Przykra historia- 18650.
c++
Post autor: c++ »
Po ostaniej wpadce Dexa na forum postanowiłem sam osobiście to sprawdzić. Tak się złożyło, że akurat czekałem na ogniwko od kolegi z forum. Było to właśnie niechronione ogniwo od U/TF.
Paczka przyszła do mnie GORĄCA co bardzo zaniepokoiło moją mame, która ją odbierała. Cud, że nic się nie stało.
Tak się prezentowało z innymi akumulatorami z mojej kolekcji.
Jak widać, nie jest chronione.
/porównanie z 14500 protected/
Tak wyglądała sprawa wylania (??) 18650.
/porównianie z niechronionym 18650- sprawnym/
Od razu wziąłem się do rozebrania ogniwka.
Tak wyglądało po odwinięciu koszulki.
/porównianie z 18650 z niesprawną, wymontowaną elektroniką/
Elektronika.
Po odsłonieniu ujrzałem i poczułem czarną, śmierdzącą spalenizną klejką, szczypiącą w palce maź. Natychmiast umyłem ręce gorącą wodą, nałożyłem rękawice i bluze z długimi rękawami oraz wziąłem do ręki szczypce. Jak się później okazało, ogniwo i koszulka jest osmolone- dziwne rzeczy się z nim działy przy transporcie. Ogniwo było należycie zabezpieczone podczas transportu przez adresata. Tutaj nie powinienem się bać powiedzieć, że to cud, że nikt nie zginął. Wyobrażacie sobie- "Policja znalazła spalone ciało listonosza. Przyczyną wypadku była zawartość paczki, a dokładniej akumulator- narazie nie wiadomo jaki dokładnie. Adresatem paczki był nieletni; jest przesłuchiwany przez olsztyńską prokurature" : :neutral: :neutral: :neutral:
A tak powinno wyglądać.
A na koniec mały żarcik :)
pawelsz
Post autor: pawelsz »
dlatego warto kupowac ogniwa protected :)
c++
Post autor: c++ »
pawelsz pisze:dlatego warto kupowac ogniwa protected :)
Święte słowa. Na fotkach tego nie widać, ale w realu tak- doszło do zwarcia między biegunami przy "+" Ta właśnie maź, dopuki się nie wypaliła (??) powodowała zwarcie- potrafie powiedzieć w jaki sposób oraz dlaczego akurat podczas przesyłania.
Jednego nie rozumiem. Co za różnica przy tego typu rozszczelnieniu taniego chińskiego ogniwka czy protected czy nie. To że chronią te układy przy pracy (cykle ładowania-rozładowania to OK) ale ktoś zdaje się pisał że dostał nowe świeżo z Chin, nówki, tanie (nie pamietam czy protected czy nie były) a były od razu rozszczelnione. Może są podatne na uszkodzenia mechaniczne np. przy transporcie/kiepska jakość obudowy metalowej :???: Ja tam powiem osobiście że wole moje "Cell made in Japan, HP raczej ściemy nie wali" wyprute z markowych pakietów, przetestowane mimo iż są unprotected niż te Trust/Ultra Fire ogniwka, po prostu jakoś im nie ufam zbytnio (pomijając zawyżone parametry). Aczkolwiek propaguję jak najbardziej wszem i wobec używanie wszystkiego co protected :mrgreen: Kończąc wywód ostatnio czytałem sporo dobrego o ogniwkach AW i chyba je nabędę w celach poznawczych.
c++
Post autor: c++ »
Bocian pisze:ktoś zdaje się pisał że dostał nowe świeżo z Chin, nówki, tanie (nie pamietam czy protected czy nie były) a były od razu rozszczelnione.
To są właśnie te ;)
pawelsz
wiesz Boćku warto- jak się często używa, to naprawdę warto- wtedy te parę USD nie czynią różnicy, a masz pewność działania.
Do mnie jak z 6 CRek od AW jedno było trefne- napisałem i następnego dnia AW wysłał nowe ogniwo, po tygodniu było, to się ceni.
I taka myśl- ogniwa od AW jako jedyne mają zabezpieczenia termiczne- warto czasem światełko odpalić na dłużej w tryb high i potem ogniwo pomacać- bywa w ...piiii... gorące :)
no to dobrze, ze skonczylo sie szczesliwie.Sam mam kilka chinskich ogniwek w domu, chyba wezme je pod lupe.
Pawelsz, ale zdziwiles mnie, tyle dobroci od Ciebie slyszalem o ogniwkach AW a tu babol.QC nie mają?Co sie z tym uszkodzonym ogniwkiem stalo, jakie objawy?
c++
Post autor: c++ »
Calineczka pisze:no to dobrze, ze skonczylo sie szczesliwie.Sam mam kilka chinskich ogniwek w domu, chyba wezme je pod lupe.
Ano bardzo dobrze. Wydaje mi się, że jak ogniwko działa, to po co je rozwalać :mrgreen:
Co to, Arku znaczy QC? ZW mają wszystkie zabezpieczenia. Z tego co wiem, objawem było niedoładowywanie akumulatora.
pawelsz
słabowite było, działało, ale zabezpieczenia były przy obciążeniach zbyt ostre- ino liczy się to, że po mailu od razu gość wysłał na swój koszt nowe
Dex-ter
Post autor: Dex-ter »
A ja póki co nie martwię się niczym... bo jeszcze nie ładowałem moich 18650. Póki co ( właśnie C++ - "ó", a nie "u" - a się Boćka czepiałeś, że "cham" przez "h" :] ). Dostałem troche info od Calineczki i Lennina i jestem spokojny. Byc moze, zmieni sie to po pierwszym ladowaniu - nie wiem. Jak na razie oba ogniwa dzialaja jak trzeba i nie ma z nimi klopotu - oba sa sprawne, doszly nieuszkodzone itp itd ( Podobnie jak przelacznik - jest ok, nie wiem czemu wedlug Ciebie konieczne bylo zakupienie dodatkowych - przeciez Twoje latarki leza ( są, by być ), a nie sa uzywane - jak sam napisales - skad wiec wiesz, ze przycisk padnie po jakims czasie). Nie widze potrzeby kupowania ogniw od AW, bo i tak mam tylko jedna latarke na 18650 i cudow nie potrzebuje ( a jedno ogniwo przewyzszylo by cene latarki ).
Swoja droga dziwne, ze jednym rzeczy z DX eksploduja w rekach, DX nie doklada do paczek zamowionych rzeczy, albo paczki ida wiecznosc - u mnie wszystko co doszlo jest sprawne i doszlo na czas ;). Moze mam szczescie.
Aha C++ - moze Ty zaliczasz jakies wpadki ( co widac ostatnio ). DNF wprowadzil mnie w blad ( za co juz zreszta zostalem przeproszony ), ze to co kupilem to bateria, a nie aku i nic poza tym. Nie wiem, gdzie tu wpadka :].
A jak okaże się, że padną mi obydwa, poproszę Bociana o kilka jego wyprutych ogniw - moze wystawi mi aukcje na allegro.
P.S. "Po ostaniej wpadce Dexa na forum postanowiłem sam osobiście to sprawdzić." - co sprawdzić ?
QC -quality controllig -kontrola jakości
Czasem mozna nawet znaleźć naklejki z takimi literkami QC na jakims sprzęcie
pawelsz
Dex- nie do końca rozumiem co piszesz, ok- mam temperaturkę troszkę, ale nie za wiele- jakoś niespójne to jest.
Dobra- widzisz , masz parę tematów przed sobą:
1. ładowarka, powinna odłączyć ładowanie jeśli napięcie dojdzie do ca 4.2V (mam ultrafire UF-139 ale i tak to mierzyłem, nieufny widać jestem, pomijając fakt, że nie zostawię ładujących się ogniw lion w chacie, nieufny widać jestem
2. Ogniwo protected powinno się wyłączyć przy ca 2.75V - no takich nie masz , także najwyżej padnie, albo i nie
3. W 502B ogólnie znany problem, to słabe wyłączniki (czego doświadczył C++, ale może ma pecha, jak i wiele innych osób)
4. Nie słyszałem, żeby komuś coś wybuchło z DX, ale może masz lepsze newsy, natomiast lion z definicji są niebezpieczne
5. DX się poprawiło, kai osłabło, tyle powiem
Chętnie pomogę w dalszych rozważaniach :)
ahha
lion przeładowany jest groźny , nadmiernie rozładowany (ponoć teżjest groźny, ale nie słysząłem o wybuchu nadmiernie rozładowanego), ale na ogół ino pada i jest do wyrzucenia
Ostatnio zmieniony wtorek 05 lut 2008, 20:29 przez pawelsz, łącznie zmieniany 1 raz.
c++
Post autor: c++ »
Calineczka pisze:QC -quality controllig -kontrola jakości
Wpadka była po prostu. Kontrola jakości jest- może było sprawne przy kontrolowaniu, albo nie dawało jakiś oznak złego działania. Chyba właśnie Arku jest ta naklejka na ogniwach AW ;)
[ Dodano: Sro Lut 06, 2008 5:02 am ]
pawelsz pisze:Dex- nie do końca rozumiem co piszesz, ok- mam temperaturkę troszkę, ale nie za wiele- jakoś niespójne to jest.
ahha
Racej ma pawelsz, świętą racje.
Dex-ter
ahha
Już Ci wyjasniam Pawelsz ;).
1. Lennin, C++ i Calineczka napisali mi, bym co jakis czas sprawdzal jakie napiecie jest na akusie ladowanym? Gdy osiagnie 4,2V - przestac ladowac. Nie zostawiac ladowary z aku na noc i samej w domu :). Napisali mi to przed zakupem i do tego sie zastosuję.
2. Lennin, C++ i Calineczka pisali mi, bym sprawdzal napiecie co jakis czas uzywania latarki, albo gdy wyraznie slabiej swieci. Gdy spadnie do 2,7V - podładować. Napisali mi to przed zakupem i do tego sie zastosuję.
3. Zamontowalem wlacznik kupiony z DX - chodzi ciezej niz oryginalny od 502B. Zamontowalem kolejne 4 - to samo. Zostalem przy standardowym, bo dla mnie jest ok ( swoja droga mam kilka chinskich g*wien i ich wlaczniki chodza lepiej niz te kupione z DX ).
4. Nie potrafie teraz zacytowac wypowiedzi, ani napisac kto to napisal, ale byla taka informacja. Lennin napisal, ze przy zastosowaniu pow. pkt'ów nie powinno byc klopotow z ogniwami niechronionymi i DSD - "Wybuchla Ci kiedys bateria Li-Ion w telefonie ?" - jego slowa.
5. Na KAI nie kupuje ( choc te ogniwa, ktore kupilem na DX tam byly podpisane poprawnie, ale na DX uwazam, ze jest ok - przynajmniej w tym zamowieniu bylo ok ).
Byc moze Wy, specjalisci od latarek ( bez ironii i zadnych złych podtekstów ) po prostu przez to, ze mieliscie w rekach drozsze i lepsze cuda, uwazacie, ze ogniwa niechronione sa zle, ze standardowe wlaczniki 502B sa zle, ze lepiej dokupic lepsze ogniwa, ladowark i wlaczniki. Ja nie mam porownania ( a swoja droga, 502B to w tej chwili najlepsza i najmocniejsza latarka w moim domu ) do czegos lepszego, dlatego po prostu uwazam, ze to co mam jest ok i mi wystarcza. W tym miechu znowu mam duzo wydatkow, dlatego na VB-16, lepsza ladowarke i aku protected skusze sie na pewno, ale nie teraz. Poki co, 502B, DSD i niechronione 18650 musza mi wystarczyc.
Dalej nie wiem gdzie C++ widzi moja "wpadke" - a od tego zaczal swoj post. Sorry, ale nie rozumiem.
Dex, ciesz sie ze Dealextreme ostatnio dziala nadspodziewanie dobrze, naprawde. :mrgreen:
Zycze Ci by nigdy Cie nie zawiedli, ja juz niejedna reklamacje skladalem i czekalem na paczuszki dlugimi tygodniami.
Co do jakosci chinskich ogniw nie wypowiadam sie, poki co uzywam, nic sie nie dzieje...ale szczerze to bardziej ufam staremu 18650 wyprutemu z firmowego laptopa niz nowemu ogniwku Trust czy Ultrafire.Dla mnie te ich pojemnosci i parametry to czysta reklama.Kiedys jak moja córa bedzie juz miala te 18 lat i da mi swiety spokoj, hehe, zmierze rzeczywista pojemnosc akkusa, juz nawet zrodlo pradowe zrobilem....no i narodzila sie córa :razz:
Jak ktos bedzie mial odwage i materialy proponuje sprobowac zrobic to co Bocian, i co jest opisane w pewnym dokumencie na naszym forum, czyli totalny overcharging 18650.Po prostu sprobowac go wysadzic.jak chinskie ogniwko przejdzie taki test to chwala mu, ja bym to robil z bunkra.Czas pozwoli-zrobie.
Poki te ich ogniwka sa tanie i nie slychac o jakichs dziwnych eksplozjach-mysle ze rozumnie uzywac, a zestawik jak przyjdzie to na pierwszym ladowaniu gruntownie przetestowac, sprawdzac co kilka minut temperature, napiecie, jak mozna to zmierzyc prad ladowania...
Statystycznie wieksze zagrozenie sprawia jazda samochodem.
Dex, porownywanie li-ion z telefonu komorkowego do ogniw z DX jest mocno chybione.Sorki, ale potentaci na rynku gsm ponosza jakas odpowiedzialnosc za wlasne wyroby, dbaja o bezpieczenstwo, recycling, wymieniaja akkusy jak trafi sie jakas trefna czy podejrzana partia...za duzo maja do stracenia.W Chinach-sorki, tam ludzie sie nie licza, a jak by Ci sie cos stalo od ich ogniwka-zadnej odpowiedzialnosci.Tam do tej pory ludzie znikaja i swiat im nie moze nic zrobic...co dopiero jeden maly Dex-ter :cry:
Chyba musze konczyc....poki co-milego wieczorka wszystkim;-)
