Na początek kilka fotek, by zobrazować to, co będę opisywał :
1. Tailcap = Nasadka / Nakrętka tylna
To tylny element latarki, dokręcany do korpusu. Zawiera w sobie włącznik oraz przycisk. Jego odkręcenie umożliwia wyjęcie baterii.
2. Pocket / Belt Clip = Klip do kieszeni / paska
Jest to element służący do przymocowania latarki do kieszeni, paska lub np. plecaka, czapki.
3. Knurling = Moletowanie
To charakterystyczne nacięcia na obudowie, przypominające pilnik. Poprawiają ergonomię chwytu latarki oraz zabezpieczają przed wyślizgiwaniem się jej z ręki.
4. Body = Korpus
Element latarki łączący głowicę oraz nasadkę / nakrętkę tylną. W jego środku umieszczamy baterie lub akumulatory.
5. Head/Bezel = Głowica
Jest to element latarki odpowiedzialny za jej świecenie. Może zawierać:
- Moduł / Emiter Diodowy ( zawiera diodę np. Cree )
- Moduł Emiter Żarnikowy ( zawiera np. żarówkę Xenon )
- Reflektor lub Soczewkę
- Szybkę
6. Glass lens = Szybka / Szkiełko
Chroni wnętrze Głowicy przed brudem i zanieczyszczeniami. Może byc wykonana ze szkła, plastiku lub innego materiału.
7. Tactical assault crown = Taktyczna korona umożliwiająca atak / obronę
W wielu latarkach spotkać możemy wyraźnie ostre zakończenie głowicy - służy to celom taktycznym, atakowi, obronie.
8. Switch & GITD ( Button ) = Włącznik i Świecący w ciemności przycisk
Służy do włączania / wyłączania / zmiany trybów ( jeśli dostępne ) latarki.
Button, to silikonowa / gumowa nasadka, zabezpieczająca włącznik przed brudem i zniszczeniem.
GITD ( Glow-In-The-Dark = Świecący w ciemności ) to nazwa dla elementu, który po naświetleniu światłem dziennym / sztucznym świeci w nocy światłem własnym. Spotkać się można także z O-ring'ami GITD.
9. Cree Module / Cree Emiter = Moduł Cree / Emiter Cree
Moduł / Emiter diodowy ( np. z diodą Cree ) lub żarówkowy ( np. z żarówką Xenon )
10. Driver = Sterownik
Układ elektroniczny, odpowiedzialny za działanie latarki, przepływ prądu oraz jej moc. Dostępne są Sterowniki z trybami lub bez oraz te, z regulacją mocy latarki przyciskami "+" i "-".
11. Cree Diode = Dioda Cree
Jest to źródło światła. Dostepe są także diody Luxeon, SSC itp.
12. Textured Reflector = Reflektor teksturowany
Jest to aluminiowa część Modułu, odpowiedzialna za skupianie światła latarki. Występują Reflektory teksturowane ( = Orange Pill Reflector - OP ), nie teksturowane ( gładkie = Smooth Reflector - SMO ) oraz pół-gładkie / pół-teksturowane. Gładkie dają bardziej skupione i wyraźne światło, natomiast teksturowane - ciut bardziej rozproszone i odrobinę mniej wyraźne.
13. Thread = Gwint
Łączy poszczególne elementy latarki ze sobą.
14. O-ring = Uszczelka
Spełnia ona dwie funkcje:
- zabezpiecza przed dostaniem się wody i brudu do środka latarki.
- w modelach latarek z włącznikiem obrotowym, uszczelka ta daje dodatkowy opór podczas obrotu włącznikiem, przez co zabezpiecza latarkę przez samoczynnym włączeniem. Dostępne są zwykłe uszczelki oraz uszczelki GITD ( Glow-In-The-Dark ), które umieszczone między Szybką a Modułem po naświetleniu światłem z latarki, świecą niczym Ring'i z samochodów BMW. O-ring'i występują w rożnych rozmiarach - O-ring'i umieszczane na gwincie Nasadki tylnej, na gwincie korpusu, na gwincie w Głowicy, czy też między Koroną a Szybką - zależności od modelu latarki
Mam nadzieję, że owe "Latarkowe ABC" rozjaśni ( i dosłownie i w przenośni ) troszkę świat latarek, osobom dopiero zaczynającym zabawę z tym jakże wciągającym - można śmiało tak to nazwać - hobby
Jeżeli artykuł pomógł Ci choć troszkę, proszę kliknij "Pomógł" - dziękuję
Autor: Dex-ter. Copyright © 2008 Dex-ter. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Edit: zmiana kategorii wątku na "ogłoszenie".
