Strona 1 z 2
Driver sku 6190
: środa 09 gru 2009, 12:41
autor: freebike
Witam, wczoraj grzebałem przy sterowniku sku 6190 z 3x AMC 7135 i mam pytanie.
Sterownik musiałem zeszlifować więc pozbawiłem go cześci połączeń. Po dolutowaniu skrętki przewodów niechcący podłączyłem punkty 1,2 i 3 ze zdjecia powyżej. Sterownik wtedy miał mniej trybów. Czy to oznacza że można regulować na nim ilość trybów?
więcej tu post z 9 grudnia
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=2247
: środa 09 gru 2009, 12:55
autor: ElSor
Jesli sofcik ATTINY zawiera takie procedury to na 100% tak. Zreszta nie widze innego sensu jak wlasnie udostepnienie takiej funkcji poprzez zwarcie odpowiednich wejsc do masy - schemat polaczen wskazuje wlasnie na to
Wybor trybow nastepuje po zwarciu 1,2 lub 3 do 4ki lub masy.
Dodtkowo nozka nr 7 moze robic/robi jako wejscie przetwornika AC mierzacego napiecie akuska
: środa 09 gru 2009, 13:00
autor: freebike
Zostawiłem 5 trybów ale z chęcią pozbyłbym się sos, szczególnie że kolega też chce żebym mu zmodował Romka. Chyba zaraz potestuje ale obwiam się żeby czegoś nie zfajczyć bo driverek jest przyjemny.
[ Dodano: Sro Gru 09, 2009 1:03 pm ]
ElSor pisze:...
Driver sam przechodzi na niższe tryby kiedy akumulator się rozładowuje.
4 jest na stałe z masą więc się zgadza.
[ Dodano: Sro Gru 09, 2009 2:56 pm ]
Testuje i:
(masa i 4 to to samo) więć
tryby kolejno
3+4 1 Lo 2 Hi 3 Strobo (2+3+4 tak samo)
2+4 1 Lo 2 Mid 3 Hi (1+2+4 tak samo)
1+4 1 Lo 2 Hi
Dodatkowo znalazłem taki opis:
Linear regulator using three AMC7135 chips and a PWM mode controller. Unknown why maximum voltage is specified at only 4.5 V instead of 6.6 V. See extra AMC7135 notes below.
i tłumacz google haha rozbawiło mnie tłumaczenie z frytkami
Liniowy regulator przy użyciu trzech AMC7135 frytkami i kontrolera w trybie PWM. Nie wiadomo dlaczego maksymalne napięcie jest określony w zaledwie 4,5 V zamiast 6,6 V. Zobacz dodatkowych dźwięków AMC7135 poniżej.
Wychodzi na to że można go potraktować napięciem większym niż 4.5 czyli 6.6. Właśnie sprawdziłem i 4,7 z zasilacza mu nie zaszkodziło, tylko jest problem ponieważ Hi i Strobo nie chce wskoczyć- chyba ma zabezpieczenie.
: środa 09 gru 2009, 16:00
autor: swietlik
Zobacz jeszcze funkcję nóżki nr 5. Na płytce są trzy nieobsadzone miejsca: R3(pin 2), R4(pin 3), R5(pin 5).
: środa 09 gru 2009, 16:11
autor: toosh
No to rozwiązałeś największą zagadkę kupujących na dx "kiedy qrtfa będą sterowniki z trzema trybami bez strobo..."
: środa 09 gru 2009, 16:27
autor: freebike
swietlik pisze:Zobacz jeszcze funkcję nóżki nr 5. Na płytce są trzy nieobsadzone miejsca: R3(pin 2), R4(pin 3), R5(pin 5).
Dzisiaj juz odpuszczam grzebanie. Do tego nie mam pewnosci czy go nie uszkodzę. Został mi tylko jeden a potrzebuje 3szt.
Co do rozwiązanej zagadki byłoby mi miło dokonać takiego odkrycia jednak pewnie część z Was juz o tym wie. Elsor też się przyłączył i zmotywował mnie do dalszych prób. Ja mam zmodowana latarkę i mnie to cieszy.
: środa 09 gru 2009, 17:52
autor: ElSor
Przeciez 5tka (ta nad 4ka) podpieta jest do pola nr 3 i do miejsca na R5
: środa 09 gru 2009, 20:04
autor: swietlik
ElSor pisze:swietlik pisze:Zobacz jeszcze funkcję nóżki nr 5. Na płytce są trzy nieobsadzone miejsca: R3(pin 2), R4(pin 3), R5(pin 5).
A, chyba że tak. Ja na swoim monitorze tych fioletowych cyferek praktycznie nie widzę...
: środa 09 gru 2009, 21:04
autor: toms_
toosh pisze:No to rozwiązałeś największą zagadkę kupujących na dx "kiedy qrtfa będą sterowniki z trzema trybami bez strobo..."
Jest też sku.7612 który ma trzy grupy trybów, w tym jedną trzytrybową bez trybów disco.
http://dealextreme.com/details.dx/sku.7612
Mam taki sterownik właśnie ustawiony na grupę trzytrybową.
: środa 09 gru 2009, 21:21
autor: pawelsz
to nie jest to samo- zmieniając "zwory" zmieniasz pracę drivera niejako na stałe- w tym masz grupy a to diametralnie zmienia pracę- łatwo zmienić grupę i mieć dyskotekę
: czwartek 10 gru 2009, 00:34
autor: greg
Tu jest
alternatywa, troszkę lepsza, z przetwornicą. Tryby również ustawiane na stałe, zworą. Są dwie grupy bez mrygania. Ochrona ogniwa. Idealne do customów rowerowych, na przykład. Całość za śmieszne pieniądze.
: czwartek 10 gru 2009, 00:38
autor: Fluxor
Wsadzilem ten driver ostatnio zamiast oryginalnego do modulu Solarforca na MCE i zawiodlem sie. Swieci slabiej niz oryginal, tryby przyjemne ale wrocilem jednak do oryginalnego. Czekam az przyjdzie paczka z KAI, tam bedzie ten zasilany z AA, bede probowac zamontowac go w RC-G2.
: czwartek 10 gru 2009, 00:45
autor: greg
Fluxor, "ten" czyli który? Bo ja na przykład o innym niż w tytule naskrobałem
: czwartek 10 gru 2009, 00:48
autor: Fluxor
"Ten" czyli ten, o ktorym jest watek sku 6190. Alternatywa z KAI jeszcze w paczce idzie do mnie.
: czwartek 10 gru 2009, 00:55
autor: greg
Fluxor pisze:Wsadzilem ten driver ostatnio zamiast oryginalnego do modulu Solarforca na MCE i zawiodlem sie. Swieci slabiej niz oryginal [...]
No a czego się spodziewałeś? Ten driver daje 1A. Taki prąd w MC-E to, moim zdaniem, marnowanie drogiego emitera. Lepiej zasilać tym XP-G.
