Strona 1 z 2
Pomoc przy budowie latarki
: środa 16 gru 2009, 18:25
autor: Mac
Jestem nowym użytkownikiem.W troche nieszczęsny sposób rozpoczołem karierę na tym forum,ale..cóż.
Mam wielką prośbe do Was.Czy moglibyście rozwiac moje wątpliwości:
Czy ta o to dioda:CREE XLamp XP-G R4 STAR-MCpcb 347lm@1A w połączeniu z tym reflektorem:Reflektor LEDiL Boom MC-S +/-10 - Cree XLamp MC-E nada się na budowe latarki i dobrze będzie ze sobą współgrała?
Mam jeszcze jedno laickie pytanie:czy do zasilania wystarczy pakiet 3 aku AA oraz rezystor podłaczony szeregowo z dioda 0,04 ohma?
Z góry dzięki za pomoc.Pozdrawiam.
: środa 16 gru 2009, 18:45
autor: Fluxor
Reflektor jest pod diode MC-E, a dioda ktora chcesz zastosowac to XP-G wiec nie bedzie wspolgrac.
: środa 16 gru 2009, 18:46
autor: Serkules
Witaj Mac!
XP-G to bardzo porządna dioda. Jeśli faktycznie zamierzasz "kręcić" ją na 1A to przede wszystkim musisz jej zapewnić odpowiednie chłodzenie. Najprościej będzie poszukać jakąś tanią latarkę z ALUMINIOWĄ obudową.
Podłoże, do którego jest przylutowana dioda koniecznie MUSI być przymocowane na CAŁEJ powierzchni do obudowy latarki. Jeśli obudowa nie ma właściwego podparcia dla LEDa, konieczne będzie wykonanie odpowiedniej "piguły".
Kolejna sprawa, zasilanie: LED jest elementem nieliniowym, do tego im bardziej gorący, tym ma mniejszą rezystancję, czyli popłynie większy prąd. Stosowanie rezystora jest bardzo ryzykowne, gdyż diody mają różne napięcie przewodzenia, a co za tym idzie dwie diody XP-G z tego samego binu mogą mieć różne prądy przy tym samym napięciu zasilania.
Do zasilania polecam Ci zastosować odpowiedni sterownik (driver), który bez problemu kupisz u kogoś w sklepiku na forum.
Zasilanie z trzech ogniw i do tego AAA odradzam, gdyż przy tym prądzie błyskawicznie je rozładujesz. Powinieneś zastosować cztery ogniwa AA. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie akumulatorków litowo-jonowych (LiIon).
Powodzenia
Sebastian
: środa 16 gru 2009, 18:57
autor: Mac
Odrazu przepraszam za pomyłke-miałem na myśli 3 ogniwa AA o pojemności 2300mah połączonych szeregowo co daje ok 3,93V bez obciążenia i ok 3,2V pod obciążeniem.
A więc ten ref nie bardzo podejdzie pod tą diodę?Miałem w planach go zastosować gdyż mogłbym dostać go nie płacąc za przesyłke.
Odnośnie chłodzenia i obudowy-miałem zamiar początkowo zrobić latarke w formie bardziej testowej-bez obudowy wykorzystując radiator,a w planach wykorzystać jakąś latarke na body.Moglibyście polecić jakąś mieszczącą 3xAA?
Odnośnie drivera-z tego co się orientowałem to koszty tak owych wahają się pomiędzy 40-50zł co jest odśc dużą kwotą w stosunku do reszty elementów,a sam rezystor to koszta mierzone w groszach-mógłbyś przybliżyć mi bardziej zastosowanie drivera(napisać bądź podać źródła) oraz wytłumaczyc szerzej zagadnienie,a raczej rpoblemy z zastosowaniem opornika?
Dziękuje i Pozdrawiam.
: środa 16 gru 2009, 20:50
Zawsze chętnie pomagam w miarę możliwości, ale tym razem powiem: "czymajcie mnie ludzie bo nie wyczymam" :twisted:
To już było wiele razy wałkowane na forum, poczytaj trochę.
: środa 16 gru 2009, 20:54
autor: swietlik
"Do Ciemnej Strony złość prowadzi. Spokój zachować musisz".
: środa 16 gru 2009, 21:01
swietlik pisze:"Do Ciemnej Strony złość prowadzi. Spokój zachować musisz".
"Wybacz Mistrzu, arogancja i pycha przeze mnie przemówiły..."
:padam:
: czwartek 17 gru 2009, 08:00
autor: DNF
Spytac sie odwaze; Waszmosciowie, czyz z Wami wszystko wporzadku? :mrgreen:
: czwartek 17 gru 2009, 08:08
autor: Calineczka
Hehehe :mrgreen:
Po pierwsze MAc, witaj oficjalnie, bo na PW juz Cię "powitałem" ostrzezeniem.
Tak, jak Ci na PW napisałem, na forum raczej mamy życzliwą atmosferę, ale każdy ma gdzies granice cierpliwości. Pytasz o rzeczy, które były wałkowane wiele razy i które są podstawą wszelką naszych konstrukcji. gdybyś zaczął od czytania forum to zapewne w kilku pierwszych wątkach łykął byś odpowiednia ilośc podstawowej wiedzy. A co do ledów i optyk, bywa róznie ale zazwyczaj jak cos jest do XP-G to jest do XP-G a nie do MC-E, po cos tam producent tak to własnie oznaczył ;-)
wracając do twoich problemów, napisz prosze, co chciał bys uzyskać, czy chcesz miec tryby? Sterownik jakiś Ci podpowiemy, soczewki sobie poszukaj, albo wprost daj do sklepiku ogłoszenie(według zasad sklepiku!) że poszukujesz.... ;)
: czwartek 17 gru 2009, 14:27
autor: Mac
Tzn,pisałem ostatni post troche na szybko i troche już zmeczony byłem dlatego wyszło jak wyszło.Ogolne zasady działania drivera jak i rezystora znam.Problem tkwi w tym że nie zrozumiałem w jak dużym stopniu negatywnie mogłby wpłynąć rezystor na działanie diody,poza większym zużyciem bateri.Odnośnie mojego pytania na temat drivera-sprecyzuje je:)chodziło mi o źródło informacji na tyle dokładnych abym mógł na ich podstawie oraz gotowych konstrukcji i być może przy Waszej pomocy w przyszlości przystosować jakiś prostszy driver do potrzeb diody i własnych wymagań.
Interesuję się bardziej częścia akustyczną DIY,lecz teraz przyszła kolej na optykę.
P.S. Odnośnie reflektora-pytanie zadałem,bo być może ktoś testował takie właśnie zestawienie,lub diody mają podobną charakterystykę.
: czwartek 17 gru 2009, 14:30
autor: grigorij00
Mac zasilanie diody led poprzez opornik sprawdza się w przypadku małych diod świecących pobierających niewielki prąd rzędu kilkudziesięciu mA powszechnie stosowanych w elektronice , do power ledów nie jest zalecane , poczytaj te wątki :
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... e+led+mocy
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=660
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=2202
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=871
http://www.neoled.pl/technika-led/artyk ... lanie.html
jest trochę czytania , ale myślę że warto :wink:
A temat drajwerów to temat rzeka : http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=2435
chociaż , mamy na forum informacje o wielu sprawdzonych konstrukcjach do zastosowania w latarkach tylko że , jak napisali koledzy wcześniej musisz opisać co konkretnie chcesz zbudować .
: czwartek 17 gru 2009, 14:35
autor: Mac
Wielkie dzięki Grigorij.Biore się więc za lekturę:)Myśle że Twoja odpowiedź jest najbardziej konstruktywna i przyszłościoa dla mnie:)
Co do konkretnych założeń-budowa latarki zasilanej pakietem 3xAA bądź dwoma takimi,wykorzystującej dwie diody-wymienioną na początku diodę Cree Xlamp XP-G R4 wraz z reflektorem i alternatywnie włączaną gdy wymagane jest oświetlenie małej przestrzeni średniej jakości dioda o mocy 1W.Zależy mi na stosunkowo niskiej cenie gdyż bedzie to moja pierwsza konstrukcja w tej dziedzinie więc jako doświadczalna wolałbym żeby była względnie tania-dlatego usilnie chciałem uniknąć stosowania drivera,przynajmniej do czasu przetestowania diody.Użytkowanie-piesze,nocne wycieczki,oświetlenie wewnątrz pomieszczenia,podczas "majsterkowania".
Pozdrawiam.Maciek.
: czwartek 17 gru 2009, 19:39
autor: grigorij00
Chcesz zamontować drugą słabszą diodę , ale możesz dać do zasilania XP-G jakiś driwer z kilkoma trybami świecenia i tak regulować sobie ilość światła z tej diody . Nie ma potrzeby stosowania drugiej diody . Dodatkowo driwery pilnują aby LED świecił w miarę jednakowym strumieniem światła w miarę rozładowywania akusów (oczywiście w pewnych granicach) . Takich funkcji raczej nie da Ci rezystor :wink: . Dużo tanich driwerów znajdziesz np. tutaj : http://www.dealextreme.com/products.dx/category.917
tylko trzeba długo czekac na przesyłkę i trzeba wiedzieć jak tam kupować , mamy na ten temat dłuugi wątek na forum :wink: . Możesz tez popytac tutaj : http://sklep.ledim.pl/?kategoria=Uk%C5% ... aj%C4%85ce
Myślę że do dwóch połączonych pakietów akumulatorków po 3XAA o łacznym napięciu ok. 7,2V i do eksperymentów z diodami LED jak Piszesz , dobry będzie ten : http://sklep.ledim.pl/?misc=7
: piątek 18 gru 2009, 20:54
autor: Mac
Powodem zastosowania drugiej diody jest wykorzystanie jej jako źródło światła o szerokim kącie.
Co do drivera skoro bardziej doświadczenie użytkownicy,a przedewszystkim posiadający dużo większą wiedzą radzą zakup,zapewne zakupie.Mam jeszcze takie pytanie: wiele driverów na DX nie ma podanych napięcia wyjściowego,czy to oznacza że dostosowuje się ono do zapotrzebowania diody?
P.S.Jeśli moglibyście polecić jakiś driver który mogłby przetwarzać prąd z zarówno jednego pakietu bateri jak i dwóch(czyli miałby zakres powiedzmy od 3.6-7.3V),sam oczywiście też poszukam i jeśli znajde coś co mnie zainteresuje poddam Waszej weryfikacji:)
: piątek 18 gru 2009, 21:19
Mac pisze: Powodem zastosowania drugiej diody jest wykorzystanie jej jako źródło światła o szerokim kącie.
Dokładnie tak. Driverek ogranicza, lub stabilizuje prąd płynący przez diodę, a wielkość napięcia na diodzie jest sprawą wtórną, czyli jak wywnioskowałeś, jest zależna od diody, jej temperatury i prądu, jaki przez nią płynie (w przypadku driverków z trybami)
Mac pisze:P.S.Jeśli moglibyście polecić jakiś driver który mogłby przetwarzać prąd z zarówno jednego pakietu bateri jak i dwóch(czyli miałby zakres powiedzmy od 3.6-7.3V),sam oczywiście też poszukam i jeśli znajde coś co mnie zainteresuje poddam Waszej weryfikacji:)
Podpowiem Ci, że często są opisane 1 x LiIon / 2xCR123. Pracują w podobnym zakresie napięć.
PS: Znajdziesz sam = więcej radości ;)
