Moduł P7 z DXa
Moduł P7 z DXa
Witajcie
Kupiłem jakiś czas temu taki moduł i wsadziłem go w Maglite 6D. Wszystko działało (podczas użytkowania słyszałem jakby coś tam brzęczało w środku) dopóki mi latarka nie spadła. Stwierdziłem, że wydłubię elektronikę z modułu i zobaczę co jest, bo słyszałem jakby coś się tam ruszało w środku po upadku. I oczom mym ukazał się ten widok
Czyli to coś z nawiniętym drutem odpadło z płytki.
Na początku próbowałem to przylutować, ale w związku z tym, że grot mojej lutownicy jest większy niż dwa punkty lutownicze na płytce, dałem sobie spokój. Pomyślałem, a niech to, spróbuję podpiąć leda bezpośrednio do obwodu baterii. Wyprowadziłem kabelki i przylutowałem, o tak
Zakręciłem moduł, odpaliłem latarkę i świeci, nawet lepiej niż z tą zajefajną elektroniką
Z sześciu baterii o napięciu 8,48V, ciągnie prąd ok 1,2A.
I teraz pytanie do Was, Fachowców, czy można w P7 ładować prąd o napięciu 9V?
Przymierzam się do zakupu tego drivera , ale najpierw muszę popracować nad odprowadzeniem ciepła.
Pozdrowienia
Tomek
Pozdrowienia
Tomek
Jeżeli diody nie spaliło to znaczy że jakieś słabe baterie (o niskiej wydajności prądowej, albo po prostu już rozładowane) masz tam włożone . Występuje duży spadek napięcia przy obciążeniu ogniw (w tym konkretnym przypadku napięcie na ogniwie spada do ~0,6V podczas pobierania prądu 1,2A )bonio2 pisze:czy można w P7 ładować prąd o napięciu 9V?
- Calineczka
- Kontakt:
pytanie trochę nieprecyzyjne, ale nie powinno się zasilac leda tak, jak to zrobiłeś. Mogłes go zabić i więcej lepiej tak nie rób, zwłaszcza po wymianie baterii. Sterownik wygląda dośc solidnie-radził bym podejsć do jakiegos serwisu, zeby CI go naprawili, wystarczy dolutowac cewke we własciwe miejsce, widac na fotce skąd wyrwało sciezkę....MUSI byc step-down.bonio2 pisze:czy można w P7 ładować prąd o napięciu 9V?
Dziękuje za Pomoc. Spróbowałem jeszcze tą cewkę przylutować i udało się. Latarka działa
[ Dodano: Czw Gru 03, 2009 4:42 pm ]
Zalepiłem cewkę silikonem do płytki żeby się już ta sytuacja nie powtórzyła.
Jeszcze raz dzięki wielkie za pomoc
Właśnie z tym stykiem miałem największy problem, bo co przylutowałem to mi odpadł i nie jestem do końca przekonany czy zwiera ale latarka działakrzycho123 pisze:Nie wiem tylko jak z tym dużym padem po lewej , wygląda jakby się miedź razem z cyną od laminatu oderwała ale pewnie wzrok mnie myli.
