednak wymusza to uzycie 4 takich przetwornic oraz zasilanie <9V oraz pamietania o napieciu przewodzenia (mozliwosc sciemniania).
Dla poleconego przeze mnie rozwiazania autorowi (tj. konfiguracji 6 diod w szeregu * 2) i 2 sterownikow Edima U257
http://sklep.ledim.pl/?misc=50 na wyjsciu potrzebujemy ~19.8V.
Z racji iz uzyta przetornica w tym sterowniku to wydajny Linear mozemy uzyc dowolnego zasilania min. 6V; przy czym najwyzsza wydajnosc uzyskamy nie przekraczajac 2-2.5A na wejsciu, co daje ~8-10V.
Pozwala to nam na uzycie znacznie wiekszej opcji zasilan:
od akumulatorow 12V zelowych czy NiMH po li-ion 10.8 czy 14.4V, a w razie koniecznosci uzycie takze li-ion 7.2V (zapewniajac odprowadzenie ciepla ze sterownikow).
Dla sugerowanego zasilania tj. min. 10V sprawnosc tego rozwiazania wyniesie 90%, a gdyby Edim pokusil sie o uzycie kilku nieco lepszych elementow to nawet kilka % wiecej, tak jak wyciagaja 94% sterowniki Taskled Maxflex dla Vin 11V, Vout 19V.
Stad moj wybor:)
ps. Odnosnie przebicia 35W HIDa - nie powinno byc wiekszych problemow skoro 7sztuk przebija 24W HIDy. W zaleznosci od reflektora w HIDzie 35W mozna spodziewac sie jednak nieco wiekszego zasieg, bo skupienie Twoich soczewek to +-8*.
Swoja droga czy napewno potrzebujesz az 12 ogniw li-ion? Dla ogniw 2400mAh da to ponad 2,5godziny pracy zakladajac 1A na diode, czyli jedyne ~4000lumenow.
pps. 500 postow:)
