Strona 1 z 2
Kilka diod Cree XR-E Q2 na jedej listwie.
: wtorek 12 sty 2010, 22:09
autor: qwert
Witam, po dosyć długiej przerwie:)
Potrzebuje wykonać listwę, na której będą zamontowane diody Cree XR-E Q2. Potrzebuje dużo światła. Nie musi to być mobilne, potrzebuje do użytku domowego. I tu moje pytania. Potrzebuje jak najwięcej światła (to moja "propozycja" co do diody, chętnie poznam inne opinie na temat wyboru diody). O chlodzenie się nie martwię. Czy te diody powinny byc sterowane przez driver? Wybrana przeze mnie dioda powinna byc zasilana przez 3,7V. Jak to podłączyć? Czy ktoś coś takiego robił? Pewnie jeszcze jakieś pytania sie narodzą po rozwinięciu tematu, ale z góry dzieki za odpowiedź:)
: wtorek 12 sty 2010, 22:49
Witaj
Najlepiej połączyć po trzy diody szeregowo i każdą trójkę zasilać z 12V poprzez driver, niestety ale jest on obowiązkowy. Oczywiście kilka takich zestawów można zasilać z jednego zasilacza.
Zasilacz 12V - można zastosować "elektroniczny transformator" od halogenów domowych.
: środa 13 sty 2010, 21:19
autor: qwert
Pyra pisze:
Dzięki za odp. Ale mam kolejne- czy jeden driver na każdą diode z osobna? czy jeden driver na każdy zestaw 3 diod?
: środa 13 sty 2010, 22:15
qwert pisze:Pyra pisze:
Tu już masz odpowiedź
Tak 1 driver na 3 diody
: niedziela 17 sty 2010, 15:02
autor: rolex24
kup gotowca
http://www.allegro.pl/item861134656_lis ... mcpbb.html
dajesz tylko zasilanie i kawal aluminium. rozstaw diodek jest odpowiedni pod soczewki kwadratowe
: poniedziałek 18 sty 2010, 07:15
autor: mkorbel
Witaj,
Mam podobny problem - chcę mieć światełko z około 9 diod
i ekonomicznie rzecz biorąc połączę wszystko szeregowo:
prąd około 0.7A napięcie około 32 V zasilacz stabilizowany prądowo z 230V
Łączenie po 3 sztuki będzie miało sens jeżeli zrobię/dostanę tanio taki driver.
Co do gotowca jest to bardzo fajna sprawa, ale w tej cenie powinno już być zasilanie 230V.
Koszt 5 diod < 100 zł i tylko dokupujemy:
LEDIM za 55 zł
alledrogo za 40 zł
: poniedziałek 18 sty 2010, 15:32
autor: greg
Najtańszą i zarazem bardzo dobrą opcją jest zakup stosownego zasilacza impulsowego stabilizowanego i praca w zakresie jego ograniczenia prądowego. Dobierasz sobie stosowny
tani zasilacz o odpowiednich parametrach i gotowe. Sam mam w ten sposób zasilane 6x Cree 3W (3200K) w kinkietach przy lustrze łazienkowym.
: wtorek 19 sty 2010, 00:03
autor: mkorbel
Problem polega na tym, że większość zasilaczy ze stabilizacją prądu,
które widziałem są do 7 diod, dla mnie to trochę za ciemno
Namierzyłem nawet
taki, który mi wstępnie odpowiada ale nie można go kupić.
Poszperałem w sieci i znalazłem
PDF dla całej gromadki zasilaczy impulsowych, ale gdzie można to kupić to naprawdzę nie wiem.
Myślałem kupić sobie LF-G212B i wstawić go bezpośrednio do puszki z wyłącznikiem,
a na żyrandol puścić 0.7 A (a zamiast 3 żarówek użyć 3 kompletów po 3 XP-E).
Ale wygląda na to, że będe musiał szukać dalej.
: wtorek 19 sty 2010, 10:25
autor: bogas
Pyra,
Też jestem za tym rozwiązaniem i proponuję
sku.13557
Prąd dobierzesz rezystorkiem smd, choć pewnie nie będzie potrzeby, bo fabrycznie driver daje ok 650mA.
: wtorek 19 sty 2010, 11:14
autor: DNF
Ja bym sie bal
: wtorek 19 sty 2010, 14:05
autor: bogas
DNF, Czego? Napięcia wejściowego?
Bo w prądzie się pomylili, a przynajmniej wysyłają ~650mA.
Używam go przy ~17V, czyli stałego ok 24V i sześciu diodach w szeregu. Co prawda spada prąd, ale wywaliłem oryginalny elektrolit i dałem 470uF. Równolegle dolutowałem też rezystor 0R39 i prąd ustabilizowałem na poziomie 0,7A.
Wszysto jest dejtaszicie od PT4115.
: wtorek 19 sty 2010, 15:23
autor: DNF
Chodzilo mi o cene-przeliczenie na zlotowki..
: środa 20 sty 2010, 16:59
autor: bogas
DNF pisze:Chodzilo mi o cene-przeliczenie na zlotowki..
Fakt, iście szatańska.
: środa 20 sty 2010, 17:21
autor: tisher
Zawsze można kupić na allegro zasilacz komputerowy za 20 zł, 3.3V 28A starczy na rozświetlenie nie jednego żyrandola
: środa 20 sty 2010, 18:05
autor: mkorbel
Panowie,
Ja chcę ekonomicznie i ekologicznie:
9 (ciepłych LED) x 0.7 A x 3.5 V =9 x 2.45 W = 22 W
przetwornica z 230 V na 32 V przy sprawności 80 - 90 % dołoży 4.4 - 2.2 W
czyli całość będzie pobierać około 25W przy 1500 lm - taki ma być wynik końcowy.
