Biegnące punkty
Biegnące punkty
Klikając na linka bulby, zobaczyłem spadający śnieg, wtedy przypomniał mi się układ, który zbudowałem w zamierzchłych czasach, kiedy to diody LED były towarem "dewizowym" i miały pozłacane obudowy.
Układ zbudowałem na szybko z elementów, które miałem pod ręką i zadziałał od razu, co prawda szybkość i płynność ruchu nie są takie jak powinny być (10k zamiast 100k),ale punkciki się "przesuwają". W układzie docelowym punkciki nie przeskakują, lecz przelewają się, gdyż jasność zmienia się płynnie.
Tak wygląda mój model:
A tak poprawny schemat:
Opiszę układ trzech tranzystorów:
Zasada pracy jest bardzo prosta, tranzystory pracują w okolicy punktu nasycenia, i tak kiedy pierwszy tranzystor jest odetkany (nie przewodzi) kondensator w bazie drugiego jest powoli ładowany prze rezystor i LED'a, w pewnym momencie napięcie staje się na tyle wysokie, że tranzystor 2 zaczyna przewodzić, czyli drugi LED świecić, wtedy kondensator trzeciego jest rozładowywany przez rezystor bazowy nasyconym złączem K-E tranzystora 2 (dioda 3 gaśnie), co powoduje powolne ładowanie kondensatora pierwszego tranzystora, po osiągnięciu napięcia progowego, 1 tranzystor zwiera złącze K-E, 1 LED zaczyna świecić i powoduje rozładowanie, kondensatora 2, co doprowadza do zgaśnięcia diody nr 2. ITD.
W związku z tym ,że jest to układ analogowy, zmiany zapalanie i gaśnięcie LED'ów odbywa się w sposób łagodny i płynny, co daje efekt przelewania się światła.
Kondensatory mogą być z przedziału 100µF - 1000µF, rezystory bazowe 47kΩ - 220kΩ, a rezystory przy LED'ach wartość odpowiednią do ograniczenia prądu na nich. Można dać po kilka diod w szeregu, zwiększając oczywiście napięcie zasilania.
Ilość sekcji można zmieniać dowolnie, od 3 do...... ale musi ich być nieparzysta liczba.
Może komuś się przyda ;)
chlip, łezka mi się w oku zakręciła....kupowałem takie w BOMISie ;-)
A układzik przecudnie prosty ;-)
Calineczka pisze: chlip, łezka mi się w oku zakręciła....kupowałem takie w BOMISie ;-)
Też tam kupowałem..... w CSH nie mieli tak nowoczesnych rzeczy......
Mam gdzieś jeszcze kilka egzemplarzy :mrgreen:
Układziki im prostsze tym fajniejsze ;)
bogas
Re: Biegnące punkty
Post autor: bogas »
Do dziś pamiętam moją ruletkę na rejestrach przesuwających. :D
To było w podstawówce, obudowa z mydelniczki, graliśmy na przerwach na pieniądze. :D
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Pyra , a mnie zastanawiają te lampki co są ostatnio montowane na choinkach w poznańskich i pewnie nie tylko centrach handlowych .
A wersja mega-mega jest na starym rynku na tej choince ,snow fall każda lampka ma ze 30-40cm - ciekawe jak to jest zrobione i jaki ma sterownik ? Może ktoś ma coś takiego ,bo to napewno nie jest ta tandeta co można kupić m.in na alledrogo
Ostatnio zmieniony sobota 12 gru 2009, 10:55 przez krzycho_, łącznie zmieniany 1 raz.
elektroda.pl
krzycho123 pisze:Pyra , a mnie zastanawiają te lampki co są ostatnio montowane na choinkach w poznańskich i pewnie nie tylko centrach handlowych .
A wersja mega-mega jest na starym rybku na tej choince ,snow fall każda lampka ma ze 30-40cm - ciekawe jak to jest zrobione i jaki ma sterownik ? Może ktoś ma coś takiego ,bo to napewno nie jest ta tandeta co można kupić m.in na alledrogo
A nie widziałem jeszcze, muszę się przejechać i obadać sprawę. :roll:
Nie powinno to być zbyt trudne, 90% kosztów to będą LEDy.
swietlik
Post autor: swietlik »
Byłem przejazdem niedaleko takiej instalacji, to nagrałem:
http://www.youtube.com/watch?v=zPhi7snPeVY
W rzeczywistości wygląda to jeszcze fajniej niż na filmie.
LightLover
Post autor: LightLover »
WOW!
Piękny efekt. To drzewko jest prawdziwe, czy też sztuczne?
W Warszawskiej Arkadii również jest dekoracja typu Snow Fall, ale muszę przyznać, że wygląda dużo mniej atrakcyjnie...
PS. Czym kręciłeś video w tak dobrej jakości?
krzycho_
Właśnie to miałem na myśli , może jakaś mini wersję forumową wymyślimy na szybko ?
Święta tuż , tuż :mrgreen:
elektroda.pl
swietlik
LightLover, nie wiem, czy naturalne, ciemno było :) ale wyglądało na jakiś szkielet drzewopodobny raczej. Kręciłem cyfrówką, kompaktem, Canon Digital IXUS 80 IS. Zoom optyczny na max plus trochę cyfrowego.
Post autor: DNF »
Chlopaki z Bydgoszczy, My tez widzielismy takie cudo co nie? :mrgreen:
Albo to byla jakas lekka podrobka, albo akurat tak sterownik byl nastawiony.
Za to w Focusie jest juz ten 'prawdziwy' Snow fall :)
W sumie to można by pomyśleć... :roll:
O ile wystarczą 64 LEDy to można by wziąć ATmega8 i z dwóch portów sterować multipleksowaną matrycą 8 x 8 czyli 64 diody...
Najłatwiej by było na rejestrach przesuwających, ale niestety nie mam..... :-(
"Trzeba kontemplacji w tej sprawie poddać się..."
Volt
Post autor: Volt »
DNF pisze:Chlopaki z Bydgoszczy, My tez widzielismy takie cudo co nie? :mrgreen:
No tak, tylko że u nas wszystkie sopelki startują (zaczynają spadać) w tym samym momencie i efekt już jest o wiele gorszy :neutral:
