E27 DIY LED Light Bulb Casing with Focusing Optic
Fluxor
Post autor: Fluxor »
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Od lewej: zarowka 25W, bez soczewki, z soczewka
Zastosowano:
Sterownik SKU.13552
Dioda SKU.1445
Obudowa SKU.13741
Ostatnio zmieniony sobota 05 gru 2009, 23:09 przez Fluxor, łącznie zmieniany 1 raz.
oko
Post autor: oko »
Od jakiegoś czasu używam tego w domowym oświetleniu, zamontowałem tam SKU 13552. I przy 700mA w diodę trochę się nagrzewa. Soczewkę zdemontowałem dla rozproszenia światła. Zastanawiam się czy można by było zastosować to z diodą MC-E jako body dla lampki rowerowej.
Fluxor
Z pomiarow na szybko wyszlo ze po 15 minutach swiecenia obudowa miala 55 stopnie, ale to narazie na sterowniku 3-18V, ktory ponoc daje 1A w diode.
pawelsz
Post autor: pawelsz »
wywal soczewkę i posklejaj to do kupy- te ichnie śrubki liche są
ciepło na obudowę jest oddawane nieźle
ixjakub
Post autor: ixjakub »
Jak taka 'zmodowana żarówka' będzie się miała do zwykłej 40W? Ilość światła, itp.
swietlik
Post autor: swietlik »
Zwykła żarówka 40W to jakieś 440 lumenów, więc sobie porównaj. Plus inny odcień światła i inny współczynnik oddawania barw.
Fluxor
W koncu przyszly dzisiaj sterowniki, 17 dni czekania od wysylki. Lampka juz poskladana. Jak bedzie chwila czasu to zrobie foty jak swieci z soczewka i bez.
mkorbel
Post autor: mkorbel »
Chciałbym zrobić zamiennik zwykłych żarówek E27 60W na LED przy użyciu XPE.
Tak żeby miało to sens to trzeba użyć od 3 do 5 sztuk XPE.
Ile maksymalnie XPE można wstawić do tego body ?
Jak wygląda rozpraszanie ciepła - ile mocy można tam użyć ?
Ostatnio zmieniony czwartek 07 sty 2010, 15:08 przez mkorbel, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam,
Michał
pawelsz
Odp: 1
2 problemy: zasilanie i ciepło
W tej "żarówce" zmieścisz tylko 1ną przetwornicę z 230V dająca ok 0.7A w diodę - a ona też się grzeje
1na dioda po 1-2h działania powoduje iż radiator jest już bardzo ciepły, można ew. dać 2diody podłączone do 1ej przetwornicy - przy prądzie 0.35A będą efektywniejsze, ale ich ustawienie będzie trudniejsze (żeby rozkład światła był znośny)
mkorbel
Tak też myślałem :cry: tak więc czas zacząć własny project.
W takim wypadku nie będzie to już E27 LED Light Bulb,
ale przerobienie lampki biurkowej z żarówki na LED Light.
Przetwornica pójdzie do podstawki, a E27 zostanie usunięty.
Zamiast tego będzie przymocowany DUŻY radiator,
oraz 3 x XPE z optyką pędzone 700 mA.
Jak już to będzie działać (pewnie na wiosnę) to wrzucę kilka zdjęć.
Pozdrawiam,
Michał
pawelsz
pamiętaj, że przetwornice trzeba też chłodzić, lub mieć jakies dedykowane, te DXowe się grzeją
Zastanow sie takze czy aby napewno chcesz zimna biela oswietlac biurko - nawet krotkotrwala praca przy nim moze byc pozniej bardzo meczaca dla wzroku - lepiej kupic neutralne lub nawet cieple (no ale XPG takich jeszcze nie ma)
mkorbel
Jak wspomniałem użyje XPE (to pojedyńcze wystąpienie XPG to pomyłka - poprawiłem),
wczoraj zakupiłem kilka sztuk na alledrogo w z dobrego bin i dobrej barwie ;)
I zrobie testy czy starczy 3 x XPE 700 mA, dopiero potem docelowe rozwiązanie.
Pozdrawiam,
Michał
