Strona 1 z 2
Petzl MyoBelt XP 2008 - wiwisekcja :)
: czwartek 07 lut 2008, 00:01
autor: Dominik
Czyli wszystko co chcielibyście wiedzieć ale w sklepie wam nie powiedzą
Gigant w końcu się obudził i zafundował nam odświeżoną wersję starej MYO XP.
: czwartek 07 lut 2008, 11:05
autor: pawelsz
fajna recka, kusi mnie takie światełko
Re: Petzl MyoBelt XP 2008 - wiwisekcja :)
: czwartek 07 lut 2008, 12:14
autor: joseph
Dominik pisze:Na ulotce chyba ktoś coś zamieszał, bo wedle niej w trybie high, lampka na dedykowanym akumulatorze (składającym się z 6 ogniw) świeci maksymalnie 50 godzin a na 3 bateriach świeci aż 80 godzin...
? Ale może to ja się nie znam, a polskiej instrukcji nie przewidziano :-o.
wedle specyfikacji, z dedykowanym akumulatorem (
http://en.petzl.com/ProduitsServices/E8 ... 5500-B.pdf ) działa jako 'regulated lamp', czyli jakaś tam stabilizacja (dodatkowa elektronika w accu? czy może po prostu niższe napięcie (3,6V) ktore dzieki większej pojemności akku, i mniejszej mocy czołówki 'sprawia wrażenie' stabilizacji ?)
: czwartek 07 lut 2008, 12:19
autor: Calineczka
Bardzo fajna recenzja, piekne dzieki
Mnie tez kusi, niestety...
autor: joseph
a pojawila sie tez lampka pod tytulem petzl ultra (belt) - jeszcze chyba niedostepna
: czwartek 07 lut 2008, 12:30
autor: Dominik
Ultra to inny temat - za 400 euro nie zapłace aby ją rozebrać i przedstawić recenzje
Ultra
Lampka ciągnie ok. 7W na godzinę
6 emiterów
Wydajność ok 350 lum przez 2 lub 4 godziny
Aku 2000 mAh - 190g
Aku 4000 mAh - 430g
Cena 350 / 400 euro - dostępność w polsce marzec / kwiecień. Jak to okreśłiła moja znajoma "Świeci nieźle ale trzeba nosić plecak na akumulator do tej czołówki, waży ponad 1/2 kg, jak chcesz to ci zamówie...
: czwartek 07 lut 2008, 17:46
autor: madmun
Dominik gadałem z gościem KW Krk co byli w monachium, ale tam nie podali parametrów (mają tyle ile jest w nowym katalogu) jedynie cene +/- znaja 1000 zeta, masz coś więcej , jeśli tak to Twoje wiadomości są sprawdzone
? AMC już wie więcej ma je u siebie
żeby nie było OT recka fajna ale według mnie
XXXi ją bo i tak te wyższe tryby w czołówce nie są potrzebne a najgorsze to ze LOW jest taki wysoki
prosze nie uzywac wulgaryzmow.Cali
: czwartek 07 lut 2008, 18:11
autor: Dominik
madmun - ty chyba nigdy nie byłeś na nocnych zawodach w lesie... Zapewniam cię, że te 80 lumenów to ilość "ledwie wystarczająca" do napierania z rozsądną prędkością w nieznanym terenie.
: czwartek 07 lut 2008, 18:13
autor: joseph
Tybardziej, gdy sie chce pojezdzic na rowerze
do szybkiego nocnego asfaltu pewnie starczy,
w teren, juz niekoniecznie.
: czwartek 07 lut 2008, 22:21
autor: madmun
Dominik pisze:madmun - ty chyba nigdy nie byłeś na nocnych zawodach w lesie... Zapewniam cię, że te 80 lumenów to ilość "ledwie wystarczająca" do napierania z rozsądną prędkością w nieznanym terenie.
Stary ja ją tylko biore w suche jaskinie i marsze w górach i biegi , to nie jest czołówka na jazdę na rowerze .. i nowa też kiepsko się z tego wywiązuje, no chyba że Cię żle zrozumiałem. No a jak ona jest za słaba na piesze wycieczki to jestem co najmniej zdumiony ...
joseph - tak jak wyzej ONA się NIE nadaje do tego typu zabaw...
: czwartek 07 lut 2008, 22:27
autor: joseph
Ja odniosłem wrażenie że Dominik pisze właśie o pieszych rajdach,
Ja z moją startowałem w licznych rajdach, i wielokrotnie fajnie było, że kumpel miałpod ręką halogena,
czasami trzeba czegoś poszukać, gdzieś przyświecić, i wtedy (w zwyczajnej, niebieskiej Myo
) nawet boost na nieco zjechanych bateriach nie pomaga...
Rower - tak jak pisałem - jedynie do asfaltu.
: czwartek 07 lut 2008, 22:38
autor: Dominik
madmun pisze:No a jak ona jest za słaba na piesze wycieczki to jestem co najmniej zdumiony...
Wiesz jak piesza wycieczka następuje po 100 km jazdy na rowerze przedzielonej wspinaczką skałkową, pływaniem kajakiem, biegiem na orientację, a ty z mapą w ręku napierasz z buta w nieznanym terenie po 17 godzinach ciągłego wysiłku to czasami jest za słaba
: czwartek 07 lut 2008, 22:54
autor: joseph
Dominik pisze:Wiesz jak piesza wycieczka następuje po 100 km jazdy na rowerze przedzielonej wspinaczką skałkową, pływaniem kajakiem, biegiem na orientację, a ty z mapą w ręku napierasz z buta w nieznanym terenie po 17 godzinach ciągłego wysiłku to czasami jest za słaba
no patrz....
a ja to tylko Harpagany, i takie tam miałem na myśli
: piątek 08 lut 2008, 02:29
autor: madmun
joseph pisze:Rower - tak jak pisałem - jedynie do asfaltu.
IMO nawet do tego się na daje ....
Powiedziałem już na rower nie prawa się nadawać ..
co do wspinaczki biegu i kajaków - to juz raczej nie jest bieg
albo nie wygląda na niego
po czymś takim, biegniesz po nieznajomym terenie , nie po scieżkach/ nie po szlakach tylko na pałę więc szukanie znaków jak iść chyba nie ma sensu od tego masz zmysł kompas i mape, w skale to wystarcza mi tikka , a co do kajaków bałbym sią ją zabrać bo przy przewrocie jestem pozbawiony światła, na dalszą część rajdu ..
Ale fakt na takie zabawy wziąłbym coś innego np Silve L1 albo Duo zeby się nie bać pełnego zanurzenia, w sumie mały sprzeracz fotonowy też byłby git
Dominik > coś tam się o Ultra pytałem możesz rozwinąć czy to tylko pogłoski jak w moim przypadku ..
: czwartek 04 gru 2008, 01:07
autor: joseph
Dominik pisze:A teraz, aby nie było, że reklamuje rozwiązanie, którego nie przetestowałem i niewiadomo co z tego będzie
. Zasilanie z 4 akumulatorków NiMH w stanie jw. napięcie na wejściu lampki 5,13V - bez obciążenia.
Dominiku, a sprawdzałeś czy 'daję radę' z nieco lepiej naładowanymi ogniwami? Ja mam w koszyku jakieś 5.33V.
Muszę na chwilę zaimprowizować jakieś zasilanie - zdechł mi kabel (na szczęście - nie upalił
) przy samych bateriach, w tej odłączanej części.... A do serwisu, to po świętach dopiero będzie mogła pojechać
