Ładowarka + akusy cr123 Soshine
: wtorek 24 lis 2009, 15:31
autor: greeg1982
Witam wszystkich, przeglądając portal aukcyjny natknąłem się na taki wynalazek, na stronie producenta znalazłem crki 700, które wyglądają inaczej, tzn. nie są białe tak jak te z poniższego linku. Czy wo gule taki zestawik nadaje się jako tańsza alternatywa ładowarki Ultrafire do crek + aku ? W tym przypadku mam wątpliwości... W aukcji np. nie ma mowy o tym czy baterie są 3,0 v czy 3,7, a nie chciałbym się naciąć bo z tego co wyczytałem np. wyższe V może zaszkodzić Fenixom.
http://www.allegro.pl/item822013670_szy ... 700ma.html
Z góry dzięki za odpowiedź.
: wtorek 24 lis 2009, 19:37
autor: krzycho_
Tu jest ten sam sprzedawca i opisane jako 3v , zresztą sprzedawca dosyć soldiny parę rzeczy kupowałem z odbiorem osobistym i nigdy nie było problemu:
http://www.allegro.pl/item815229613_szy ... 700ma.html
Pozatym z tego co wiem aku 3,7v nie uszkadza Fenixów tylko powoduje się tracimy tryby używając tych ogniw lepiej więc używać tych 3v.
: wtorek 24 lis 2009, 21:20
autor: greeg1982
Ok to powiedzmy, że sprawę z napięciem przedmiotowych akumulatorków mamy z głowy jest to 3V, a co z kwestią ich pojemności ? W podanej aukcji akumulatorki opisane są jako 700mAh, a na zdjęciach wyraźnie widać, że to 650mAh :)
Na innych aukcjach wiem, też są baterie 650mAh ale są raz opisywane jako 650 raz jako 700 za to nie widziałem na zdjęciu tych 700mAh, ciekawe czy sprzedawca je ma..... :roll:
: środa 25 lis 2009, 11:48
autor: Calineczka
ja bym w te pojemności nie wierzył;
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... &start=135
: czwartek 26 lis 2009, 19:50
autor: greeg1982
Calineczka pisze:ja bym w te pojemności nie wierzył;
Dzięki, no faktycznie cyferki ładniej wyglądają w ubarwionej wersji marketingowców ;)
Nie będę zakładał nowego postu więc pisze tutaj. Czekam na Fenixa PD30 r2 (miał być Jet ale portfel na to nie pozwolił :( ) Czeka mnie też zakup jakiś akumulatorków i ładowareczki, w związku z tym mógłbym prosić szanowne grono o doradzenie jakiegoś dobrego, sprawdzonego, a przede wszystkim bezpiecznego zestawu ? Przeszukałem strony związane z tym modelem latareczki i nie znalazłem informacji na temat odpowiedniego V co do cr123 w tym modelu. Czy ktoś może to już testował w PD30 ?
