Zegar podświetlany diodami LED
Wpadłem dzisiaj na pomysł, że wykorzystam 5 diod 5mm LED, które znalazłem w skrzynce z elektroniką. Pech chciał, że trzy z nich mają jasność 16 000 mcd, a dwie 10 000 mcd i światło padające na tarczę jest i zimne i ciepłe. W tygodniu zamówię większą partię diod 16 000 mcd i poprawię błąd, uzupełniając zegar o kolejne 5 diod . Okazało się, że nie mam też nigdzie białego kabla dwużyłowego i musiałem użyć czarnego .
Z tyłu, w obudowie, umieściłem wszystkie kable i opornik, ale póki co fotki "nocne" - jutro przy dobrym świetle zrobię "dzienne". Zasilanie 4,5V - jakaś ładowarka od starego Siemensa z wtyczką jak do Nokii.
Projekt bajecznie prosty, ale postanowiłem się nim podzielić . Z góry sorrka za foty - nie mam najlepszego aparatu, a i fotki były robione na zoomie.
Ostatnio zmieniony niedziela 03 lut 2008, 19:50 przez Dex-ter, łącznie zmieniany 1 raz.
- Calineczka
- Kontakt:
Calineczka, myślałem o FLUX'ach, ale tych 5mm, bo te 3mm są ciężkie w montażu . FLUX'y mają większy kąt świecenia, chociaż ja chyba wole 5mm zwykłe .
Myślałem nad wrzuceniem tam diod tylko niebieskich, ale oczy by bolały, poza tym, to ma być widoczne w nocy, po przebudzeniu, a nie oślepiające do wstawania . Można spróbować na zmianę - 5 niebieskich i 5 białych, ale chyba zostanę przy białym .
Fajnym patentem były by tez wskazówki GITD, które naświetlałby by się światłem od diod i potem świeciły na zielono, ale nie posiadam takich, a świecący w ciemności śnieg ze Świąt mi sie skończył .
P.S. Żeby nie było wyraźnych promieni, to się papierem ściernym piłuje łepek od diody, albo ucina brzeszczotem - wtedy końcówka jest matowa, a światło rozproszone . Ja wole jednak te promienie .
Dlatego mówie- cztery przedostatnie posty to offtop.Dex-ter pisze:c++, nie szarżuj tak, bo sam się mylisz w zeznaniach . To Ty podsunąłeś myśl o proszku GIT, więc się po prostu pytam czy to ma sens i czy jest opłacalne, bo nie wiem ile kosztuje. Chyba Ci "Krzyżacy" w głowie namieszali, bo wszędzie offtop widzisz .
- Calineczka
- Kontakt:
