Mod latarki Tiross TS-789
Na wstępie miło wszystkich przywitać. To jest mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość. Jak w temacie chcę zmodyfikować tą latareczkę. Co prawda bez przeróbek swieci całkiem zacnie, ale chce poprawić fabrykę(chińską). Fabrycznie latarka jest wyposazona w diodę CREE http://www.cree.com/products/pdf/CPR3DX.pdf i driver "no name", a zasilanie to 3*AAA. Na początek zamówiłem driver od Ledim'a UUD357, ponieważ można go zasilać z 18650, a takie właśnie chce zastosować po małych przeróbkach body. Jeżeli chodzi o optykę to fabryczną soczewkę chcę zmienić na tą z DX http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5297 co zapewne poprawi jej zasięg. Zastanawiam się tylko nad diodą czy wytrzyma 0,7A z nowego driver'a, a może zmienić ją na CREE R2. Myślę że dobrze obmyśliłem moją pierwszą modyfikację latarki. Będe wdzięczny za jakieś porady którę mi pozwolą prawidłowo przeprowadzić tą modyfikację.
Link do zdjęcia latarki http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/38c ... 34141.html
Z tego co znalazlem to w tej latarce jest juz soczewka i zoom. Wlozenie tej z DXa nic nie zmieni bo praktycznie taka sama jest juz tam zamontowana. Oczywiscie ze wytrzyma 0,7A tylko jak dlugo? Jesli zrobisz dobre chlodzenie to poswieci dlugo. Pozatym ta latarka kosztuje 40 + wysylka na allegro a za tyle to mozna kupic w miare dobrze swiecaca latarke z DXa bez zbednego kombinowania.
Wiem że ma soczewkę. Z tym że moja ma 22 milimetry, a ta z DX ma 28 milimetry i co za tym idzie nieco inną budowę. Kolega pawelsz, w swoim temacie http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... t=szybk%EA ładnie opisał działanie tej soczewki. Moja czym dalej od przeszkody tym większy kwadrat. Poza tym chcę spróbować swoich sił, a nie odrazu coś kupować z DX.
Gdyby tak nie było, miał byś laser nie latarkę. Soczewka ma tę małą przewagę nad reflektorem, że można zmieniać ogniskową w dość szerokim zakresie, jednak ref potrafi wykorzystać większy procent światła z diody.madmax80 pisze:Moja czym dalej od przeszkody tym większy kwadrat. Poza tym chcę spróbować swoich sił, a nie odrazu coś kupować z DX.
Jasne że możesz wszystko zrobić z tą latarką, tylko, ze może się na końcu okazać, że wymieniłeś i dorobiłeś wszystko
Witam wszystkich. jestem na forum dosłownie od kilku minut
madmax80, jak dostałeś się do diody i do drivera? ja mam taką samą z napisem 12W. czy po prostu odkręcasz głowicę na max skupienie światła, a potem jeszcze kręcisz? driver jest od strony diody czy we włączniku? myślałem o przeróbce, ale najpierw muszę się zorientować gdzie to wszytko jest poumieszczane. w oryginale latarka osiąga zasięg ok. 200m. po zamontowaniu lepszej diody lub podaniu większego prądu trzeba by zadbać o dobre chłodzenie. czy to aluminium dobrze odbiera ciepło?
z góry dzięki za odpowiedzi
ps: jest tam zamontowany oryginał cree czy jakaś podróbka?
Witam. Aby dostać się do diody wystarczy odkręcić pierścionek z dwoma otworkami nad diodą. Ze sterownikiem jest już trochę gorzej bo jest on pod diodą i muszisz wykręcić cały moduł żeby się do niego dostać. Jeżeli chodzi o większy prąd w diodę to nie ma problemu, dioda to wytrzyma tylko pod warunkiem że wypełnisz tą wielką dziurę pod diodą. Ja do swojego modułu dorobiłem krążek z aluminium o grubości trzech milimetrów i wcisnąłem go w moduł na prasce. Co do diody to jest najprawdopodobniej Cree Q5 tylko o mniejszym emiterze ( http://www.cree.com/products/pdf/CPR3DX.pdf ) Życzę owocnej modyfikacji. Pozdrawiam
OK Czyli muszę odkręcić coś od środka tam od strony baterii, jeżeli dobrze rozumiem? Czy można jakoś zdjąć głowicę żeby uzyskać tak jak na zdjęciu z tej aukcji:
http://www.allegro.pl/item944859740_lat ... yczna.html
tam gdzie widać diodę? Jaki prąd dałeś swojej i czy się grzeje obudowa przez dłuższy zcas świecenia?
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
Masz tu kilka fotek może pomogą.
Ja dałem sterownik UUD357 który daję w diodę 0,7A. Po dłuższym czasie świecenia latarka robi się troszkę cieplejsza, ale nie jakoś drastycznie.
- Załączniki
- A tak wygląda wnętrze latarki. Teraz możesz odkręcić głowicę.
- 15032010862-1.jpg (60.18 KiB) Przejrzano 320 razy
- 15032010861-1.jpg (58.89 KiB) Przejrzano 320 razy
- 15032010860-1.jpg (54.09 KiB) Przejrzano 320 razy
- Aby dostać się do sterownika musisz wykręcić cały moduł
- 15032010859-1.jpg (57.84 KiB) Przejrzano 320 razy
- 15032010858-1.jpg (64.49 KiB) Przejrzano 320 razy
- Do diody dostaniesz się odkręcając aluminiowy pierścionek
- 15032010857-2.jpg (69.24 KiB) Przejrzano 320 razy
