Pierwszy projekt uniwersalnej lampki.
Witam wszystkich forumowiczów serdecznie,
Jestem na tym forum nowy, więc chciałbym wszystkich przywitać, a teraz już do istoty tematu.
Szukając już nie pamiętam czego natknąłem się przypadkowo na to forum, co zainspirowało mnie do budowy własnej latarki. Latarka ta w zamiarach ma być zasilania albo z czterech akumulatorów AA 2700mAh, albo z akumulatora 6/12V znajdującego się w plecaku/kieszeni, czyli w sumie mogłąby ona służyć także do roweru. Początkowo chciałem jako obudowę wykorzystać zepsutą latarkę philipsa, w sumie w całości jest tylko obudowa - niestety plastikowa, więc odpadła. Teraz zastanawiam się nad wykonaniem obudowy z rurki miedzianej, co pozwoli na lepsze chłodzenie. I teraz pytanie: Czy "komora" diody, z soczewką powinna być otwierana? Czy mogę to zamknąć w rurze raz na zawsze? W skrócie: Zainspirowała mnie ta konstrukcja: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=2229 Chcę zastosować diody Cree XR-E z soczewką Rocket Medium 13* z driverem R105. I teraz nie wiem, czy do normalnego użytku, gdy jest ciemno wystarczy jedna taka dioda? Niby na zdjęciach widziałem jak to świeci, ale nadal nie wiem, czy to wystarczające światło. Z kolei jakbym dał 3 diody to przy pełnej mocy poświeci to około 30min. I czy soczewka 13* będzie w sam raz dla takiej uniwersalnej latarki? Jak sądzicie? Prosiłbym o jakieś sugestie, ocenę pomysłu, konstruktywną krytykę. Czytałem wiele wątków na forum, ale oczywiście nie wszystkie, bo to niemożliwe. Bardzo możliwe, że przoczyłem coś ważnego. Proszę po prostu abyście wyobrazili sobie mój pomysł i ocenili, czy warto to robić.
Moim zdaniem jedna dioda XR-E będzie ok do zwykłej latarka EDC, ale już jako lampka rowerowa do lasu się nie nada. Nie chcę Cię zniechęcać, ale jeśli potrzebujesz zwykłej latarki EDC to taniej/wygodniej/szybciej/ładniej będzie ją kupić TUTAJ - do wyboru do koloru (DX to sprawdzony sklep z darmową przesyłką). Tworzenie światełka samemu od podstaw ma sens, jeśli potrzebujesz czegoś bardziej wyspecjalizowanego, czegoś dokładnie pod Twoje potrzeby. Dlatego na tym forum znakomita większość "samoróbek" to nie latarki a światełka rowerowe, ponieważ ceny gotowych, porównywalnych pod względem możliwości rozwiązań sięgają nawet 1000 euro.
Dlatego radzę - potrzebujesz latarki? Zamów z DX. Szukasz porządnej lampki rowerowej? Przejrzyj odpowiedni dział na tym forum i zainspirowany którymś z projektów wykonaj samodzielnie "spersonalizowane" oświetlenie
Takie jest moje zdanie
Mówiąc szczerze, to ja nie potrzebuje latarki, bo mam ich około 18, z czego dwie działają, dwie są zepsute, a 14 nie wiem gdzie jest. Ja po prostu chcę koniecznie zrobić jakąś i mieć satysfakcję, że to ja zrobiłem. Lubię czasami zrobić coś samemu, a jak moje dzieło w dodaku świeci to och i ach! Rowerem jeżdżę niewiele. Ale skoro mowa o wyspecjalizowanym oświetleniu, to może zmajstruję sobie lampę mocowaną na stelażu do plecaka. A może po zrobieniu lampki rowerowej zacznę więcej jeździć. Coś wymyślę.
Oczywiście rozumiem Twój punkt widzenia W takim wypadku proponuję zacząć od jednej diody XR-E wraz z zasobnikiem na baterie AA lub AAA.
Coś mi się wydaje, że piszesz o ROCKET-M a on ma kąt ±13° czyli 26° (a w praktyce nawet więcej, bo podane ±13° jest do spadku jasności do 50% wartości maksymalnej).Tomeqp pisze:soczewka 13*
Jeżeli to ma być optyka do latarki i ma być koniecznie kolimator to lepszy będzie ROCKET-SS ±4°. Do latarki lepszy moim zdaniem będzie jakiś reflektor (z powodu spillu którego w kolimatorze nie ma).
EDIT
Poprawione
Ostatnio zmieniony wtorek 24 lis 2009, 01:58 przez Piotrek K., łącznie zmieniany 1 raz.
- Calineczka
- Kontakt:
Tak, chodziło mi właśnie o Rocket-o. nie wiedziałem, że tak to z tym kątem wygląda, ale widziałem na zdjęciach kąt świecenia, wyglądało dość dobrze.Piotrek K. pisze: Coś mi się wydaje, że piszesz o ROCKET-O a on ma kąt ±13° czyli 26°
Chyba jednak zrobię latarke z 1 diodą na akumulatory 4x AA, tylko nie wiem czy one wytrzymają prąd 1A. W końcu to tylko 4.8V, a w opisie przetwornicy było napisane, że mogą nie dać rady. Ewentualnie pomyślę nad inną przetwornicą. Co do reflektora, to znalazłyby się jakieś ze starych latarek na zwykłe żarówki, ale one pewnie nie wytrzymają temperatury.
Dziękuję bardzoCalineczka pisze:Tomeqp, Witaj
Cieszę się, że masz takie podejście do robienia własnego światełka-powodzenia
Dioda spali się zanim stopi się reflektorTomeqp pisze:Co do reflektora, to znalazłyby się jakieś ze starych latarek na zwykłe żarówki, ale one pewnie nie wytrzymają temperatury.
PS.Reflektory przystosowane do żarówek niezbyt dobrze współpracują z diodami.
EDIT
W poprzednim poście pomyliło mi się, chciałem napisać ROCKET-M
EDIT 2
Jeżeli to przetwornica R105 to tu raczej chodzi tylko o to że dioda za długo nie będzie świecić pełną mocą (jak długo poświeci pełną mocą będzie w dużej mierze zależało od Vf diody - im niższe tym dłużej), a nie o to że w ogóle nie zaświeci.Tomeqp pisze:Chyba jednak zrobię latarke z 1 diodą na akumulatory 4x AA, tylko nie wiem czy one wytrzymają prąd 1A. W końcu to tylko 4.8V, a w opisie przetwornicy było napisane, że mogą nie dać rady.
Ale chodzi mi głównie o to, czy z 4x AA da się wyciągnąć prąd 1A? Nie zagotują się akumulatory? Wiem, że wiele latarek z takimi diodami jest zasilana nawet jednym "paluszkiem", ale może to jakaś nieznana mi technologia. Pomijając napięcie, bo to wiem, ale chodzi mi o samo natężenie. 1A to jednak dość sporo.
PS: A gdybym zastosował diodę CREE XP-G R4, to pasowałaby do niej soczewka od XLamp XR-E Q5? W opisie soczewki pisze, że jest przystosowana do Xlamp, a w nazwie XP-G "Xlamp" nie ma, ale może to dlatego, że jest nowsza. Tak "na oko" wyglądają bardzo podobnie, więc pasować powinno.
A czemu by się miała spalić dioda? Przecież będę ją chłodził i zasilał prądem nie większym niż norma przewiduje.Piotrek K. pisze:Dioda spali się zanim stopi się reflektor
Nie wiem o jakich aku piszesz, ale zobacz sobie test akumulatorka np. Sanyo ENELOOP (przy prądzie 6A oddaje jeszcze 90% energii co przy prądzie 0,5A)Tomeqp pisze:Ale chodzi mi głównie o to, czy z 4x AA da się wyciągnąć prąd 1A? Nie zagotują się akumulatory?
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=149804
Tutaj znalazłem więcej testów
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... hp?t=79302
Przecież równie dobrze diody LED można zasilać mniejszym prądem od maksymalnego - zwiększy się wtedy sprawność i żywotność, a zmniejszy się grzanie .Tomeqp pisze:Wiem, że wiele latarek z takimi diodami jest zasilana nawet jednym "paluszkiem", ale może to jakaś nieznana mi technologia. Pomijając napięcie, bo to wiem, ale chodzi mi o samo natężenie. 1A to jednak dość sporo.
Jak będziesz chłodził diodę to niby od czego miałby się reflektor stopić, tak sam z siebie czy co ?Tomeqp pisze:Piotrek K. napisał/a:
Tak "na oko" to XP-G jest o połowę mniejsza od XR-E, ale jak nie sprawdzisz czy nie pasuje to się nie dowiesz. Moim zdaniem szansa że zadziała to prawidłowo jest mała.Tomeqp pisze:Tak "na oko" wyglądają bardzo podobnie, więc pasować powinno.
Obecnie jestem przy pomyśle latarki z 3 diodami XR-E Q5. Przy przetwornicy R105, wychodzi że muszę dać 12V zasilania, czyli 10 akumulatorów AA. W takim wypadku bardziej mi się opłaca kupno akumulatora kwasowo-ołowiowego 12V np. takiego: http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=416 . Z drugiej strony przecież są latarki nawet z 5 diodami, a są zasilane bateriami R6/R20. Jak rozumiem jest w nich przetwornica step-up? Dobrze ja to rozumiem? Bo w takim razie 10x AA nie ma najmniejszego sensu, bo koszt samych akumulatorów przekroczy cenę reszty części. A z kolei w żadnym polskim sklepie nie znalazłem przetwornicy step-up z regulowanym prądem, dlatego tak się upieram przy R105. Wychodzi na to, że trzeba kupować akumulator, dzieki czemu latarka będzie ważyć ~2kg.
Jest kilka możliwości:Tomeqp pisze:Z drugiej strony przecież są latarki nawet z 5 diodami, a są zasilane bateriami R6/R20. Jak rozumiem jest w nich przetwornica step-up?
step-up
diody połączone równolegle i driver o większym prądzie (UWAGA przy takim połączeniu vf diod przy danym prądzie powinno być identyczne lub co najmniej bardzo bardzo zbliżone)
jeden driver na każdą z diod
Można zrobić coś takiego:Piotrek K. pisze: diody połączone równolegle i driver o większym prądzie (UWAGA przy takim połączeniu vf diod przy danym prądzie powinno być identyczne lub co najmniej bardzo bardzo zbliżone)
Trzy diody połączone równolegle i każda ma swój rezystor o identycznej rezystancji. Z piwrwszej diody jest pobierane napięcie sprzężenie zwrotnego do przetwornicy.
O ile przetwornica "wydoli" to nie ma najmniejszych problemów z takim połaczeniem.
Aby mieć pewność można zastosować przetwornicę przewidzianą do MC-E lub SSC P7, zmniejszając prąd diody do 1A.
Dobrym rozwiązaniem może być przetwornica z KAI, niedawno omawiana na forum, tam sa trzy równoległe rezystorki 0,2Ω, wystarczy da odlutować i podłączyć do pozostałych dwu diod.
Vf diod powinno byc wtedy zbliżone....
