Przewody
kokoko1x
Przewody
Post autor: kokoko1x »
Jakich przewodów używacie w waszych konstrukcjach?
Czy 1 żyła stosowana w przewodzie telefonicznym wystarczy (prąd o natężeniu 1A)?
Zależy o którym "przewodzie telefonicznym" myślisz :roll:
Ogólnie przyjmuje się za dopuszczalne długotrwałe obciążenie pojedynczego przewodu na 10 - 15A/mm². Oczywiście duży wpływ mają też warunki chłodzenia.
W praktyce można przyjąć, że przewody o przekroju 0,1mm² (średnica około 0,3mm) są w zupełności wystarczające.
Pozostaje jeszcze wytrzymałość mechaniczna, ale to osobny problem.
swietlik
Post autor: swietlik »
kokoko1x, z przewodów łatwo dostępnych używam żył wyplecionych z popularnej skrętki komputerowej UTP CAT5. Są odporne na złamania i w dobrej izolacji. Mówię oczywiście o _lince_ (używanej na tzw. krosówki (ang. patchcords)) a nie o litym drucie stosowanym na większych odległościach. Z nieco trudniej osiągalnych, dobry jest tzw. kynar (przewód w izolacji teflonowej, rdzeń z skrętki miedzianej z posrebrzanych drucików).
kokoko1x
dzięki za odpowiedzi
pisząc o kablu telefonicznym miałem na myśli ten z końcówką rj-11 :)
[ Dodano: Czw Gru 31, 2009 5:09 pm ]
jakiej pasty użyć do przyklejenia diody do radiatora?
niestety, w tematach powygasały linki do allegro, a samych zalmanów jest tam chyba z 3 czy 4 "modeli" ;)
